Putkistot *yleinen keskustelu*
    #211
    Muistaako kukaan pakosarjan muttereille kiristysmomentteja vai vedetäänkö tunteella :think
    Sulla on joku bmw ?
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #212
      Sulla on joku bmw ?
      Sorry, on. M54b30
      • Axum
        • 4416
        Muistaakseni 20 nm.:think
        EDIT: oli. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...nifold/5sLyJrw
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          #214
          Mories,
          Mulla olisi pieni äänenvaimennin päivitys tulossa ja tarvitsisin tietoa minkätyyppinen kiristin olisi tuolle adapterille paras. Eli putket menevät adapterin sisään ja se näyttää jotakuinkin tältä:
          Siellä on milli välystä molemmissa päissä. Laitanko tahnaa tms väliin lisäksi?
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #215
            Originally posted by AlpinWeiss View Post
            Mories,
            Pakoputkiklemmarit, eli sellaiset, joissa on U-pultti, runko ja kaksi mutteria. Lisäksi pakoputkikitti, niin tulee tiivis.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              #216
              Millin välys on kyllä aika iso.
              Ei löydy oikeesti sopivaa muhvia?
              Kysy jos tarvetta
              • AlpinWeiss
                • Sep 2007
                • 927
                • West coast
                #217
                Ei löytynyt. Tuo olis sitten niinku puoli milliä per puoli ja eikös se panta paina sen sitten kasaan? Jos tietäisi vielä mikä olisi oikeasti kaikista paras panta/kiinnike tuollaiseen liitokseen niin olis hyvä.
                MBCLK240 -02
                E36 318 -93
                E46 320 Ci -01
                E46 330 CiA -01
                E60 520i -04
                E93 325i -07
                F36 420xi -16
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #218
                  Noi on hyviä. U-pulttiliitokset on ärsyttäviä asentaa ja mulla on vaikeuksia saada niitä tiiviiksi jostain syystä. Liitostahnatkin on auttaneet harvinaisen vähän. Tai sit mä en osaa.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Joo, nuo toimii paljon hienommin jos vain on sopivan kokoinen saatavilla.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2002
                      • Karjaa
                      #220
                      Mulla on yhdet tuollaiset tyhjän panttina hyllyssä, koko varmaan 2" putkelle sopiva..
                      Täytyypä nyt erikseen kehaista kun on pariin kertaan lyhyen ajan sisään tullut asioitua putkistoasioissa Marteliuksen kanssa. Jo ensimmäinen tilaus meni nappiin ja palvelu oli erinomaista, mutta tämä jälkimmäinen kerta kyllä loksautti leuat allekirjoittaneelta. Soittelin eilen puoliltapäivin kun tuli tarve saada jokseenkin kustomoidut joustinpalkeet keskivaimentimen ja auton alla olevien kattien väliin E46:seen, aika äkkiä puhelimessa totesivat ettei mikään ongelma heille. No, tänä aamuna napsahti tekstari että paketti olisi jo noudettavissa Matkahuollosta.
                      Tosiaan alle vuorokaudessa siitä kun keksin asiaa edes kysellä niin on jo tavara perillä, aivan 5/5 palvelua kyllä. Hintakin ihan kohtuullinen.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #221
                        Soviteltu kiinan ”rst” pakosarja paikoilleen. Toistaiseksi pienillä modauksilla selvitty, vaihdelaatikon kyljestä moottorin ja laatikon liitoskohdasta joutui puukkosahalla leikkaamaan 2cm ulokkeen pois. Kiina rst tulee siitä että magneetti ottaa kiinni hyvin hennosti, ovat ilmeisesti kromimaalilla päällystettyä peltiä
                        Magneettikokeilun jälkeen päätin olla päällystämättä näitä millään etteivät katoa ensistartissa pieruna saharaan. Pinnapulttien määrä aiheutti mietintää, oem 16kpl ja oem sarjat oli kiinni 19kpl, peltisarjat tulee kiinni 22kpl.
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #222
                          Austeniittinenkin ruostumaton, eli se "oikea" ruostumaton teräs voi tulla magneettiseksi muokattaessa, esim. taivuttaessa. Ilmiö ei vaikuta korroosionkestoon. Eli rosterisarja, johon magneetti tattuu, saattaa ihan hyvin silti olla AISI 304:ää (perus ruostumaton teräs, yleinen putkistomateriaali). Tai sitten se voi olla jotain muuta.
                          E30 Armo "330i"
                            #223
                            Esim. A2 eli ruostumaton merkittyyn pulttiin magneetti ottaa hennosti kiinni kun taas A4 eli haponkestävään magneetti ei ota. Sama putkissa 304 vs. 316.
                            • Urpo_rotta
                              • 5489
                              • Pirkkala
                              #224
                              Jos seostus on isompaa, materiaalin hilarakenne on austeniittinen jolloin magneetti ei tartu ja jos ferriittinen, niin tarttuu. Haponkestävät ovat yleensä niin paljon seostettuja, että eivät ota magneettiin.
                              On olemassa myös hyvin erikoisia seoksia jotka kestävät lähes missä olosuhteissa tahansa, mutta ovat ferriittisiä
                              Näin muistini syövereistä. Saa korjata jos muistan jotakin väärin
                              Kysy jos tarvetta
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #225
                                Putkistoo rakennellessa en oo koskaan laskenut yhdelle evoversiolle niin paljon elinikää että tarttis miettiä ruostumattomuutta..
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
