Forte Motor Flush käsittely BMW 325i M50 VANOS
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    #181
    Eipä siinä imusarjaa tarvitse pois nypätä, lähtevät kätevästi kun nyppäsee bensakiskon vaan immusarjan päältä irti
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-3...Q5fAccessories
    Siinähän se ois kierros suuttimia.
    • Lasse1957
      • Sep 2007
      • 36
      Originally posted by Tuttiritari View Post
      Muistaakseni TM testasi joskus ton aineen ja mittasivatkin moottorin arvot ennen ja jälkeen käsittelyn. Oli tullut eroja! En muista koska se oli mutta joku jos on kiinnosunut nii varmaan tonkin lehden jostain tonkii...
      Täällä: http://www.tecalemit.fi/files/File/P...8043014080.pdf
      E30 323i cabrio -84
      • Lasse1957
        • Sep 2007
        • 36
        Originally posted by VNT View Post
        Kävin ostamassa 450ml purkin stp engine flushia motonetistä 6.5e.
        Täytyy katsoa vaikuttaako mihinkään.
        STP:llä on myös (ainakin minulle) uusi polttoainejärjestelmän puhdistusaine: http://www.stp.com/products/fuel-add...ystem-cleaner/
        Omassa B23-koneella varustetussa E30:ssä oli koko ajan pientä nykimistä 95-oktaanisella (98:lla toimi paremmin) ja kaikkea tuli kokeiltua. Apu löytyi tuosta STP:n complete cleanerista ja nykiminen hävisi hetikohta. Purkki maksoi Motonetissä muistaakseni 17 euron luokkaa. Aine on muuten sen veran tehokasta, että käyttöväli on vähintään 5000 km ja/tai max 2 kertaa/vuodessa...
        E30 323i cabrio -84
        • Aski
          • Jan 2013
          • 93
          Töräytin pullon tuota Forten Motor Flushia n. 190.000 km ajettuun 530d -07 mallin koneeseen ja mielestäni sellainen ylimääräinen "kilinä" hävisi. Aikaisemmin tuo esiintyi ajettaessa n. 1.000-1.500 rpm. Olisiko ollut ne venttiilin nostimet? Toki normi nakutus kuuluu edelleen. Uudeksi öljyksi tuli Mobil 5w-30 ja päälle Top end Treatment. Aikaisemmin oli Totalin öljy, tiedä sitten olisko pelkkä öljynvaihto auttanut.
