Mitä moottoriöljyä käytätte part II
    • 16556
    En ole ostamassa muta millaisia mahtaa olla Liqui Molyn öljyt? Myyntipuheet ainakin kovia...
    Ainakin 5-8 v. sitten kelpasi volvoon, -11 xc70, d5 koneena.
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Itsellä ainakin ollut molyt n54 335xissä. Eipä ole valittamista. Öljyt oli 5w-40 toptec 4100.
      • hartge e46
        • 777
        • e-pohjanmaa
        Vaimolle tuli Toyota Avensis johon suositellaan 0W-20 moottoriöljyä. Mitä mieltä muut ovat onko tuo moottorin kulumisen suojauksen kannalta paras vaihtoehto vai tehdäänkö ohuempia öljyjä vain päästöjen vähentäminen mielessä? Jos tuossa moottorissa käyttää 0W-30 luokituksen öljyä niin onko sillä moottorin kulumisen kannalta mitään merkitystä?
        Meille laitettiin vanhaan aurikseen merkkiliikkees toyotan oma 5w40 ja sanottiin että jos pitää lisätä nii mobil 1..ei kuulemma syö, mutta jos pitää lisätä.tojotaöljyt ei pysyny yhtää sisällä ja nettiä vähä selaten löyty tyyppivikana männänrenkaista johtuva öljyn kulutus.. nyt on mobilin 5w30 esp ja sitä kuluun todella vähän edelliseen verrattuna..
        Just laitoin m52b28 kokeeksi, saa nähdä mitä lentää pihalle..
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex.e36 wompatti alpinweissIII
        ex.e46 titansilber x2
        ex."//HARTGE E46"
        • markok
          • 3018
          Millä koneella tuo Auris oli? Ostin nyt Toyotan omaa 0W20 öljyä niin täytyy kokeilla miten tuo pysyy sisällä. Sitä tuossa on aikaisemmin huoltokirjan mukaan käytetty. Edellisestä öljynvaihdosta on huoltokirjan mukaan vuosi ja lähes 15000km aikaa niin pitää tässä parin viikon sisällä öljyt vaihtaa. Ihmetyttää vaan kun öljyt ovat täysin kirkkaat, että onko tuohon vasta öljyt vaihdettu ilman huoltokirjan merkintää. Ihme jos noin puhtaana pysyy näin pitkään.
          BMW 530iA Touring -05
          • hartge e46
            • 777
            • e-pohjanmaa
            Ekan sukupolven auris -07 1.6 vvti ja olikohan 1ZR-FE
            z3 coupe
            Pari tojotaa
            ex."//HARTGE E46"
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              Olen käyttänyt bensakikottimissa GM 5W-30 Dexos 2 -öljyä, jossa oli BMW LL-04 -luokitukset. Motonetistä 19,90€/5L. Nyt uusista purkeista näyttäisi puuttuvan Bemarin luokitukset, mutta luulisi olevan samaa litkua? :think
              ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
              • Urpo_rotta
                • 5317
                • Pirkkala
                Luokitus on hävinnyt erittäin monen tuotteen kyljestä. Lieneekö bmw nostanut luokituksen hintaa rajusti, mene ja tiedä
                Kysy jos tarvetta
                • teeaa
                  • Feb 2011
                  • 131
                  • tampere
                  .. vaiko kriteerit muuttuneet tuo ll04 saamiseksi. Laitoin tuota gm öljyä niinkuin aina ennenkin e61 n53 sisään. Siihen käy kuitenkin myös 'vain' bmw ll01.
                  • Zeni
                    • Jul 2020
                    • 332
                    • Savo
                    M54 meneekö tuo 5w-30 Dexos 2?
                    Löytyy hyllystä omasta takaa, kun Opeleita löytyy.
                    Vai pitääkö olla paksumpaa?
                    • teeaa
                      • Feb 2011
                      • 131
                      • tampere
                      Menee arkiajoissa hienosti.
                      • Zeni
                        • Jul 2020
                        • 332
                        • Savo
                        • Kusilaitu
                          • Sep 2010
                          • 706
                          Oon jo viiteen M52 ja M54 koneeseen laittanut ilman ongelmia.
                          Yhdestä meni seuraavalla omistajalla kk-laakerit, mutta siitä oli moottori muutenkin lopun edellä
                          • Tube-
                            • Jan 2013
                            • 26
                            • Lohja/Helsinki
                            Talveksi öljyt, Bmw longlife?
                            Öljyjä vaihtamassa M57TU2 diiseliin ja raavittu päätä näitten öljyjen kanssa. Castrollin Edgessä haluttais pysyä. Edgen 0W-40 öljystä löytyy vain LL01 merkintä ja 0W-30 öljyssä ei mitään Longlife merkintää?
                            Kumpi näistä olisi parempi, kun öljynvaihtoväli pidetään tulevaisuudessa lyhyenä? Koneella rullattu 260tkm
                            • Petsku333
                              • Jun 2014
                              • 349
                              • Kerava
                              Edge 0W-30 missä dexos2 pitäisi olla ihan samaa kamaa kuin ennekin jäi vaan LL-04 luokitus junasta jälkeen.
                              Seat Cupra 290
                              Ex. F20 118i MHD Stage 2
                              E60 2006 525i
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Onko tuolla käsittääkseni suurta merkitystä edes onko LL01 vai ll04 öljyä? Eikö ne kummatkin kelpaa ihan yhtä lailla?
