Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #961
    Kaikki moottoriöljyt ovat sekoituskelpoisia keskenään
    Kysy jos tarvetta
      #962
      Kyllä, kai, mutta hiukkassuodatin ei tykkää kaikista öljyistä vai onko sekin suuri kusetus ? Tosin tätähän ei kysytty...
        #963
        Originally posted by teeaa View Post
        Autotallissa vielä vajaa tonkka GM Dexos II öljyä. Siitä voinee lisätä 0,25l tämän https://www.motonet.fi/fi/tuote/5904...Life-5W-30-5-L
        lisäksi jotta oikea öljymäärä täyttyisi.
        Molemmat ACEA C3, API SN/CF hyväksyttyjä.
        Mihin moottoriin ? Aika tarkkaa jos 0,25 litrasta on kyse :think
        • ritariässä
          • 4157
          • Raisio
          #964
          Jos öljytaso 2mm alle minimin, tuolla määrällä nousee 3mm alarajan yläpuolelle ja sehän riittää
          • MikeDry
            • 6335
            tavallaan ei oo väliä, hiukkasuodattimella varustetuissa autoissa ei kannata käyttää öljyjä missä on korkea tuhka määrä, myös jossain autoissa on oliko se tuhkan määrän tai joku anturi mikä laskee/"haistelee" jotain öljystä ja lyhentää sitä myöten öljynvaihto väliä, en olisi uskonut, ainakin trasitissa ja Vw amarokissa, on kokeiltu
            • teeaa
              • Feb 2011
              • 131
              • tampere
              #966
              B48. Öljyä menee sen 5,25l eli sen 5l päälle tuo 0,25l
              • teeaa
                • Feb 2011
                • 131
                • tampere
                #967
                Itselleni vastaten; käyn hakemassa tuon Totalin litkun ja öljynvaihdossa lisään sen ja myös tuota dexos öljyä.
                Eiköhän se käy, viskositeetit ja speksit samoja. Ainoa että tuossa GM öljyssä ei enää sitä BMWll04 luokitusta.
                • MikeDry
                  • 6335
                  Käy käy
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    #969
                    Se 5 litraakin olis hyvin riittänyt, öljyjen ei oo pakko olla ylärajalla ja jos syö öljyä, ei se yläviivaan täyttö auta kuin sen 0,25L verran kunnes alaviivalla.
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Hauska keskustelu mutta kannetaan oma korteni kekoon. Läjtökohtaosesti tärkeintä että käyttää oikealla viskositeetilla ja laatuluokituksilla olevaa öljyä kyseiseen moottoriin. Viritetyissä kovalla käytöllä olevilla moottoreilla tärkintä on oikeat laakerivälykset ja öljyn lämmöt että paineet pysyy sopivina, silloin kylmäominaisuudet ei ole niin tärkeitä.
                      Omissa autoissa:
                      E34 m5 s38b38 liquidmoly racetech 10w60
                      E34 540 turbo, m60b40 liquidmoly racetech 10w60
                      E30 318is m42b18 castrol 5w40
                      E39 523i m52b25 castrol 5w40
                      E6 2002 m10b20 motox 10w40
                      F30 320d n47d20 shell 5w-30 ll04
                      Autopalvelu MH-motor
                      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                      Maxxecu myynti ja asennus
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E30 318is ///Mtechnic 2
                      E34 ///M5 nürburgring
                      E34 S62b50 turbo dct
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • teeaa
                        • Feb 2011
                        • 131
                        • tampere
                        #971
                        No, Total LL oli totaalisen loppu Motonetista. Otin sitten Shell Helixiä, https://www.motonet.fi/fi/tuote/5901...CT-C3-5W-30-4l
                        Laitetaan sitten tuon kaveriksi litra sitä GM öljyä ja tarvittaessa lisää jos tämä upea elektroninen mittari sitä vaatii.
                        Edit; mustaa oli vanha öljy, kolme kuukautta olisi ollut vielä aikaa LL ohjelman mukaan. 5l riitti hyvin.
                        • peLoGo?
                          • Jul 2012
                          • 395
                          • Vaasa
                          #972
                          Mikähän ero Motonetin Shellin ja tämän välillä:
                          HH:n myymä öljy näyttäisi täyttävän LL04. Kätevästi 5l pöntössä ja passeli hinta.
                          B48 moottoriin harkitsen ylimääräistä välivaihtoa :think
                          BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                          Polestar 2 LRDM -21
                          Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                          Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                          ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                          Ex. BMW F10 530dA -10
                          Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                          Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                          Ex. BMW E60 525i -04
                          BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                          • teeaa
                            • Feb 2011
                            • 131
                            • tampere
                            #973
                            H8 tehty krakatusta öljystä joka vanhempaa teknologiaa kun taas tuo Motonetissa myytävä uudempi Helix tehty GTL teknologialla,https://www.shell.com/energy-and-inn...o-liquids.html.
                            Tuolla jotain juttua eroista mitä löysin
                            https://bobistheoilguy.com/forums/th...-5w-40.330320/.
                            Voisin kyllä käyttää kumpaa vaan.
                            Muuten, kl varaosissa oli Fuchs Titan 5l kanisterissa kohtuulliset n.37e. LL04 löytyy.
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #974
                              Castrol gtx 10w40 ultraclean tuli kaadettu koneeseen ku tebbanan silverii aika vaikee löytää nykyään.
                              E39 523i Turbo
                              • Pulliaine_
                                • Feb 2016
                                • 121
                                • varkaus
                                #975
                                Bmw 545i n62 tähä mennessä pyöriny castrol edge 5w40 öljyllä, sitä ei näköjää nyt oo oikee mistään saatavilla. Mitähä eroa sillä edgellä on siihen castrol magnatec 5w40 öljyyn? sitä ois motonetin hyllyt täynnä.
                                Saa ehottaa muitakin öljyjä tuohon koneeseen
