Originally posted by Remotion
M50 sopivat vaihdelaatikot?
Sopii, mutta vauhtipyörä on helpoin olla sitten kanssa semmoinen silmälaakerillinen versio. Muuten ei tahdo askin akseli riittää. Nimim Skarpa projektista ainakin löytyy vinkkiäAlla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Tai sit olemassa olevaan pyörään sorvaa paikan sopivalle laakerille. Kai siinä sen verran matskua keskellä on. :think
Skarpalla oli se ongelma että jos haluaa jatko holkkiin sen saman pituuden laakerin sisään menevää vahvuutta kuin alkuperäisessä niin ei tila riitä.Originally posted by Suh0 View PostEihän tuossa gs6-37dz hommassa pitäisi mitään ongelmaa tulla kun sorvaa jatkoholkin kytkinakselin päähän jotta ulottuu silmälaakeriin.
Kurkkaa sieltä topikista.
Kytkin akselissa on 15mm akselia 28mm ja kasvatettava osa on alle tuon niin se ei sitten onnistu jos holkissakin pitäisi olla 28mm pitkä osuus 15mm akseliasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Onko kellään tietoa minkä verran työtä vaatii että saa TDS:n vaihteiston sopimaan m52 perään? Joku taisi kirjoitella että kiinnitysreikiä pitää itse porailla. Entäs moottorin kallistuskulma?
Kyse siis S5D-260z laatikosta.Luukku auki ja risut kyytiin
Kaverin ämmässä alkaa olla kakkoselle vaihto yhtä tuskaa (todella huono menemään päälle), niin lootan vaihto alko alkanut olla mielessä.
Koska kyseessä S6S 420G, niin varaosia laatikkoon ei taida oikein saaha, eikä satavarmasti ehjiä ole tarjolla käytännössä ollenkaan, niin ZF on alkanut pyöriä mielessä.
Eli jakonsa puolesta on sama, joten tarjontaa on siltä osin vaikka kuinka? Kuinkas kardaani? Muihin sovituksiin olikin vinkkejä tässä, sekä Skarpan topicissa.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Ootko kysynyt särkikoskelta, kiinnostaako häntä vaihdella syncroja?Originally posted by ruupanen View PostKaverin ämmässä alkaa olla kakkoselle vaihto yhtä tuskaa (todella huono menemään päälle), niin lootan vaihto alko alkanut olla mielessä.
Eli jakonsa puolesta on sama, joten tarjontaa on siltä osin vaikka kuinka? Kuinkas kardaani? Muihin sovituksiin olikin vinkkejä tässä, sekä Skarpan topicissa.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
M50B25nv
Kysellääs jos täällä joku tietäis.. Eli nv M50B25 perässä getrag 220.0.0.225.94.
Onko mitään "vahvempaa" laatikkoa mikä menis bolttiksena ton saman kardaanin kanssa. Jos on niin mikä ja jos jollain löytyy myydä semmonen/joku muu kardaanin kera, niin laita yv.
TeemuKäyttis: e91 325i
Projekti: E36 M50 turbo
Noita samoja laatikoita löytyy myös e38 728i, e39 528i ja e46 330i autoista ainakin. Lisäksi välillä on e39 523i myös ollu tarjolla ko zf:ää. Tällai vinkkinä, koska ko. autoista peräisin olevat laatikot on yleensä halvempia.Originally posted by Tuukkaw View Post328 ja M3 löytyvä ZF-laatikko. Olikohan malliltaan S5D 320Z.
Instagram, YouTube kanava
Diisselin lootat menee kyllä samalla lailla kuin bensa 320z lootatkin paikalleen. Niissä on vaan niin lyhyt ykkönen, et se on lähes turha vaihde ellei ole pitkä perävälitys käytössä.
