ZF 5HP19 - nytkö se levisi?
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    #76
    Realoem dollarihinnat on lähellä merkkiliikkeen eurohintaa. Mutta merkkarilla yleensä on kalliinpaa kuin netissä/tarvikeliikkeissä.
    OT.
    Kyllä noissa on useimmiten sellaisia heittoja, ettei niiden perusteella voi mitään budjettia laatia.
    Tossa vaikka esimerkkinä e30 alu etutukivarsi.
    - Realoem http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=31&fg=05
    529$
    - bmw fans http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...port_wishbone/
    27188e
    - Sitten osanumerolla http://eshop.original-teile.de/index...am=31121130823
    278e (tätä sivua itse käytän pikaiseen hintojen katsomiseen, on aika linjassa pielmeierin kanssa)
    Ja vertailuna vielä vaikka http://www.schmiedmann.fi/31%2012%20...numerolla.aspx
    374e
    Pielmeierilta 299e kotiovelle.
    Marmorilla tosiaan n. 550e, mutta täytyy olla todella tyhmä että ostaa mitään osaa ylipäätään Suomesta marmorilta.
    Aprilia RSV4
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #77
      529
      550
      Eli ihan linjassa realoem dollarihinta SUOMEN merkkarin eurohinnan kanssa.
      Luonnollisesti osat ostetaan muualta.
        • 10252
        #78
        Joidenkin osien hinnat on just noin.Eli dollari=euro.Mutta joissain hinta voi olla helposti 20-100% suurempi.Joskus jopa hieman pienempi,harvoin kuitenkaan näin päin.Riippuu kuulemma mm. siitä,kuinka kysyttyjä osat on ja onko niitä mahdollista saada kuinka helposti/halvalla tarvikkeena.Eli osa,jota et saa kuin marmorilta (siis Suomessa) ja on ns. kulutustavaraa,niin se maksaa.Siis tälläsen meriselityksen kerran sain,kun noita hintoja päivittelin tiskillä.En siis tiedä kuka ne osat siellä hinnoittelee ja onko kaikilla merkkareilla samat hinnat.
        • mika_z
          • Mar 2009
          • 50
          • Kokkola
          #79
          Olisiko jollain ideaa mikä voisi olla ongelmana, kun hidastaa esim valoihin (mutta ei pysähdy) ja sitten lähtee liikkeelle reilulla kaasulla niin toisinaan nykäisee rajusti. Öljyt vaihdettu joskus 100000 kohdalla (ei huuhtelua), nyt mittarissa 150000. Eikä löydy vikakoodeja.
          Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Omassa rapiat 250tkm ajetussa e39:ssä ilmeni täsmälleen samat oireet, kuin topicin aloittajalla. Nyt on Tampereelta korjaaja hakusessa. Kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että laatikko muuten ei olisi ottanut vielä itseensä.
            Ainakin vaihteet tuntuu pelaavan ymmärrykseni mukaan normaalisti, mutta minullapa ei olekaan juuri kokemusta automaattivaihteista.
            Hiukan nyppii, kun olevinaan luotettavalta taholta auton ostin, ja vielä sillä selkänojalla, että tuo automaattilaatikko pitäisi olla "ikuinen". Jatkossa taidan pitäytyä taas ihan vaan manuaaleissa.
            Alla:
            Ennenkin on ollut autoja
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #81
              Öljynmäärä?
              Mikäs siellä oli öljynmäärä ennenkuin veit remontiin?
              • Haatainen
                • Jul 2009
                • 1463
                Öljynmäärä?
                Eipä tuota ole vielä tullut edes katsottua: uusi auto, uusi vika. Tottahan kyllä tuosta huomenna aloitan. En ole vielä vienyt autoa mihinkään.
                Alla:
                • mika_z
                  • Mar 2009
                  • 50
                  • Kokkola
                  #83
                  Öljynmäärä?
                  On tarkistettu ja on riittävästi. Voisiko takkuileva CV tuossa kardaanin perässä aiheuttaa tuon?
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1463
                    Öljynmäärä?
                    Tämä öljynmäärän tarkistuskin näemä vaatii vähän pohjatietoa. Olisko vinkkiä, kun ei nyt pienellä kahluulla vielä löytynyt?
                    Peruteiltaan ilmeisesti niin, että oikeassa lämpötilassa joutokäynnillä jonkun ropun laidalla pitäs olla pinta, mutta...
                    Alla:
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #85
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #86
                        Turbiinin tiiviste/kuluma ja ehkävenakoneistovikaa siihen päälle, siis jos tosiaan ongelmana on tuo turbiinin lukittumattomiskoodi. Joka tapauksessa turbiini menee varmasti vaihtoon.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1463
                          Noniin. Tarkistin nyt öljytason seuraavasti: Auto vaakasuoraan ilmaan, laatikko ~40°C lämpöiseksi, ja moottori joutokäynnillä laatikko N -asennossa. Sitten täyttöroppua raottamaan laatikon takaosasta kulkusuuntaan nähden vasemmalta puolelta.
                          Ymmärtääkseni tässä tilanteessa öljynpinnan pitäisi olla ~täyttöaukon alalaidan tasolla, eli hennosti öljyä pitäisi valua pihalle.
                          Todellisuudessa öljyä tuli ihan perkeleesti. Joko tein väärin, öljyä on liikaa, tai öljystä liian pieni osuus on kierrossa vian vuoksi.
                          Öljy oli aika lirua, tummahkoa harmahtavaa, ja tuoksahti miedosti käytetylle moottoriöljylle. (vaikea kuvata, mutta sellainen hennon paahteinen aromi).
                          Enpä tuolle osaa oikein enempiin ryhtyä. Pitää etsiä hyvä paja, mihin tuon vie ehjäykseen. Tästä otan mielelläni suositteluita vastaan.
                          Alla:
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #88
                            Millä mittasit lämpötilan, olisiko ollut kuitenkin liikaa.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #89
                              Noi kuvat on 5HP18 askista eikä sinun 5HP19, avasitko öljypohjasta tyhjennyspropun?
                              Jaa eikun et sanonutkaan avanneesi öljypohjasta. Kävitkö vaihteet läpi ennen?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1463
                                Katsoinkin ohjeet tuolta Masterin topicin takaa löytyneestä amerikkalaisen foorumin topicista.
                                Mutta: vaihteita en sen kummemmin käynyt läpi, kuin mitä laatikkoa lämmittäessä d ja r jarrua vasten.
                                Lämpötilan arvioin jenkkiohjeen mukaan ihan kädellä: lämmin, mutta ei polta. Eikös se lämpötilaikkuna kuitenkin ole 30-50C.
                                Alla:
