Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #871
    M54 sytyttää moottorivalon jo pienestä määrästä e85:sta bensan seassa. Onko tästä haittaa? Voiko tuon estää jotenkin? Kuitenkin kulkee ja kukkuu ihan ok.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #872
      Mikä on pieni määrä? Konetyyppiin kantaaotamatta... Eihän sen tarvi kun kerran käydä hetkellisesti liian laihalla niin valo syttyy ja jää killottamaan...
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #873
        7l tankilliseen. M52TU sai laittaa melkein puolet enne nkuin valo syttyi. Melkein sama kone tuo M54 ja se sytyttää heti valon. Eli käykö se liian laihalla, katit sulaa vai mitä sitten tapahtuu?
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          #874
          Laihallehan se vetää... Miettiä nyt vaikka kun tilanne eskaloituu kylmäkäynnistyksellä eikä lambdakaan toimi pieneen hetkeen... Ei kait tuossa pienellä seoksella ole muuta vaaraa kuin tehon putoaminen ja heikompi käynnistyvyys kylmällä.
          • Hemi
            • 18880
            Siellä on imuvuotoa jos niin tekee.
            • billy
              • Oct 2012
              • 1052
              Tuli ostettua polttoaineen tasoanturi jazz turvatankkiin taso anturin putki on puhdasta alumiinia mitenkä on kesto e85 kanssa, kellään omakohtaista kokemusta täällä:think
              Netistä löytyy eriviä mielipiteitä noiden yhteen sopivuudesta, toki onhan noita itse tehtyjä kerääjä säiliöitä ollut tuskin alumiinioksidoituja kaikki.
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei mene etanolista miksikään alumiini. Metanoli asia erikseen.
                • billy
                  • Oct 2012
                  • 1052
                  Hieno homma ja kiitos vastauksesta
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Mitesniin? Eikös etanoli syövytä mukamas paljasta alua?
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #880
                      Jep. Suuria vaikeuksia olisi ihmisillä eri osien kanssa jos menisi.
                      Muutenkin välillä ihmetyttää kun jotkut puhelee että orkkis bensalinjat ei kestä yhtään etanolia ja toiset ajaa vaan menemään tekemättä mitään. Ettei vaan olis niin että muutama kauhutarina aiheuttanu koko polemiikin. Mutta eittämätön tosiasia on että kyllähän jotkut materiaalit siitä itteensä ottaa.
                      Kysy jos tarvetta
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3039
                        Etanolilla on materiaalitieteellisten tutkimusten mukaan korroosiota lisäävä vaikutus alumiiniyhdisteisiin, mutta etanolin lämpötilalla on tämän prosessin kannalta keskeinen merkitys, ja vastaavasti polttoaineeseen liuenneen hapen vesimuodostus tuottaa kyseiseltä korroosiolta suojaavaa alumiinioksidikalvoa.
                        http://www.sciencedirect.com/science...16236110005983
                        http://www.sciencedirect.com/science...1623611000520X
                        Tampere
                        • Mäki
                          • Sep 2009
                          • 370
                          • Vaasa
                          #882
                          Itsellä meni e30sen pensaletkut ihan mömmöks 6kk e85 ajon jälkeen. ei tietoa jos oli alkuperäiset tai tarvike.
                          Harley Davidson Sportster 1200
                          Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                          • Hemi
                            • 18880
                            Höpö höpö. Etanoli jos mikä syö paksusti eloksoimattomia alumiinipintoja ja aivan erityisesti passivoituja alu ja sinkkivalupintoja todella vihaisesti, varsinkin hetken seistessään.
                            Eli jos polttoainepuolesta halutaan oikeasti e85:n kestävä, pitää kaikki uusia, kumiletkuja myöden e85 kestäviin.
                            Eli kysyjälle...kyllä todellakin syö ja syö jopa sen turvatankin vaahdon jos ei ole e85 kestävää:
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kokemuksen mukaan ei ainakaan parin vuoden aikana silmämääräisesti yhtään sen enempää kuin 95E10.
                              Alumiinisessa keräyssäliössä ei näy mitään vaikka etänolia siellä on seissyt.
                              Myöskään buickin kaasari ei mennyt miksikään vaikka etanolia siellä seisoikin.
                              En tosin kiellä ketään vaihtamasta kaikkea alumiinia eloksoituun mutta en itse ala tuollaista vaivaa näkemään.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                E34:ssä ei reilun vuoden ja 20tkm jälkeen näy letkuissa mitään vauriota.
                                En tiedä kauanko edellinen omistaja on tuolla sysännyt E85:llä.
