Sachs sre 765 +e39 m5 massalevy
  • Daa Daa
    • 910
    Löytyyhän suomestakin Clutchnetin jälleenmyyjä.
    • sierra4x4tbo
      • 2098
      • Lappeenranta
      Noista clutchnetin kytkimistä löytyy sitten jonkun verran huonoja kokemuksia, googlettakaa!
      -Timo
      M535i BiTurbo -85
      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
      --=MushroomMotorsport=--
      --=MaxTuned.com=--
      • Daa Daa
        • 910
        Niin löytyy, itsellänikin on hyviä ja huonoja kokemuksia.
        Takuu toimi ainakin omalla kohdallani hyvin ja sain uuden levyn hajonneen tilalle ilman mitään kuluja, vaikka hajonnut levy olikin ollut käytössä jo 2vuotta ja ostettu eräästä nettikaupasta ison veden takaa. Takuu asiat hoitui suht näppärästi sähköpostilla suoraan valmistajalle ja siellä posteihin vastaili muistaakseni Oleg niminen jantteri.
        Toki ostan mielummin Sachsin kytkin tuotteita, mutta kun tuote valikoima on Sachsilla ikävän suppea näiden erikoisempien jousitettujen levyjen suhteen, niin joutuu tyytymään näihin halpatuotteisiin.
        Joskus tuli pyöriteltyä erästä jousitettua levyä käsissä ja siinä ainakin olisi ollut mahdollista tehdä esim. lankasahaamalla uusi booritus jolla sen olisi saanut käymään 6v askiin.
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4647
          • Tuusula
          Villinä heittona, saako noita keskiöitä uudelleen niitattua levystä toiseen .. ?
          ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
          ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • hirvonen
            • Nov 2011
            • 248
            • hämeenlinna
            sillä tyylillä itselle tein.. sopiva levy ja blingfactoryltä booriosa..
            siellä ei keskiön vaihtokaan paljoa maksa, jos ei itsellä rahkeet riitä..
            • eukko
              • Dec 2003
              • 127
              • Luoma, Kirkkonummi
              Voisitko antaa vähän vinkkiä että mitä levyä itse käytit ?
              Aika monessa levyssä näyttää olevan boorti kiinteästi levyssä joten niihin ei niin vaan booritusta vaihdeta.
              Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
              E60 M5
              I3 120AH
              • Daa Daa
                • 910
                Paljon on tuossa 6v askiin käypäsessä levyssä tuo reikä halkaisijaltaan? Jos kerran boorin ulkoreunat on noin 35mm.
                • bemmeri
                  • 4180
                  28mm. Tuohan ilmenee myös "akselin tyypistä" 28/35N10.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • bemmeri
                    • 4180
                    Laatikko on kiinni tällä hetkellä ja en voi varmistaa ite.
                    Niin mitä käytännön eroa on kyseisillä osilla ja onko vaihtokelpoisia keskenään? "Musta" on vanhempaan, 265mm kytkimen kaverina ja "valkea" uudemmissa on 240 kygällä ja paljon muitakin malleja/laatikoita. Laatikko on kuitenkin sama molemmissa tapauksissa (420G). Pituus ilmoitetaan sama, 20mm molemmille. Pitäis varuilta tilata tuollainen jos joutuu vielä laatikon puottaa pois, mutta liekö sama kumpaa käyttää? Tuo valkea, yleisemmin käytössä oleva on helpommin saatavilla.
                    "Vanha"
                    "Uudempi"
                    Näköjään löytyy myös pronssisia nippoja, maksaa jokusen kympin.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Urpo_rotta
                      • 5291
                      • Pirkkala
                      #25
                      Omassa 5v 310z zf laatikossa oli juuri tommonen valkonen. En mä nää että mitään toiminnallista eroa olisi jos pituus on sama. Se kytkinkäpälän päätä pitelevä "jousi" asettuu muistaakseni tohon uraan joka ainaki valkosessa näkyy. Jousta ei osannu kl mulle myydä.
                      Kysy jos tarvetta
                      • bemmeri
                        • 4180
                        #26
                        Saitko KL:stä tuon muovinapukan?
                        En nyt pyhien aikaan saa mistään kysyttyä, mutta tiistaina sitten tilaan.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          #27
                          Eikö ne muka tolla numerolla löytäneet jousta? 21517570284 :think
                          Schmiedmann ainakin löytää jousen ja nipukan 21511223328
                          Aprilia RSV4
                          • Urpo_rotta
                            • 5291
                            • Pirkkala
                            #28
                            Kl mulle tuon nappulan möi. Jousta se ministeri ei osannut myydä. Tapauksesta aikaa vuosi.
                            Kysy jos tarvetta
                            • bemmeri
                              • 4180
                              #29
                              Meinasin vielä jos tekisi 5mm spacerin varuiksi siihen painelaakerille. Paketti on kasassa toistaiseksi ja asentaja tämän viikon lomalla, niin en saa mitattua ite.
                              Niin, oisko kellään painelaakeria käsillä ja vois mitata painelaakerin, niin saisin sorvattua sopivan läpykän valmiiksi?
                              Ko laakeri löytyy e39 540i/M5 e46 M3, e60 545i, e31 840i, etc
                              EVERYTHING | WORKS
                              • bemmeri
                                • 4180
                                #30
                                Piti ottaa mitat vanhasta painelaakerista, toivottavasti passaa tuohon käytössä olevaan.
                                Tein muutaman noita ja eripaksuisia, paksuus vaihtelee tuossa kytkinkäpälän kohdalla 4-10mm.
                                edit. piti laittaa paksuin 10mm spaceri painelaakerin alle ja kytkimen työsylinteriä jatkaa reilu 10mm. Toimii kun junan vessa nyt!
                                EVERYTHING | WORKS
