GM 5L40 steptronicin lukon uudelleenohjelmointi (ecotuning-automatic.de)
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    #196
    Originally posted by estervainaa View Post
    Onko muilla ollut millaista kokemusta noista saman firman stepin ohjelmoinneista? Ilmeisesti aiempien kommenttien perusteella suurimmalla osalla toiminut ihan hyvin ja tullut oikea boksikin?
    Itsekin ko. modausta miettinyt, mutta jos saksasta lähettävät vääriä yksiköitä ja menee vastaavaksi rumbaksi kuin expertillä, niin ei kannattane vaivautua
    Kyllä saa olla varuillaan jos ei oman auton modulia voi lähettää että minkä modulin sieltä saa. Tokihan on mahdollista että itse etsii käytetyn modulin joka käy omaan ja lähettää sen hänelle. Kustannuksia vaan tulee enemmän ed tavalla.
    Minun tapauksessahan lisäksi tuli tuo pumpun kuoleminen, joka ei tietenkään ollut tästä modauksesta johtuva, vaan todennäköisesti syksyn ensipakkasyöt oli syynä ja ehkä alkuperäinen pumppu myös. Hyvä toisaalta että auto pihaan jäi, ettei jonnekin etemmäs missä olisin asian kanssa ollut aivan yksin. Nyt sain täältä foorumilta korvaamatonta apua että missä vika piilee. Kiitos siitä vielä kaikille osallistuneille.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #197
      Aikanaan kun omaani laitoin tuon modin, niin ostin siltä käytetyn boxin ja kyllä siihen oli ihan ok ohjelma laitettu, niinkuin varmaan muillekin kun mitään tämänkaltaista ei ole tullut esiin.
      Oma modi-versio oli se eka lukituksen voimakkuutta itse säätelevä malli eli se yhden johdon liittämisen tarvitseva malli. Kai se johto Expertillä oli oikeaan paikkaan varmasti liitetty?
      Oma modini (330xd) on nyt irrallaan ja vaikka myynnissäkin jos joku haluaa, kun laatikko tekee ilmeisesti kuolemaa ratasvalon saattelemana.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        #198
        Kylläpä se minulla ainakin oli väärä moduli, väärä rauta mitä ilmeisimmin. Siihen ei saanut ohjelmoitua oikeata softaa. Lähetin takaisin ja oman modulin muokattavaksi. Nyt toimii vaihtaminen.
        Kysyin joskus taannoin tekijältä noista modulin versioista. Hänen vastaus oli että kaikissa on sama hardware, softa vain muuttuu. Mutta näin ei kai sitten kuitenkaan ole, ainakaan minun kokemuksen perusteella. Ja tuon kommenttinsa vuoksi kai sitten lähettelee mitä käteen sattuu moduleita...
        Viisaammat korjatkoon.
        • Putputikka
          • Sep 2015
          • 17
          E39 530d -01
          Jos joltain jäänyt ylimääräiseksi tämmöiseen 530d sopiva modi niin ostan ilomielin sen pois kuljeksimasta.
          Yv:llä tavoittaa
          • LT
            • 140
            #200
            Sivut eivät enää ole pystyssä, joten muistaako kukaan minne tuo automaatin boksin johto pitää kytkä tuossa modatussa boksissa?
            Edit: Löytyihän se kun tarpeeksi pitkälle selasi taaksepäin, eli keltainen johto moottorinohjausboksin keskimmäisessä liittimessä.
            • Gog
              • Sep 2014
              • 105
              • Lahti
              #201
              Onko porukalla pidempiä kilometrejä takana ja millaisella teho-alueella on ajettu kyseisen modin kanssa? Mitenkä on kestänyt, onko laatikoita porsinut?
              Lähinnä kiinnostaa:
              - Tehot joilla ajettu
              - Kilometrit joilla ajettu
              - Onko mitään havaittu laatikossa muuttuneen muutakuin positiiviseen suuntaan
              - Onko voimansiirroillisesti tullut ongelmia (kardaani, perä, vetarit ymsymyms)
              :think
              730dA F01 SophistoGrau
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #202
                Lähinnä kiinnostaa:
                :think
                330xd:ssä oli tuo käytössä, jyrinät paljon ajetussa kävivät vähän hermoon, mutta kokonaisuudessaan kivempi kun veto ei kuminauhamainen.
                Pari vuotta sitten meni laatikko vikatilaan, tuli yhtäkkiä normaalissa ajossa. Otin tuon modin pois ja autolla pystyi ajamaan normaalisti, paitsi turbiinin lukitus ei pelannut enään. Vika ei mielestäni ollut varsinaisesti turbiinilukossa vaan ilmeisesti joku solenoidiventtiili petti. Modihan lisää lukituksen painetta ja lukitsee n. 50 kmh alkaen myös pienemmillä vaihteilla, oliko tämä syynä vai tuliko jollekin osalle vaan mittari täyteen?
                Niin ja ajettu oli n. 330 tkm ja ohjelmoitu normaaliin mitä saa, vääntöä oli rajoitettu alakieroksille n. 450-470nm
                • penari
                  • 602
                  • Vihanti
                  #203
                  E: eipä sittenkään mitään
                  F01 730d semivoll
                  e30 325 turbo m-tech2
                  • repevuan
                    • May 2018
                    • 1
                    • Varkaus
                    #204
                    Vieläköhän tuota modia saa jostain?
                    Onko kellään kokemusta tuosta modista x3 3.0d 204hp mallista ja saako sitkeä enää jostain siihen?
                    • juha r
                      • Nov 2018
                      • 3
                      • finland
                      #205
                      Tänne saa tarjota modattua boxia, jos vielä joltain löytyy.
                      Mielellään se päivitetty versio
                      Auto 530d e39 -03
                      Yv:llä tavoittaa
                      • Gura
                        • Mar 2014
                        • 5
                        Onkos jollakin jäänyt Eduardin kasaamaa modia nurkkiin lojumaan, voisin ostella hyötykäyttöön? Ilmeisesti kaveri itse ei ole enää markkinoilla?
                        -G
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #207
                          Kyselläänpäs pientä markkinointi tutkimusta (mikäli tämä on sallittua?)
                          Kun selvisi että noilla mun softauslaitteistolla pääsisi käsiksi näihin Gm:n laatikoihin.
                          Niin olisiko kuinka paljon markkinoita jos kehittelisin softan näihin ja tarjoaisin tätä palvelua?
                          Kuinka paljon olisi sopiva markkinahinta näille??
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #208
                            Sama pätee itseasiassa ZF:n 5hp laatikoihin -96 lähtien.
                            • zener
                              • 14897
                              Ihan mielenkiintoinen että mitä noille käytännössä pystyt tekemään?
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #210
                                Vielä en ole softaa tutkinut, mutta kuvittelisin nyt päällimmäisenä turbiinin lukottamista, vaihtopisteitä ehkäpä paineiden nostolla myös vaihtonopeuksia??
                                Ensin tiedustellaan mielenkiintoa asiaan, sit tutkitaan minkälainen softa sieltä saataisiin aikaiseksi.
