Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • zener
    • 14909
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    M62, kumpaa suosittelisitte Teboil Gold S vai Motox Full Syn molemmat 5W-40 ja BMW LL-98 suositukset? Tarkoitus talven ylikin ajella. Vai onko preemio perusteltua Magnateciin tai Teboil Diamondiin?
    Älä ainakaa Gold S:ää laita. Diamondia voi jo suositella.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      #212
      Jos pytty maksaa 25 euroa miksi pitäisi laittaa halvempaa? :think
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        #213
        Kun Motox maksaa 4 euroa litra. Siksi kysyin, onko järkeä maksaa ekstraa. Zetassa magnatecit, mutta sen kanssa voikin romantisoida.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Originally posted by MikkoÄr View Post
          Tähän keskusteluun sopii varmaan linkki erääseen _vanhaan_ vastaukseen saman aiheen ympäriltä, toisella foorumilla:
          http://www.overdrive.fi/forum/viewto...39877#p2039877
          Jonkin verran keskustelua öljyistä kans seurannu ja hiukan ihmetyttää miten kommenteissa ei ole noussu esiin toinen hyvin oleellinen asia, mikä tuossakin jutussa mainitaan, nimittäin suodattimen laadun merkitys. :think
          Paras öljy sekä hyvä ja halpa suodatin?
          Kokemuksia suodatin laaduista?
          Vaikeahan se on tietysti sanoa tarkkaan ennen kun koneen aukasee mutta varmasti ajatuksia ja näppituntumia löytyy?
            Itse olen yleensä osatilauksien yhteydessä tilannut Mann/Knecht/Mahle suodattimen. Itse en ole valmis suodattimen laadussa tinkimään ja ainakaan ulkomailla eivät maksa mahdottomia. Netistä löytyy melko monta tarinaa noista halpis suodattimista, jotka eivät ole toimineet toivotulla tavalla.
            • Antti O
              • 6961
              • N/A
              #216
              Oem suodatinta (E46) 7eurolla Saksasta. Mahle tuskin maksaa enempää sekään.
              Pysyy Mahlessa tai ostaa orkinaalin mikä myöskin taitaa mahle olla, ei mene kyllä mettään.
              Youtubessa on hyvä vertailu noista, toki mahlen tekemä
              Niin ja vastataan vielä itse topicciin, viimeeksi kaadoin M54B25 moottoriin Castrol edge 5w-30.
              • BMW_Harrastaja
                • Dec 2012
                • 819
                • Oulu area
                #217
                OEM/Mann. Tai sitten Knecht/Mahle.
                BMW driver and owner since 2000.
                • Molotov
                  • Jun 2015
                  • 7
                  Diamond 5w-40, m52b25. Ei syö tätä öljyä.
                    #219
                    Myöskin m50b25 pitää nämä öljyt samassa tasossa koko vaihtovälin.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Mikä mielestäni oleellista: ei tee myöskään älyttömästi räkää huohottimeen.
                      • LordHamwich
                        • Feb 2011
                        • 436
                        • Kuopio-Kuhmo
                        #221
                        Myös ääni Diamondille.
                        1997 E39 523i Cosmosschwartz
                        Gone with the wind:
                        1994 VW Passat 2.0
                        1995 E36 323i
                        • Tojopa
                          • Mar 2004
                          • 1592
                          Onko kellään kokemusta Champion Eco Flow 0W-40 -öljyistä? Puuilossa näytti olevan viiden litran kannu tarjouksessa 19,90 eur.
                          • MikeDry
                            • 6335
                            Mites onko kokemusta tuosta Valvoline Maxlife 10W-40 syntteettinen
                            Kun nykyään on tuota Mobil 1 Rallyformula/peaklife 5W-50 täysi syntteettinen, mutta ajettelin että jos kokeilee tuota Valvoline öljyä..
                            Ei merkitystä, mutta M20 sarjan koneeseen tulisi:think
                              #224
                              Ajoin joskus tuolla valvolinella e36 318is-koneella ja samalla lailla toimi kuin muillakin, voihan se yli -20 olla vähän jäykkää :think
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Kiitos tästä....En usko että hirveästi on eroa tuohon, mutta tuo Mobil on vähän litkua, no kokeillaan
