Putkistot *yleinen keskustelu*
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    #346
    • PPmotor
      • Nov 2002
      • 728
      • E-Pohjanmaa
      #347
      Ovaalia pakoputkivärkkiä suomesta mistään?
      Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
      Ex: 325i Turbo Drift, jne..
      Power2Drift Team
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #348
        Etenemistä havaittavissa.
        Putkistoa leikelty urakalla ja hieman heppailtu sekä mallailtu.
        Alkaa istua kun jatkoin pakosarjojen laipoilta kattien välisiä putkia 8cm ja muokkasin lähtökäyrää toisesta hieman. Kyllä tämä lievä rakennussarja on näköjää vaikka alkuun vaikutti istuvan ilman muokkausta, ei istu.
        Päätin sitten että kun kerran aletaan hitsaushommiin niin tehdään loppupätkä kateilta myös rosterista joten kipaisin bilteman pikku änkkärin jonka mallailen ensimmäisenä paikalleen heti kattien jälkeen, siitä loppupätkä sitten vielä myöhemmin.
        Katsotaan pysyykö äänet kurissa rosterilla vai kumiseeko/ritisee.
        Jatkuu.
        Melkoinen pujottelu ja asettelu takimmaisten lambdojen johdoissa. Asettuivat kuitenkin lopulta nätisti ja johdotkin saa linjattua hyvin alustassa valmiina oleviin ylimääräisiin johdonpitimiin, kaksi nippusidettä lisäsin matkalle. Tästä jatketaan loppuosan asettelulla. Sarjan mukana tullut vaihteiston kohdalle sijoittuva kannake ei asetu ilman radikaalia muokkaamista.
        • arben
          • Aug 2011
          • 1133
          • suomi
          #349
          F22 catback tein bensa vehkeeseen,ulostulossa ns korkeus säätö sekä jäykät tukikumit.
          Minkä verran tarttee jättää puskuriin korkeudesta tilaa ettei sula diffu:think
          Nyt ~5mm näyttää jees mutta arveluttaa tuo lämpö,tuskin mikään lämpöteippi diffun ylänurkkaan(jää piiloon)juurikaan hyödyttää..
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15338
            • Ajamisen Iloa
            #350
            Riippuu aivan täysin sekä pakokaasun lämmöstä, pakoputken eristävyydestä, ilmavirrasta tuossa kohtaa, sekä eniten diffussa käytetystä materiaalista. Osa muoveista sulaa jo reilusti alle 100c° osa vasta 250c°. Jos se osa on taasen lasikuitua tai hiilikuitua niin sidosmateriaalin laatu komposiitissa määrittää sen kuumakeston. Tämä ei varmaankaan ole vastaus mitä hait, mutta se on paras vastaus. Eli ei muuta kuin diffuusori käteen ja katsomaan löytyykö siitä esim leima mikä kertoo mitä muovilaatua se on, sen jälkeen on viisaampi. Paljon myös vaikuttaa se että kulkeeko putken ulostulo pidemmälle kuin diffu vai toimiiko se räystäänä jo putkesta tulleelle pakokaasulle joka tietenkin kerää siihen huomattavan paljon lämpöä. 5mm on varmaan aika hyvä minimi sen takia että kyllä se putki heiluukin ja vaikka mitään ei hajoaisi ni kyllä se jotain ääntä silloin päästää jos se pääsee tärisemään diffua vasten.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • bemmeri
              • 4180
              #351
              Saas nähdä meneekö paikoilleen, ilman että pitää moottori nykäistä pois. Tavoite oli että pelkällä apurungon pudotuksella ois asettunut. No kunhan kelit lämpeää ja käyvät etelässä lenkin pinnoituksessa, niin näkee mitkä talkoot sitten tulee.
              EVERYTHING | WORKS
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1372
                • Pohjanmaa
                #352
                :think Tuo kuskin puoli näyttää siltä että voi olla pieni jumppa tiedossa
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • Urpo_rotta
                  • 5386
                  • Pirkkala
                  #353
                  Tuossa olis kannattanu tehä ehdottomasti sellasella systeemillä että primäärit saa irti kollektorista että saa asentaa putken kerrallaan.
                  Kysy jos tarvetta
                  • bemmeri
                    • 4180
                    #354
                    Kyllä tuota suunnittelin alkuun että primäärit tulee jousilla kiinni kollektoriin ja "holkit" ja jouset tuli melkeinpä tilattua aikoinaan, mutta tein kuitenkin tuolla tyylillä että ovat "yhtä puuta". Esim. Jedin unincorn sarjoissa on jousilla kiinni primäärit ja kollektorit sekundääreissä. Sitten on näitä ilman jousia olevia jotka vaatii apurungon pudotuksen. Esim. Dinan ja Russfellows(vain oik.puolen ohjattavat).
                    Ykkösputkina nuo menivät kuitenkin mukavasti paikoileen kuskin puolellakin ja vahva veikkaus että apurungon pudotus riittää.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1075
                      Hienot sarjat on!
                      Senkin puoleen hyvä tehdä sekundääriputket irroitettaviksi, että helppo tehdä myöhemmin muutosta pituuteen.
                      Primääriputket näyttäis olevan ~2x pidemmät mitä sekundääri? :think
                      Mutta hyvä se on jostain lähteä liikkeelle.
                      YouTube
                      • bemmeri
                        • 4180
                        #356
                        Juu, puolet primäärin pituudesta on nuo sekundäärit.
                        Moneen kertaan muuttu suunnitelmat siitä mitä silloin joskus laskit.
                        Sekä tilanahtaus saneli myös osansa.
                        Latasin pipemaxin myös itselle ja sillä pyörittelin lukemia paljon. Mutta toteutus ei ole sen arvojen perusteella. Primäärit on mitoitettu huippukierroksille ja viritys käytännössä tulee niillä.
                        Hyvin toimii ainakin myyjän käppyröiden mukaan esim. nuo bimmerworldin s65 pitkät sarjat ja mitä kuvista sain mittailtua ja laskettua s65 spekseillä, niin hyvin samalla tavalla on nuo omat mitkä tuli.
                        Primäärit on alle tuuman sisällä toisistaan, ero lähempänä 10mm, mutta sanon tuon tuuman niin en liioittele. Varmasti olisi virtaavampi jos olisi tinkinyt yhtä pitkistä primääreistä. Yritin kuitenkin tehdä loivilla mutkilla, yms.. Mutta onko silläkään loppupeleissä väliä, kun esim JedM5 sarjat on aika tiukoilla kurveilla joissain kohti ja hyvin tuntuu toimivan. Sekä s65:ssä jo tehtaalta tullessaan tosi tiukat mutkat sarjoissa ja vaikea niitä enää parantaa (kuten tuossa bimmerworldin linkissäkin, uudet sarjat ei lisännyt tehoa juurikaan, mutta ei myöskään vähentänyt). Ei jaksa stressata sen kummemmin, kun ei mikään kilpa-auto ole. Mukava projekti oli, kun sai rauhaksiin tehdä.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1189
                          • lahti
                          #357
                          Kai käyt penkissä hakee laput porukalle myhäiltäväks
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          -e46 316i (m52tub25)
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                          Ex: -06 e61 535d m-sport
                          Ex:-02 e39 530d manual
                          Ex -93 e34 520i
                          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                          M62tu ajoitustyökalut.
                          N47/n57 ajoitustyökalut.
                          • bemmeri
                            • 4180
                            #358
                            Näin oli aikomus. Mutta taidan odottaa pahimman "ryysiksen" yli tämän koronajutun suhteen, kun en uskalla lähettää noita pinnoitukseen. Ei tiiä ajaako matkahuolto edes pakettia perille ja tiedä vaikka häviää kaikessa hiljaisuudessa.
                            Lisäksi pinnoituksessa oli useamman viikon jono ja jos sieltä sairastuvat, niin mites sitten, siellähän ovat jonon perällä.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Lep1
                              • Jun 2008
                              • 396
                              • Keminmaa
                              #359
                              Viitasaarella ois pinnotusta ,ookko kysyny sieltä?
                              e46 330xia 00
                              e3 3.0Sa 77
                              e30 325i 89 cabrio
                              e30 320i 88
                              e32 735iL 88
                              e30 318is 90
                              e28 520i 86
                              e30 320i 89
                              • bemmeri
                                • 4180
                                #360
                                https://www.ceramet.fi/
                                Tuntuu olevan ruuhkaa tuollakin. Viime viikolla viimeksi soittelin.
                                EVERYTHING | WORKS
