BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • TeppoTepi
    • Apr 2023
    • 24
    • Oulu, Finland
    #556
    Originally posted by alpine3 View Post
    Tool32:ssa toiminto "FS_LOESCHEN_FUNKTIONAL" poistaa vikakoodit. Naputat läppärillä jatkuvasti (en muista saiko sen pyörimään loopissa) kyseistä toimintoa aktiiviseksi. Tällöin a480 koodi ei pääse estämään polton alkamista.
    Kiitos
    - BMW E61 530D
    - BMW E91 320D
    - BMW E46 320D
    - BMW E87 120D M-sport Shadowline
    • Cornball
      • Feb 2026
      • 14
      #557
      2017 G31 540d
      284C00 ja 341D00 vikakoodit oli. Eli DPF ja CAT lämmöistä. Noh, DPF lämpö ei noussut yli 110C vaikka kuinka ajoi.
      Vaihdoin molemmat anturit, koska oli hankalessa paikassa, BMW orkkiksiin.
      Ongelma on yhä sama, DPF lämpötila ei vieläkään nouse tarvittavaan määrään että alkais tehä polttoa... Kellään ollut samaa?
      Kaikki muut (CAT,SCR,EGR) lämmöt ok. DPF ei oo sinne päinkään.
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #558
        No onko se tyhjennetty? Ja nouseeko koneenlämmöt normaaliin (siis oikeesti, ei mittarin mukaan) sehän on asia nro.1 jos termarit tms. Soirona ettei nouse lämpö että dde sallii polton
        Kysy jos tarvetta
        • Cornball
          • Feb 2026
          • 14
          #559
          Kyllä se vakiona kaupattiin. Ei ole tullut katottua ihan fyysisesti että onko romut sisällä.
          Ei tuo savuttele ja normaalikulkuinen on mielestäni.
          Veden ja öljyn lämmöt ok livedatasta.
          Vikakoodia edelleen pukkaa 284C00 ja 341D00. Se DPF lämpö siis edelleen max 110C mitä olen nähnyt. Maantiellä kävi alhaisimmillaan ~60C. ISTA kertoo että vaatii väh. 220C polttoon.
          Kaikki muut pakoputkiston lämmöt seilaa siellä 200-500C, eli normaalilla tasolla.
          • VilleP
            • 2781
            Laitatko tarkat vikakoodien kuvaukset mitä ista antaa? Tuo eka vikakoodi taitaa sanoa että lämpötila poikkeaa lasketusta, eli onko tuo 110c lämpötila siis ero todellisen ja lasketun välillä. Siellähän ei ole kuin kaksi anturia, ennen ja jälkeen katin/dpf:n.
            Edit: on siellä ilmeisesti kolmaskin.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Cornball
              • Feb 2026
              • 14
              #561
              Vika löytyi.
              AdBlue otettu pois käytöstä joten SCR ei yhteyttä.
              Joku siihen liittyvä anturi SAMALAISELLA LIITTIMELLÄ on jonkun toimesta joskus laitettu väärin päin DPF lämpöanturin kanssa.. Ei vikakoodia sun muuta aiheeseen liittyen. Katselin komponenttien räjäytyskuvia ISTAlla ja huomasin että DPF lämpöanturin piuha menee aivan väärään paikkaan omassa autossa. Noh, vaihdoin anturin toiste päin niin homma rokkaa
              Eli anturien vaihdot olivat turhat mutta mistäpä tuota oisi tajunnu vilkaista aiemmin. Korjaamokin vaihtoi siis oikeat anturit mutta DPF anturi väärään paikkaan laitettu niin mistäpä hekään sitä.
              No homma nyt ok niin eiku kovaa ajoa.
              • Sonni84
                • Mar 2026
                • 7
                B47 varustettu vikakoodilla P24D0 joka viittaa PM sensorin matalaan jännitteeseen, livedataa en pääse seuraamaan. Mahtaako poltto onnistua samaan aikaan koodin kanssa?
                tilaustuotteena uusi sensori eli voi mennä viikkokin, autoa kummimkin tarvisi päivittäin.
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  #563
                  Voi sillä nyt viikon ajaa ilman polttoakin, ellet aja 500km päivässä
                  Kysy jos tarvetta
                  • Cornball
                    • Feb 2026
                    • 14
                    #564
                    Mulla 2BB300 / P24AE. B57 moottori.
                    Diesel particulate sensor measuring electrode: faulty
                    Tämä yksilö ainakin polttaa normaalisti, vikavalo tosin palaa mittarissa.
                    • Sonni84
                      • Mar 2026
                      • 7
                      PM sensori vaihdettu ja mottorin vikavalo lähti, muistiin on nyt jääny kumminkin koodi 26FE00 - annostelu ja pitkäaikaismukautusarvot alle mukautusrajan. Ilmeisesti kun moottorin vikavalo ei syty niin auton järjestelmä pitäisi olla ajantaisainen (I-taso sama tai uudempi kuin 23-07-500) mutta tarviiko sensorin ”alustus” tehdä että nykyisen vikakoodin saa pois muistista? Ei lähde nollamalla pois.
                      Auto siis ollut tutun korjaamolla nyt muutaman päivän, eikä hekään ihan varmoja ole kuinka edetä asian kanssa (ei ole bmw erikoistunut liike ja ei uskalla sensorien alustuksia nyt tehdä, koska mekaanikon mukaan jos tekevät alustuksen väärin tai väärälle osalle niin tilanne voi mennä huonommaksi)
                      • Sonni84
                        • Mar 2026
                        • 7
                        • VilleP
                          • 2781
                          Kyllä sen adaptaatiot pitää nollata kun anturi vaihdetaan.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • topiiz
                            • Dec 2011
                            • 332
                            • Rovaniemi
                            #568
                            e61 530xd -07 lci dpf vikaa. Ostaessa oli termari vikaa ja laskuri täynä, ne korjattiin ja poltot alko toimimaan joskin n. 250-300km välein. Ajot pääasiassa kaupunki ajoa, välillä oon dpf polttoreissuja tehnyt.. Näin meni n.3v/50tkm mutta nyt alkanut polttamaan n.100km välein tai reippaasti alle. Poltot/pakkopoltot menee läpi kun bimmertoolilla/bimmerlinkillä katsoo ja ei vikakoodeja. Mutta soot-arvo nousee heti korkeaksi. Ajossa auto toimii muuten normaalisti, ajettu nyt 335tkm. Egr ja kaasuläppä vasta putsattu,.Ohessa arvoja mitä tuolla bimmertoolilla ulos saa, josko ois apua.. Kellään ideoita?
                            • Rattiukko
                              • Nov 2022
                              • 866
                              • Uusimaa
                              #569
                              Motip dpf cleaneriä paineanturin reistä sisään purkki tai pari ja katsoo auttaako
                              • Kouris
                                • 898
                                #570
                                Onkos täällä kukaan pessyt DPF liuottimella, astianpesu tableteilla tms rasvat pois ensin ja suolahapolla tuhkat? Näyttäisi että pitää tällainen testi tehdä kylläkin toisen merkkiseen hyvinkin elinkaaren lopulla olevaan autoon (Opel A20DTH). Youtubessa videoita aiheesta.
