M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
  • TuKeZii
    • Sep 2012
    • 79
    • Hämeenlinna
    #271
    Originally posted by alleksi View Post
    Tämmönen kysymys jääny vähän ilmaan, ja itellä sama alko kummitteleen mielessä. Männät lohkossa jo mutta ei kans pyöriny aina tappi kangesta vaan välillä myös männän päästä. Kun niitä siinä pyödällä kädessä pyörittelin. Onko jollain tietoa että vaikuttaako voiteluun vai onko lopulta mitään merkitystä kummasta pyörii, kun ihan jouhevasti liikkuu?
    Eikö kukaan osaa heittää minkäänlaista ratkasua tähän? Pitäisi pikkuhiljaa saada moottoria eteenpäin.
    ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2132
      • Lahti
      #272
      Ei haittaa tai ainekin näin mulle kansityössä valehdeltiin. Väljää ei saa kyllä olla yhtään.
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • Bullitt
        • 2786
        Originally posted by Vauhtivaunu View Post
        No kyllähän se "toimii" eli noin maltillisella paineella siinä parilitraisessa se vielä nippanappa menee. Mutta nuo vanhat "kolomosen karretit" on sopivampia verkonpainoksi kun ahtamaan moottoria.
        Jos et saa sitä ilmaiseksi niin unohda. Esim. Mitsun TD04-sarjasta löytyy toimivampi ja nykyaikainen turbo (TD04HL-16T esim.). Tai Garretin gt-sarjalainen. Tai BorgWarnerin nykyaikainen turbo.
        Mistäs näitä TD04HL-16T kannattaa nykyään kysellä? Aiemmin näitä näytti olevan vähän joka paikassa myynnissä, mutta nykyään ei ihan niin helpolla löydykkään.
        • TuKeZii
          • Sep 2012
          • 79
          • Hämeenlinna
          #274
          Selvä, koitetaan miten äijän käy Kyllähän sen sitten huomaa jos rikki menevät!
          • Miccå
            • Nov 2010
            • 14
            • Vieremä
            #275
            Täältä varmaan löytyy athena coopering tiivisteen käyttäjiä? Mulle on omaan turbo projektiin sellainen tulossa. Mietityttää vain, jotta mitä pultteja porukat on käyttänyt ja millaisilla kiristysohjeilla kansi pultattu kiinni?:think
            • JVM
              • Apr 2014
              • 33
              Onko porukalla kokemusta motonetin moottoriosiin ? (Laakerit yms..)
              Kestääkö pieniä ahtoja näin ensimmäiseksi turbomoottoriksi...?
              • alleksi
                • Jul 2010
                • 19
                Itellä m20b25 athenan pahvilla ja arpit vedin ohjeiden mukaseen kireyteen.
                Ja samaisessa koneessa motonetistä laakerit ja ihan hyvännäköset oli, glycoja kumminkin.
                • Ezpej
                  • Jul 2012
                  • 252
                  • Pilkanmaan ylipaineistaja
                  #278
                  BMW m20 vakio kansinahka kestää about 1.2bar ahtoja ihan hyvin. hetkellisesti kestää myös aavistuksen isompia muttei kannata. Suurin osa laakereista on hyviä kunhan siellä on öljy välissä
                  Kannattaa miettiä ensin kuinka kovilla ahdoilla ajaa, pahveissa kuitenkin aika suuri hinta ero. Athene n. 350e liekkirenkailla, ja vakio 50e. Vedä vaikka yks kesä vakionahkan kanssa? säästö/testi setti. Ei se ihan niin huono ole mitä luulis.
                  Juu, ja arpin ohjeen mukaan kireyteen. (tulee paketin mukana lappu)
                  • samuxd
                    • Feb 2012
                    • 318
                    • Äänekoski
                    #279
                    Minkä kokoista ahdinta kannattaisi lähteä miettimään m20b27 mottiin, rempattu vakiokamoilla. Tavoitteena saada 300hp käyttökelpoista tehoa ja ajoa kestävää pakettia ollaan rakentamassa.
                    E39 540iA -00 käyttis
                    E34 525i -91 harraste
                    E36 320i -94 jääratakampe
                    • Juhan
                      • Jun 2009
                      • 1345
                      • Ks
                      #280
                      Itsellä sigun auto periaatteessa moottorinohjausta vailla. Mitä raati on mieltä nuista kdfi:n bokseista? Olis ainakin edullisia ja käy suoraan vanhoihin motronicin liittimiin. Sanottiin myös penkin suunnilta, että onnistuu myös alkuperäisen motronicin ohjelmointi. Kellään tästä kokemusta? Budjetti kun itsellä ei oikeen kauheasti tällä hetkellä anna periksi, niin pitäis semmonen paras hintalaatu suhde löytää.
                      Edit. kdfistä löytyikin aika hyvin tietoa kun jaksoi vähän etsiskellä.
                      • beemers
                        • 5141
                        M20B25 vm.-91 kaasuläpän halkaisija? Pitäs ostaa sopeva silikoniletkun pätkä että saa liitettyä ahtoputkeen ja auto ei oo täsä ihan vieressä että vois mitata. Mieluiten tuuma koossa.
                        E36Ticompact -95 HELLROT
                        -: orava : connection-
                        EX:E30///M3 replica Tic
                        EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #282
                          Läpän halkaisija 60mm/2.36" ja kotelon lähdön halkaisija 72mm/2.83" .
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • beemers
                            • 5141
                            Eli ostan 3" putken joka supistuu 2,5" koska välijäähdyttimen lähtöihin tulee 60mm putket
                            • x-mies
                              • Dec 2013
                              • 5
                              • Salo
                              #284
                              laitanpa tähän sellaisen kysymyksen, kun en koko topiccia jaksa selata läpi, että kannattaako m20b20 turbottaa, vai unohtaa se ja hommata esim. m50b25?
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                M20B20 unholaan, ja M50B25 turbotettuna
