Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • Lucifer-61
    • Sep 2014
    • 172
    • Oulu Ykin osavaltio
    #166
    Noniin joko on tullut selvyys mikä öljy se on sopivin.😯 Nyt sitten kysymys, autona 335 d -09 . Mikä on öljymäärä ko autoon. Kasku auto ja ohjekirja on eukolla nyt töissä ja olen muutenkin menossa tarvikeliikkeeseen niin vois ostaa uudet veret bemarin suonistoon.
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      #167
      • Lucifer-61
        • Sep 2014
        • 172
        #168
        Kiitti vast.
        • antonkar
          • 7
          • Äänekoski
          #169
          Olikohan järkevää laittaa M40B18 mottiin Mobil 1 Peak Life 5W-50 öljyä?
          Jotenkin kuulostaa käyntiääni karskimmalta nyt, vai kuvittelenkohan vain?
          320d touring -04
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            #170
            Jos sitä on tarpeeksi, niin tuskin se öljystä johtuu.
            BMW driver and owner since 2000.
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              #171
              "Rekkaöljyä" M50 moottoriin.
              Olen lueskellut jotain juttuja Mobil Delvac 15W-40 öljyn käytöstä vanhemmissa bensiinimoottoreissa ja erityisesti moottoripyörien koneissa. Meillä on työn puolesta käytössä Shell Rimula R4L 15W-40 öljy, joka olisi kyllä hinnaltaan edullinen. Onko tämän öljyn käytöstä jotain huomattavaa haittaa, nopeuttaa kulumista tms? Aiemmin olen käyttänyt Castrolin Magnatec 5W-40.
              Nyt: E39 530DA Touring -98
              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
              • naukkis
                • 1222
                15W-40 on melko jäykkää öljyä eli kesällä toimii useimmissa moottoreissa hyvin, talvella ei niinkään, lähinnä käyntiinsaminen voi olla työlästä, itellä joskus virikoneissa startti jaksoi -15 asteessa nippa nappa pyörittää konetta.
                Diesel-öljyt on hyvin peseviä eli jos mootttori on tolkuttoman pitkien öljynvaihtovälien myötä täynnä nokikarstaa tuo öljy voi ne liuottaa irti ja tukkia öljykanavat mistä voi seurata koneen täystuho. Jos on käytetty normaaleja öljynvaihtovälejä eikä mitään Castrol TWS koneenkuraajaa niin tuskin sen suhteen mitään ongelmia.
                • Pazi88
                  • 11384
                  Ei tosiaan muuta haittaa, kuin että talveksi liian jäykkää. Olen delvaccia käyttäny kesäharrasteissa ongelmitta, kun niillä ei talvella ajella. Raskiipahan vaihdella tiheämpään, kun on sen verta edullista
                  Instagram, YouTube kanava
                  • isoR
                    #174
                    Mikähän se on tuon delvacin alin käyttölämpötila? Joskus miettiny omaankin tuommoista juuri hinnan takia. Toki ajetaan talvellakin, mutta ulkoa roikasta käyntiin tai max-5 tallista.
                    • Warra
                      • 483
                      #175
                      Originally posted by Warra View Post
                      Onkos kukaan käytellyt M54 koneessa GM-LONGLIFE 5W30-ÖLJY 5L "DEXOS2" öljyjä? Näyttäisi olevan BMW LL-04 hyväksynnät kuitenkin. Melko edullista kun 20e saisi 5l, eli 40e 10l öljyä. Vai kaadanko tutut ja turvalliset Castrol Magnatecit koneeseen (60e/8l).
                      Originally posted by Slazha View Post
                      ko. öljyä tullut käytettuä monissakin moottoreissa, mm. omissa m52 ja hyvin pelaa. hinta/laatusuhde varmasti yksi parhaista
                      Reilu vuosi tullut ajettua nyt noilla GM-LONGLIFE 5W30, toinen öljynvaihtoväli menossa. Ei ongelmia.
                      E46 320i Facelift Touring M54b22
                      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                      • H4ck
                        • Mar 2008
                        • 659
                        • Helsinki/Eesti
                        #176
                        Itse olen kaikissa autoissa käyttänyt tätä:
                        Varaosat, huolto ja maalaus.
                        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #177
                          Konerempan jälkeen 2 kertaa pistänyt motoxin 5w40 täysynteettiset.
                          Ja nyt laitetaan Teboil diamond extreme 10w-60, jolla ois tarkotus kesä päästellä
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            #178
                            Magnatecciä siis olen itse käyttänyt ja joka kevät öljyt vaihtanut. Ajomäärä kesässä noin 10tkm. Nyt näytti kyllä öljyt ihan puhtailta. Laitan kokeeksi sisään tuon Rimula R4L:n. Jos motti särkyy, niin onpaha hyvä syy alkaa suunnittelemaan M60 swappia.
                            Autollahan ajetaan vain kesäisin niin öljyn jäykkyys ei ole ongelma.
                            • _Jubi_
                              • Dec 2003
                              • 571
                              • Lieksa
                              #179
                              Mitähän öljyä kannattas käyttää E12 528iA? Viime kesänä ei autolla ajettu ja edellinen öljynvaihtaja ei muistanu mitä viimeks laitto. Epäilys oli että koneessa on Mobilin super 3000 5w-40.
                              E91 320d x-drive -10
                              E34 520i touring - 94
                              E12 528ia - 79
                              E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
                              • Laku
                                • 17676
                                Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta. Tai sitten Mobil 1 5W-50? Tai sitten vain ihan sen aikakauden vastaavaa mineraaliöljyä. Silloinhan ei edes täyssynteettisiä noissa ollut. Olisiko Mobil Superia laitettu, mutta sitä ei taideta enää edes valmistaa?
