Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • muuris
    • 3501
    Hankalasti löytyy tietoa eri aineiden etanolinkestävyydestä, kun tarkoitus on tehdä bensapumpun kaapeliläpivienti tankkiin niin että kestää kauemmin kuin ensi kevääseen. Kokemuksia? Alkup. ratkaisu huonossa hapessa ja poikkipinta-alaakin saisi olla enemmän kun tulee alkuperäistä jytympi pumppu.
    edit: Taidanpa tiivistää ihan moottorisilikonilla.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • petterihi
      • Apr 2015
      • 637
      • Kerava
      #947
      Näyttäisi olevan eFlexFuel e85-muutossarja tarjouksessa nyt. Onko tuollaista joku asennellut itse?
      E39 523iA Touring -00
      E39 523 osia edullisesti
      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
      • Pazi88
        • 11383
        En oo kokeillu, mut jos kysessä on sigun e39, niin sen saa toimimaan flexifuelina melko pienillä softamuutoksilla.
        Instagram, YouTube kanava
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 637
          • Kerava
          #949
          Jep, tuo E39 523ia M52TU siis. Hyvä jos saisi suoraan softalla niin että toimii eri seoksilla. Tuossa eflexifuelin mukana tulee käsittääkseni alkoholipitoisuuden haistelija?
          • Pazi88
            • 11383
            Joo niin tulee. Tuo mun versio nojaa ihan vakio lamdojen toimintaan. M52B25tu koneessa vakio suuttimet just ja just riittää e85:lle. Käytännössä siis lamdansäädön rajoja on laajennettu ja ennakoita nostettu. E95:lla ei tunnu nakuttavan niillä ennakoilla jotka toimii e85:llekin ja jos joskus sattuis tekemään, niin nakutunnistus kyllä nappaa sen. Eli siis fleksifueliksi saa vain softaa muuttamalla. En oo vaan kerenny tarkemmin testaamaan, kun miljoona muutakin hommaa on tässä vaiheessa.
            • walther91
              • Sep 2013
              • 110
              • Lahti
              #951
              Onko tarpeellista e36:sessa vaihdella bensaletkuja etanolin kestäviin? jos siirtyy käyttämään sitä polttoaineena. Entä vakio bensapumppu? kestääkö se retkua, kun välillä näkee mainostettavan re85 tarkoitettuja aftermarket pumppuja.
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #952
                Vaihtoon vaan niin ei tarvi niien puolesta jäähä tienposkeen ihmettelemään.
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • Pazi88
                  • 11383
                  Mulla on letkut kyllä kestäny, mutta orggis pumppu rupesi kenkkuileen. Et sen joutunee vaihtamaan ainakin.
                  • naukkis
                    • 1222
                    Tuskin on johtunut viinaksista, tollanen parikymmentä vuotta vanha bensapumppu lakkaa toimimasta syystä tai toisesta ennemmin tai myöhemmin.
                    Itsellä jotain viis vuotta ja vajaat satatonnia ajettu vakiopumpulla ja letkuilla e85:llä ja jos ne hajoaa reilut 300tkm ajettuina niin ensimmäisenä ei tarvitse polttoainetta syyttää......
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2122
                      #955
                      Tuskin on silti viinaksille suunniteltu.....
                      E36 "328" cabrio
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #956
                        Oman kokemuksen mukaan bensassa vuosikymmenet uinut bensapumppu lahoaa re85:n kanssa muutamassa tuhannessa km. Johtunee etanolin liuottavasta luonteesta. Kaikki vuosikymmenien aikana hartsiintunut sonta lähtee liikkeelle ja pumppu ei sitä kestä. Ensimmäinen toimenpide onkin nyttemmin ollut vaihtaa polttoaineen suodatin ja -pumppu uusiin kun teen re85-muutoksen. Mielellään turbiini-mallinen pumppu:
                        • Pazi88
                          • 11383
                          14 litraa sataselle oli. Melko sekalaista ajelua kaupungissa ja tiellä, reilua kepittelyä ja useita kylmäkäynnistyksiä päivässä 0-asteen tienoilta.
                          Pitää tehdä nyt vielä toinen testi nätimmällä ajolla kun kelitkin nyt lämpesi.
                          Lisäksi semmonen havainto, että vaikka monessa paikkaa lukee et 30% enemmän menee viinaa verrattuna bensaan. Niin nyt parin auton perusteella väittäsin että kyllä se ennemmin on lähempänä 40%, mitä pitää seosta rikastaa että käy samaa lambda 1:stä mitä bensallakin.
                          Eipä ollu kelin lämpiämisellä merkitystä, mutta tein vielä bensakartan uusiksi, niin nyt samanlaisella kaupunkiajolla kulutus oli 12,5 litraa sataselle. Muistelisin bensalla olleen samassa ajossa n. 10 luokkaa. Nyt kun kävin aamulla tankilla, niin re85 hinta oli 0,959€ litralle, eli 100km maksaa 11,99€ ja e95 oli 1,424€, eli 14,24€ sataselle jos verrataan tohon 10 kulutukseen. Eli n. 2€ säästöä sataselle kun ajaa viinalla. Vuodessa itse tulee tuolla autolla ajettua n. 10 000km eli n.200€ vuodessa säästöä. Eipä tuolla säästöllä kuuhun mennä. Toki eipä siitä ole hirveän kauaa kun bensa oli n. 1,6€ litra ja re85 1€ litra jolloin säästöä tulee 3,5€/100km. Eli tuolla ajolla 350€ vuodessa.
                          No joka tapauksessa, niin jos joku haluaa tehdä e85 konversion omaan m52b28 koneeseen, niin homma nuo bosch 0280155830 suuttimet ja tuolta löytyy softa flexifuel softa -401 päätteiselle boksille: https://drive.google.com/open?id=0B2...mN6eThRemJhdTQ
                          Ja tuossa -861 päätteiselle: https://drive.google.com/open?id=0B2...0VoalUxVHZuSGs
                          Nämä siis vakio b28 koneelle ja vain e36:een. e39:iin pitää vaihtaa kontrollibitit e39 vakio softasta. Lisäksi lamdasäädöt rajat on asetettu niin että autolla voi ajaa myös bensalla. Vaikka e95:lla. Toki vaatii aina kevyemmän n.10km totutusajon kun bensa/viina suhde tankissa muuttuu. Jos ei onnistu itseltä softailut, mutta haluaa tehdä e85 muutoksen niin laittaa mulle vaan privaa. b25 kone onnistuu myös.
                          • naukkis
                            • 1222
                            E85:llä saa kulutusta alas kun pintakaasulle lisää paljon ennakkoa. 45-50 astetta tarvii sinne 100mg:n kuormille.
                            • skubbe
                              • May 2011
                              • 30
                              • Oulu, Finland
                              #959
                              Pohdin tuossa että kannattaako/kestääkö ja minkälaisella modaamisella N52B25a moottorilla oleva 200tkm jaettu - 05 E61 bemmi laittaa kulkemaan RE85:lla?
                              Tua flexifuel-mies sannoo että totta munassa, 450€ ja saa jonku mollukan jolla homma toimis vaan sehän on sen bisnes niin sitä tuskin kiinnostelee että kilahtaako tua koko saha heti vuoden päästä.
                              • Pazi88
                                • 11383
                                n52 ei ole vielä suoraruisku moottori, että eikai siinä e85:n käyttäminen pitäisi olla mikään ongelma :think
