Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Jostakin olen lukenut että diamondeissa olisi kovastikin peseviä aineita, tästä syystä tummuvatkin nopeasti.
    Itsellä myös on diamondit käytössä jokaisessa vehkeessä.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Heguli 31
      • 10065
      • KVLA
      Sitä asiaa en vaan ymmärrä ,että jos jollain on käytössä jonkun tietyn merkkinen öljy joka toimii ja on vielä sopivan hintaistakin.Niin miksi pitää ölymerkkiä ja/tai viskositeettia muutella "ihan kokeilumielessä"?
      Jälkikasvun E39 540:ssä rupesi pari nostajaa rallattamaan kun vaihtui Castrolit tuohon Teboilin "timanttiin".Ja muutaman tuhannen ajon jälkeen jakopään keskilaahain sanoi sopimuksen irti.Tämä tosin ei varmaan johtunut öljystä.Tyyppivika ko.moottorissa.Mutta olipahan sattumaa...
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by HerraHuu View Post
        M52B20 ja M52TUB25 meni teboil diamondilla ja pysyi koneessa kesät talvet eikä hinnallakaan pilattu, tosin mustaksi veti samantien pienen ajon jälkeen. Nykyisessä M50B25 koneessa Castrol Edgen 5w-40:set, sai paikallisesta BMW-korjaamosta yllättävän edulliseen hintaan. (10€/Litra) Pysyneet kirkkaanakin ainakin vielä.
        Siis jos ne öljyt pysyy kirkkaina, tarkoittaa se sitä että ne ei sido itseensä epäpuhtauksia, eivätkä pese.
        Eli se ei ole kyllä toivottava ominaisuus pitkässä juoksussa.
        • HerraHuu
          • Jan 2012
          • 355
          • Keski-Suomi
          Ok, pidetäänpä mielessä..
          -e30 2d m10b18
          EX -e53 X5 3.0D
          EX -e39 523i Sedan
          EX -e36 325i Coupe
          EX -e46 323i Sedan
          EX -e36 320i Touring
          Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Monesti ottaa sen pari vaihtokertaa ennenkuin eri valmistajan öljyt "asettuvat".
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • Heguli 31
              • 10065
              • KVLA
              Tarkoitinkin kirjoituksellani sitä,kun täälläkin jotkut kertoo kokeilevansa jotain ihan muuta öljyä,kuin millä nyt ajelevat.Vaikka nykyinenkin öljy on toiminut hienosti ja jopa järkevän hintaista.Eli mitä järkeä on toimivaa vaihtaa "kokeilumielessä" toiseen.Tietysti jos se 2€/öljykannu halvempana on syy kikkailuun,niin autoilu on pienestä kiinni.
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Mitäpä sitä turhaan vaihtelemaan valmistajaa/viskositeettiä jos öljyt pelaa hyvin eikä hinnaskaan ole merkittävää eroa.
                MB W204 C320 CDI
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  Käyttöauton hankinnan jälkeen sitä öljyn arpomista lähinnä tulee, mutta jos yhdet toimii, niin mitä sitä sen jälkeen vaihtamaan.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Itselleni on myöskin ollut hiukka mysteeri tuo öljymerkkien kanssa kokoaika arpominen. Nyt on molemmissa autoissa tullut käytettyä Castrolin Edgeä. Saksasta saa kyseistä öljyä aika mukavaan hintaan. Viimeeksi tilasin 10 litraa kyseistä öljyä toimituskuluineen 78,30 €.
                    e30 318i -88
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ei sitä tarvitse arpoa.
                      Teboilin Diamondit tai Diamond dieselit joka koneeseen ja ajat varsinkin Suomen olosuhteissa aina parhaalla.
                      Samalla maksat pääosin vain öljystä, että ylisuurien markkinoitikoneistojen ruokkimisesta.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 2998
                        • Tallinn
                        #26
                        Hemi, onko sulla mielipidettä tähän uuteen Diamond Plus 0w-40 öljyyn?
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #27
                          Njääh. Mä meen Castrolilla, kun noissa Bemujen öljyntäyttökorkeissakin lukee, että BMW suosittelee Castrolia
                          e30 318i -88
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1646
                            Täällä mennään näin ja toimivat oikein mainiosti.
                            M54=Castrol Magnatec 10w40
                            S50=Valvoline Vr1 Racing 10w60
                            G20 330e M-Sport sunset orange
                            • Spetke
                              • 3452
                              • Janakkala
                              #29
                              Talvella pakkasessa notkeeta kamaa, mutta kuumassa koneessa ei kuitenkaan mene ihan niin liruksi kuin esim noin -30 öljyt.
                              Mutta sitten taasen on hieman enempi vierintä vastusta ja "suurempi polttonesteen kulutus"
                              Juu nämä suositukset riippuvat pitkälti siitä kuka kustantaa parhaat saunaillat.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Sillä Castrolin merkillä siinä öljykorkissa ei ole mitään muuta todellista funktiota kuin olla maksettu mainos.
                                Ihan niin paljon ei kyllä pitäisi olla mainosten orja että tämän perusteella joutuu ihan oikeasti tekemään kulutusvalintojaan.
                                Se Teboil toimii kuitenkin bemunkin koneissa varsinkin kylmäliman muodostumisen osalta paremmin kuin yksikään Castrol(Teboilin lisäaineistuksessa huomioitu nimenomaan pohjoiset/kylmät ajo-olosuhteet).
                                Toisaalta, siinä Diamondissa on ihan samat luokituksen kuin Castrollinkin öljyssä, joten mikään laatuvalinta se ei voi olla siinä suhteessa?
