Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • 777
    • Aug 2016
    • 25
    Öljynvaihto lienee ajankohtainen e46 330xd toukkaan, kun ei ole tietoa milloin vaidettu Öljyksi tilasin Castrollin 5w40 Turbo Dieseliä, pitäisi kelvata, mutta mitä kokemuksia muilla on tästä öljystä? Öljynsuodattimeen hain motonetistä boschin alkuperäislaatuisen elementin.
    Nyk. F54 clubman cooper
    ex. e46 330xdA menossa romutukseen, suuttimia, kaksi sarjaa renkaita(hyvin pintaa molemmissa) ja etualatukivarret tulossa ehkä myyntiin(lemförder, rasvanipoilla+powerflex mustat, noin 15tkm ajetut)
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      #347
      Itse käyttänyt useamman vuoden halvempaa Magnatec 5W-40 öljyä erinäisissä BMW nokivasaroissa, että eiköhän se fiinimpi edge urpo diisseli niissä kanssa pelitä.
      • basti83
        • Aug 2011
        • 148
        • pikkala
        #348
        530D 2005 10w60 castrol ja toimii!
        Dpf off
        Egr off
        +650nm....diesel....
        Ex. E30 318 85'
        E30 325 touring 91'
        Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
        husaberg fs 650
        Ktm/polaris atv 525
        Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
        E61 530d 05' "voimasavu"
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #349
          Kokeeksi pistin edellisellä huollolla (5tkm sitten) Motoxin 5-30 LL04 täyttävät dieselsynk öljyt. Palaan takaisin Shell Helix Ultra Extaan mahdollisimman pian.
          Motox on nyt jo 5tkm ajon jälkeen huomattavan pikimäistä pöperöä kun pyörittelee sormenpäissä hetken, Shellin öljyt ovat olleet vastaavanlaisia vasta 22-25tkm ajomäärän jälkeen, siihen asti aina liukasta ja öljymäistä.
          En valitettavasti suosittele Motoxia näihin isoihin dieseleihin ainakaan.
            #350
            Mitäs jos tuo motox vaan pesee paremmin kuin shell :think
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              #351
              BMW-moottoriöljyt
              Alkuperäiset BMW-moottoriöljyt?! Onko tietoa mitä on? Kallista ainakin!
              Talveksi pitäis vaihtaa. Auto e65 745 -03.
              Gold öljyä laitoin!?
              Joku Pure Plus teknologia!?
              BMW TwinPower Turbo Silver (LL01 / LL04 5W-30): BMW TwinPower Turbo Silver moottoriöljyt tarjoavat erinomaisen moottorin suorituskykyä, pitäen kriittisen moottorin osat puhtaina ja tarjoaa optimaalisen suojaa moottoria.
              BMW TwinPower Turbo Gold (LL01 / LL12 FE 0W-30): BMW TwinPower Turbo Gold moottoriöljyjä asettaa uudet standardit tuottaa erinomaisen moottorin suorituskykyä ja korkea suojaa moottoria. Öljyt kanssa "FE-polttoainetaloutta" label myös polttoainesäästöjä käytettynä BMW ajoneuvoja.
              • Boomster
                • May 2011
                • 569
                • Lohja
                #352
                Motoxin öljyt tulevat mobililta... Eri leima vaan
                • Laku
                  • 17676
                  Mistä tämä tieto? Täysin sama resepti?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Onko ihan varmistettu fakta?
                    Minä olin kuullut että ovat vähän vaihtelevaa valmistajaa. Toki oli ihan kuulopuheita vaan joten mitään varmuutta asiasta ei itsellä ole.
                    • Boomster
                      • May 2011
                      • 569
                      • Lohja
                      #355
                      töissä kyselin. Samalta tehtaalta tulee kun muutkin, näin minulle kerrottiin. Onhan nuo ns teknisemmät öljytkin saaneet kovia leimoja kylkeensä. Esim MOTOX-SYNERGY LONGLIFE C3 5W-30 joka on euro4 päästöluokitukset täyttää Mercedes Benz 229.31 / 229.51, BMW LL-04 sekä VAG 502.00 / 505.00 / 505.01 vaatimukset.
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #356
                        Minulle kerrottiin motonetissä kyllä joku muu kun mobil. Oli joku englantilainen jalostamo kuulemma mutta ei se kyllä mobil ollut. Ellei sitten kyse ole mobilillekin öljyjä jalostavasta puljusta.
                        Sama jalostamohan ei tarkoita että samaa öljyä ja sama resepti.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Boomster
                          • May 2011
                          • 569
                          • Lohja
                          #357
                          Kyllä, näinhän se menee. Tarkoitankin vaan tällä että kamalan moni haukkuu nuo motoxin öljyt alimpaan kuikkaan vaikka on suhteellisen laadukasta kamaa hintaansa nähden. Olen myös kuullut huhun että olisi jokin brittijalostamo jonka nimeä en nyt valitettavasti saa millään päähäni.
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            #358
                            Tuskinpa mikään massoittain myytävä halpisöljy huono on, mutta toiset konemallit voivat olla krantumpia öljylle vanhemmiten esim miten nostomet naputtaa tms.
                            GM 5/30 halpisöljystä itsellä ok kokemukset muutamassa autossa, tosin yhdelläkään ei ole per öljy ajettu yli 10tkm niin siinä mielessä ovat päässeet helpolla.
                            Jalostamolla tuskin isompaa vaikutusta öljylaatuun, eri öljyjä lisäaineistetaan eri kaavoilla. Vähän sama kuin menisit vianorilta ostamaan ylihintaisia Kormoraneja naiselle hehkutetaan Michelin omistuspohjalla, mutta eihän ne samat renkaatvoo vaikka paistomuotissa lukisikin herra Michelin.
                            Ymmärtänette mitä tarkoitan.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Brittiläistä Sunocon tavaraahan se (Sunoco Synturoa).
                              Se mikä näissä Motoxeissa tahtoo olla Suomen talvessa, että ovat yhtä herkkiä jäätämään huohottimia kuin Castrolit.
                              Kesällähän nyt oikeasti menee ihan mikä tahansa mitä öljynä Suomessa myydään, jos ei puhuta Long Life tuotteista, eli vaihtovälit max.15-20tkm.
                                • 10257
                                #360
                                Kyllä. Talvella tekee kaupunki pyörityksessä valkoista soosia koneeseen melko mukavasti. Pojan kulkineessa testattiin. Vaihtui sitten takaisin "TB Timanttiin". Eli säästöä väärässä paikassa.
