Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Mitä öljyä olette laittaneet N53 mottiin?
    Suositus vissiin 5w-30, mutta käykö myös 5w-40?
    Olisi tuota diamondia juurikin jemmassa vielä tuota 5w-40:stä joka toimi hienosti M54:ssä.
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • ceebbari
      • Oct 2016
      • 49
      • Helsinki / Finland
      #377
      TOTAL QUARTZ INEO LONGLIFE 5W-30 Bemarin hyväksyntä löytyy.
      Tuota on tullut autoissa käytettyä. Ei limaa ja on pysynyt koneessa.
      20l kannu Ebaysta ollut alle 100€ ovelle saksasta....
      X3 E83 M47/T2
      209hv / 437Nm
        #378
        Kaada sinne vaan, ei tuon ikäinen mitään ydinfysiikkaa/rakettitiedettä ole.
        Muutenkin tuo diamondin luokitus riittää pitkälle, tutkin asiaa syksymmällä kun naapurin -10 3008 bensapösöön öljyä etsittiin, acea c eli näitä low saps-arvoja liittyen öljyn/polttoaineen kulutukseen jäi pykälää liian alas. Joku tietävämpi osannee kertoa mitä hallaa asia koneelle tekee, tuskin mitään.
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          #379
          API SN luokan öljyt suosituksena, mikä rajaa ison osan öljyistä pois. Toki toimii millä tahansa mustalla..
          • ///JATKE
            • Oct 2013
            • 377
            • Nokia
            #380
            Itsellä tollanen perus nokkaviritetty LS2, joten kauhean korkeaviritteisestä moottorista ei ole kyse (6.0l tilavuutta ja 444rwhp). Tehdas suosittelee 0w-30 öljyä, tai osavaltiosta riippuen 5w-30. Auto kumminkin puhtaasti drifting käytössä, eli aina kun ajetaan ajetaan ns. täysiä, ja mielestäni 0w-30 on järjettömän ohutta litkua. Jenkkifoorumeilla käytetään kaikkea 0w-30-10w-60, niin täyssynteettistä kuin mineraaliakin, mutta kellään ei mitään faktaa. Aika paljon tuntuu olevan merkkiuskollista kansaa, jotka ajaa vain tietyllä öljyllä koska on aina ajanut sillä.
            Minkäslaista öljyä viskositeetiltään te olette käyttäneet puhtaasti kilpakäytössä? Pistetäänkö est.pohjasta vai pärjätäänkö normaalilla täyssynteettisellä, vedetäänkö jotain järkkysinkkistä mineraalia koneeseen vaivai... Mielipiteitä, ideoita, tuumailuja?:think
            E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
            Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
            • Agua
              • Jan 2013
              • 310
              • Kainuu/Oulu
              #381
              Onko missään juttua tosta sun nipponista? Tai onko se kenen rakentama?
              Jos juttua ei autosta ole niin laittele pari kuvaa jonnekkin päin internettiä
              Pahoittelut off topicista..
              Now: E21 315 3.0l turbo
              Ex: E21 315 m50b25 turbo
              Ex: E30 316 turbo. Paloi..
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #382
                Mersun OM611 moottoriin laitettiin öljyhetkessä Mobil super 3000 5W40
                Ihan hyvin tuntus kehräävän eikä mönjää mitään, itse pidän käyttiksissä ~10tkm vaihtoväliä joten eiköhän tuo pelaa mainiosti.
                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                MB W639 Kummisetä
                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                • zener
                  • 14909
                  Originally posted by 327 2*t+ic View Post
                  Mitä varten talveksi 10w alkuinen öljy?
                  Nojoo, GM dexos2 5w30 meni koneeseen. Halpaa oli, kun toistaiseksi sitä tuntuu palavan kun venttiilinvarren kumet valskaa.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Macke
                    • Jan 2009
                    • 1134
                    • Porvoo
                    #384
                    Castrol Magnatec 5W-40 C3 pyörinyt monta vuotta talouden kiisseleissä ilman mitään ongelmia M57 + M57N + M57N2 BMW kiuluissa sekä 1.9 TD ABL+AAZ VW sekakoneessa. Ei ongelmia "majoneesien" eikä DPF härpäkkeiden kanssa. Eikä rupee yläkerta kalkattaa kymppitonnin jälkeen niin kuin toi kaikkien hehkuttama Diamondi tekee ainakin M51 ja M57 koneissa.
                    Yksi autoista laukkaa sen 120 kilsaa päivässä, toinen sen 20 kilsaa päivässä ja kolmas silloin harvoin kun tarttee raksalle hakea pakulla jotain romua joten aika moni erilainen skenaario on koeponnistettu. 99€ per 20-litraa gynttereiltä, ei paha.
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 709
                      #385
                      BMW:n omat öljyt
                      Alkuperäiset BMW-moottoriöljyt?! Onko tietoa mitä on? Kallista ainakin!
                      Talveksi pitäis vaihtaa. Auto e65 745 -03.
                      Gold öljyä laitoin!?
                      Joku Pure Plus teknologia!?
                      BMW TwinPower Turbo Silver (LL01 / LL04 5W-30): BMW TwinPower Turbo Silver moottoriöljyt tarjoavat erinomaisen moottorin suorituskykyä, pitäen kriittisen moottorin osat puhtaina ja tarjoaa optimaalisen suojaa moottoria.
                      BMW TwinPower Turbo Gold (LL01 / LL12 FE 0W-30): BMW TwinPower Turbo Gold moottoriöljyjä asettaa uudet standardit tuottaa erinomaisen moottorin suorituskykyä ja korkea suojaa moottoria. Öljyt kanssa "FE-polttoainetaloutta" label myös polttoainesäästöjä käytettynä BMW ajoneuvoja.
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1673
                        Ok. Voi siis huoletta laittaa nuo 5w-40 diamonditkin? Onko kukaan ajanut 5w-40 näissä että onko mitään kokemuksia?
                        Ei juuri jää kauheasti vaihtoehtoja jos tuota API SN luokkaa alkaa kyttäämään.. :think
                          Itse katsoisin, että ne öljyluokitukset täyttyy. Esim. Mobil 1 0w40 löytyy tuo API SN ja viimeksi tarjouksesta ostin sitä 30€/4L, joten ei tuo nyt enää paljon enempää kuin se teboil maksa. Toki se toimii öljyillä joista tuota ei löydy, mutta ei niitä luokituksia ihan huvikseen määritetä.
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1673
                            Näinhän tuo on. Tässä tuo hinta nyt ei ollut se pointti vaan se että olisin käyttänyt nuo varastossa olevat diamondit pois, mutta ostetaan sinne mitä sinne kuuluukin.
                              #389
                              No mutta diamond 5w-40 on bmw LL-04 ja SN-luokiteltu joten miksi sitä ei voi käyttää vai luenko/ymmärränkö väärin ?
                              • Petteri75
                                • 2670
                                • Kirkkonummi
                                #390
                                Sigun auto on sisään ajettu, 3000km ajoon meni 39pv.
                                Totta kai mitään sisäänajojahan ei nykyautoihin tarvitse tehdä, tai mitään öljyjä vaihtaa kun baijerilaiset ovat ikuisia, mutta jos haluaa hifistellä, niin kannattaako? Mitä tilalle? Varmintahan olisi käydä hakemassa 1. leima, mutta nyt voisi melkein itsekin jo vaihtaa.
