BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • kalevi67
    • Oct 2010
    • 47
    Osaako joku sanoa mistä saa Nox Vaxia Tampereen seudulla? Tietysti jotain muutakin vastaavaa saa suositella suodattimen pesuun.
    E61 530dA -04
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Tässä vanha topic http://www.btcf.fi/forum/showthread....64175&page=114
    Jatkakaa tänne keskustelua.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • vision
      • Feb 2014
      • 36
      • porvoo
      mitenkäs nyt kun auto pitäs ohjelmalle jossain kohtaa viedä,ja dpf poiston teen itse.niin saako sen polton offille väliaikaisesti, vai pitäisikö ajoittaa se poisto just ennen ohjelmalle menoa? auotohan toi sigun lci.
      F31lci Dam & F20 Lci ex:325d e91 lci,w164
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Polttoa ei saa pois väliaikaisesti. Kyllä sillä voi silti ajaa vaikka pönttö on tyhjä, mutta ei ohjelmaa. Ei se kokoajan polttele, kerran se voi kokeilla, mutta ei siitä ole muuta haittaa kuin järkky sininen sauhu, mikä on normaalia. Käy ensin ohjelmoimassa ja tyhjennä pönttö heti sen jälkeen jos pelottaa sauhut
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • vision
          • Feb 2014
          • 36
          • porvoo
          Eli vastapaineiden puuttestako ei tee polttoa kuin yrityksen?jos kuitenkin tyhjäis ensin,niin saatas se hyöty ohjelman tekoon mukaan.rullille menee..
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Ainakin mese meni vikatilaan välittömästi kun tyhjällä pöntöllä painoi ekan kerran enemmän kaasua. sen jälkeen kaikki teho pois pelistä yli 2000r. Tuon vikatilan poistoon tarvittiinkin sitten jo staaria, eli merkkikohtaista testeriä. Onkohan BMW:n kanssa yhtä hankalaa? toisaalta yhdellä autolla ajoin reissun ohjelmointipaikasta kotiin ja vaihdoin vasta sen jälkeen tyhjän pöntön. Ei siellä pöntössä edes ollut mitään nokea maantieajon jäljiltä. Ihan puhdas kenno 250km ajon jäljiltä.
            • ozea
              • Jul 2013
              • 21
              Missä voi PK-seudulla tai sen läheisyydessä teetättää DPF-pöntön tyhjäyksen järki-hintaan? Onko katsastusmies huomannut?
              Miten monen tunnin homma se on osaavalla kaverilla '06 E60 530XD-mallissa?
              Entäs itse softaus... tarkoitus olis poistaa pelkkä poltto ohjelmasta. Näidenkin hinnat vaihtelevat aika paljon.
              Edullisin mitä äkkiseltään googlella löysin, on Chip Tuning Solutions (www.chiptuning.fi - 190€). Onko kokemuksia tästä firmasta?
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Millä aikavaälilla tai km regenerointi pitäisi noin keskimäärin tapahtua. Ymmärän se on ajomäärästä ja olosuhteista riipuvainen...mutta noin keskimäärin?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  KOKO systeemi kunnossa ollessaan n. 1500 - 2000Km välein.
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Tuo riippuu autosta eli mikä malli, moottori, vuosimalli (yhdistelmäpönttö tai erillinen), moottorinohjausversio edc16 vs edc17. 600km - 1500km tyypillisesti kunnossa ollessaan tapahtuu ylläpitopoltto eli poltto mikä käynnistyy kilometriperusteisesti ei paine-eron perusteella.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Juzaari
                      • Feb 2014
                      • 31
                      Voiko tuo DPF herjata ajotietokoneelle vaan siitä vian, että poltto on jäänyt kesken? Jokin aika sitten motariajon jälkeen tuli vika herja DPF:stä. Sen jälkeen ei ole taas tullut herjaa lainkaan, kilsoja tullut varmaan sen reilu 1000. Ajo sekalaista matkaa ja kaupunki pyöritystä. Nollasin tosin vikamuistin tuon herjan jälkeen ja nyt vaan vartuskellut koska taas pärähtää näyttöön herjaa. Autona E9 320d 2007.
                      • hggs
                        • Jul 2014
                        • 4
                        Itselläni hyvin vastaavaa toimintaa kuin muillakin täällä. Vajaan kymmenen kilometrin jälkeen syttyy tuo puolillaan olevaa suodatinta kuvastava valo. Näin auto on tehnyt jo hetken aikaa, eikä ole sammunut vaikka on katsottu lämpöjen nousevan ja luulen ainakin kerran huomanneeni itse poltonkin alkavan.
                        Pöntölle suoritettiin seuraavanlainen toimenpide: pönttö irti, höyrypesurilla vettä/höyryä sisälle, pönttö takaisin. Toimenpiteen suorittaneen kaverin mukaan tavara meni pöntöstä läpi sen kummemmin ahdistamatta.
                        Toimenpiteestä ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä, valo syttyy edelleen vajaan kymmenen kilometrin ajon jälkeen.
                        Onko ideioita mitä masiinalle tehdä? Itseäni tekisi mieli katsoa onko vastapaine todella koholla ja pönttö tukossa vai ei. Tätä ei ilmeisesti nää muuten kuin impalla, eli itseltänikin löytyvä bluetooth obd-palikka ei auta?
                        Auto on 2008 120da e82, jolla on mittarissa jo mukavat reilut 300tkm.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Auttaisi varmaan aikalailla ku kerrot missä päin asustelet. Vois löytyä apua livedataan ja koodeihin paremmin.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • hggs
                            • Jul 2014
                            • 4
                            Tampereella asustelen autoni kanssa.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              Autocom ja bmw oma dis ohjelma pystyy mittaa vastapaineet.
                              Ne pitäisi olla luokkaa max
                              tyhjäkäynti max 50mb
                              2000rpm max 150mb
                              4000rom /cutoff max 250mb
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
