Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • kama
    • Dec 2002
    • 1264
    • Savonmua
    #901
    Ei siellä ainakaan enempää voimaa ole.
    Eiköhän tuota halvemmalla päästäkseen tuolla tavalla tankata.
    Eipä tietenkään. Olis vaan kiva nähdä käppyrät esim M54b30:stä niin ei tarttis ite kokeilla/dynottaa.
    E24 - M88/3 N/A
    E85 - M54 Supercharged
    G26 - M50 Supercharged
    IG:kamamikko
    • *makke*
      • 881
      • Klaukkala
      #902
      Mimmosia lambda arvoja porukalla käytössä matka-ajossa? lambda=1:00 vie ainakin soppaa pirusti Laihentaa seosta vaan niin paljon kun pystyy ilman nykimistä?
      • Pazi88
        • 11383
        ei mulla ainakaan vie paljoa. nostas ennakoita, niin alkaa todennäköisesti viemään vähemmän soppaa ja muutenkin käymään puhtaammin.
        Instagram, YouTube kanava
        • naukkis
          • 1222
          No jos saat suoraan lambda-arvoilla pelattua niin 1.15 lienee hyvä lähtökohta. E85 pelaa pätkimättä todella laihoilla seoksilla ja myös palaa laihoilla seoksilla suhteellisen pienilllä ennakoillakin nopeasti.
          • sLedge
            • Apr 2010
            • 110
            Omassa (M30b35) tuntuu kiihtyvyys ja kaasuun vastaaminen heikkenevän, jos seoksia laihentaa. Parhaiten lähtee, kun bensanpaine on 3bar jolloin saa noin 8% enemmän soppaa johtuen siitä että nuo suuttimet on 50% isommat kuin vakiot. Oikea kokohan ois 42% isommat. Teoriassahan korkeapuristeinen etanolille suunniteltu moottori pystyy polttamaan RE85:a jopa 70% enemmän kuin bensaa. Meinasin testata jos tempaisee lambadan irti ja säätää pa-paineen alas, niin kuinka laihoilla seoksilla pystyy ajamaan ja saako siitä jotain säästöä aikaseks.
            Melko paljon oli juttua aiheesta tuolla http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=803341
            ja eräässä turbobricksin threadissa, jonka postasin tänne joskus
            Kylmänä vaatii sen 2-3 lyhyttä starttia että lähtee käyntiin. En oo varma johtuuko se liian alhaisesta puristuksesta(9) vai riittämättömästä käynnistysrikastuksesta. Käynnistyttyään pystyy heti ajamaan ja vetää hyvin. Tyytyväinen oon ollu muuten. Pelänny vaan että milloin vanha pumppu stoppaa. Lisänny vähän Redlinen alcohol lisäainetta jos se vähän jelppais.
            Edit: Unohtu mainita, että tuossa on Fekzenin lastu säädettynä 98E5 bensalle. Oli ainaki huomattava ero kaasuun vastaavuudessa vakioon verrattuna.
            E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
            Ex E39 540i -97
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              #906
              Millainen tuo fuel flex on asentaa 523? Löyty käytetty halvalla ja onko millaisia hyötyä tuosta?
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • Zoui
                • 6350
                Kysynkö tyhmiä mutta e39 540 ja -97, miten tuo tankki ja pumppu osasto viinan kanssa toimii yhteen?
                Elämä on pihakivestä.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Onkohan tuo nyt se malli mikä tulee vain suuttimien liittimien väliin?
                  Hyötynä voi päästä vähän halvemmalla tankatessa.
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #909
                    Tietääkseni siinä on myös maf tuleva piuha ja lamdalle flex fuel lamba control saman lainen kun nettivaraosassa myynis. En saa puhelimella linkattua sitä kuvaa
                    NO FOODS NO FARMS
                    e39 523i vm:97
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #910
                      Mä ainakin ajelin melkein vuoden päivät sekaisin viinaa ja bensaa ilman ongelmia, lähti pakkasellakin hyvin käymään, liekkö sen verta isossa koneessa rikastusta kylmällä
                      • Zoui
                        • 6350
                        Löytyykö netin syövereistä miten näitä on toteutettu, joku vinkki mitä osia tuonne pitäisi saada helpolla sopimaan? Kun tuolla on kuitenkin siirtopumppua ja sellaista, ajatus ihan pelkällä viinalla ja vaikka seuraavat viisi vuotta.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #912
                          Niinjoo, tuo oli siis tosiaan 50/50 seoksella maximissaan. Silloin kun tuo e85 tuli laajaöti markkinoille niin alkuhuumassa ajeltiin.
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Onko porukka käyttänyt noiden re 85 vehkeiden kanssa lisäaineita seassa? Olen ymmärtänyt että kerää levää tankkiin ja dieselin lisäaineella tämä saadaan kuriin ja redlinenltä löytyy tähän ohjeet että diesel lisä aine re85 järjestelmiin. Myös jonkin sortin "voitelevaa" lisäsi että on olemassa.
                            Mites talvisäilytys tms? Suuttimien läpi bensaa tms mahd notkeaa öljyä?
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              #914
                              Äkkiseltään tuota säilytystä aatellen nappaisin ne pois ja wd-40stä ja minigrip pussiin
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Eli letkuun wd 40 ja paineilmapistoolilla pienillä paineilla puhaltaa sitä läpi ja naputtelee paristolla suutinta auki?
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
