M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
  • Lep1
    • Jun 2008
    • 396
    • Keminmaa
    OT mistäs tuo mega ruuta kannattais tilata ?
    e46 330xia 00
    e3 3.0Sa 77
    e30 325i 89 cabrio
    e30 320i 88
    e32 735iL 88
    e30 318is 90
    e28 520i 86
    e30 320i 89
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Taitaa tällä hetkellä olla helpoin ja luotettavin tuolta: http://www.mega-efi.fi/
      On ns. virallista tavaraa (DIYautotunen tuotteet) ja ei tarvi itse stressata tullien yms. kanssa.
      • Ansis
        • Nov 2009
        • 38
        • Helsinsky
        Onkos kellään tuota plug&pray megaa käytössä? Menneekö oikeasti heittämällä paikoilleen?
        E34 535
        • FroZ
          • 298
          • jkl
          Ei ihan vastaa kysymykseen, mutta osui silmään kun googlettelin. Vakio ecu vs plug and pray megasquirtti stock koneessa... ero aika hyvä loppupeleistä
          -> http://www.youtube.com/watch?v=chhzV2O3nEA
          • pamppu16
            • Jul 2008
            • 75
            • Kontiolahti
            siis nyt vielä kerran rautalangasta, amatööri kun olen tän megan kanssa..
            -eli itsellä aikomus laittaa "hall-anturi,orkkis triggeripyörä 60-2" joten toimiiko tuo setti nyt hyvin vai vieläkö tarvitsen muuta?!?!
            -Mitkä piuhat tuohon hall-anturiin tulee (3-napainen) ja missä järjestyksessä, siinä on luvut 1,2 ja 3 eli mikä piuha mihin..?!
            tossa on nyt pari kuvaa, nii voi viisaimmat katsoo mitä toi mega nyt sitten niinkuin sisältää ja viel kuva siit hall-anturista..
            [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/J%C3%A4rjestelm%C3%A4nvalvoja/Omat%20tiedostot/Omat%20kuvatiedostot/Kuva/Kuva%20032.jpg[/IMG]
            [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/J%C3%A4rjestelm%C3%A4nvalvoja/Omat%20tiedostot/Omat%20kuvatiedostot/Kuva/Kuva%20032.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/J%C3%A4rjestelm%C3%A4nvalvoja/Omat%20tiedostot/Omat%20kuvatiedostot/Kuva/Kuva%20032.jpg[/IMG]
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              onko tuo se anturi: http://kimmoboehm.suntuubi.com/?cat=5&img=59
              Ei toimi Honeywellin 1GT101DC-anturi bemarin alkuperäisen 60-2 triggerikiekon kanssa piste.
              Sulla pitää olla joko M52-motin hall-anturi tai vr-anturi ja edelleenkin suosittelen mieluummin bemarin orggis vr-anturia ja muunninpiiriä jonka voi ostaa valmiina mega-efi nimisestä verkkokaupasta
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Yhdistetty 9 topikkia aiheesta M20 moottorin ahtaminen. Nauttikaa tiedon määrästä.
                EDIT: korjaan , 13 topikkia yhdistelty ja tiedon löytymisen helpottamiseksi heitetty iänvanhoja ot-viestejä pois..
                Jarno
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • anttiroisto
                  • Feb 2011
                  • 91
                  • kalajoki
                  turbo moottorin kasaukseen osakesto tietoja.
                  kummat männät kestää enemmä m50 b25 vai m20 b25?
                  onko m50 b20 ja m20 b20 kiertokanget saman pituiset? ja kummat kestävämmät?
                  moottori siis m20. kumpi kansi parempi aateltuna b25, b20 aateltuna poraamista?
                  sitten ois hakusessa m21 b24 kampi akseli vai käykö muistaki diisseleistä?
                  kun kaverilla olis b omegan moottori yli määräsenä?
                  käyttis
                  e46 touring 320d
                  projectit
                  -e28 520 -83
                  Exät:
                  E30 318 -88
                  E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
                  e34 525-88, 518 -92
                  e39 530d m-sport touring -01
                  • 300
                    • Jul 2005
                    • 83
                    Onko normaalia ,etta alipaine on tyhjäkäynnillä matala -0,2bar? Johtuuko nokasta z58 turbo?
                    Normisti luokkaa 0,6..
                    • Jukka81
                      • Nov 2002
                      • 1176
                      Meinaatko 20kpa vai 80kpa?
                      Mulla vakionokalla oli n.40kpa tyhjäkäynti, ja Z45turbolla n.65kpa.
                      Btw. ootko mitannu tuon nokan asteita, ja millä nostoilla?
                      -E30 325i M-TechII Turbo
                      -E39 528iA M-Sport
                      -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        On normaalia. Usein rajuilla nokilla se jää matalaksi.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • 300
                          • Jul 2005
                          • 83
                          En tiedä noista kpa mitään..Tyhjäkäynti hestecin mukaan -0,20 bar tai kilo kumpi se nyt onkaan.
                          En ole mitannut asteita..
                          • turbobliz
                            • 1002
                            • e-suomi
                            Eiköhän se ole 80kpa. Hessu käyttää vaan tuollaista "epätieteellistä" tapaa ilmoittaa paine. 20kpa voisi olla moottorijarrulla.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Kyllä tuo -0.2kg/cm² (n.-20kPa) on ihan normaali lukema tyhjäkäynnillä tuollaisella nokalla.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • O-Peksi
                                • Sep 2007
                                • 2775
                                Meinaatko, että imee tyhjiön imusarjaan? Kyllähän se lukema on 80kPa = -0.2bar. Normaali ilmanpaine on käsittääkseni 100kPa, jos fysiikan lait ei ole muuttuneet sitten viimesilmäyksen.
