BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
    Originally posted by Rikardo View Post
    Tässä on nyt kuukauden päivät kokeiltu pakkopolttoa mutta ei ole auttanut.
    Aina ollut samat vikakoodit hehkusta, DPF:stä ja eri paineantureista.
    Välillä ollut kulkupuoli hyvin heikkoa mutta enimmäkseen vaan heikkoa. Keskiviikkona on varattu aika DPF:n perusteelliseen "puhdistukseen" niin jospa se sitten sillä ongelmat poistuis. :think
    Jos DPF:stä on koodia niin yleensä ei riitä enää, että koodit nollataan ja laitetaan se polttopyyntö. Näissä tapauksissa pitää polttopyynnön jälkeen ajossa nollata koodeja kunnes poltto pysyy päällä (eli saisi olla kaveri ajamassa ja itse nollailee). Vaikka on ollut hehkuja pimeänä, niin olen saanut kyllä polton tehtyä. Lämpimällä koneellahan ei hehkuja tarvita mihinkään.
    • Rikardo
      • Feb 2007
      • 715
      • Forssa
      #407
      Tuolleen sain edellisessä E91:ssä homman hoidettua ihan itsekseni Carlyllä. Silloin sai koodien nollauksen jälkeen klikata suoraan uuden nollauksen. Nykyään pitää koodit lukea välissä aina uudestaan, niin ei ehkä ehdi nollata tarpeeksi nopeasti.
      DPF:n kanssa ei pitäisi enää tulla ongelmia tässä autossa
      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
      ex:TitanSilber E91 330da
      -Karkkila Connection-
        Hyvä kun ongelma on nyt selvitetty. Itse käytän nollaamiseen inpaa, niin koodeja saa nollattua riittävän nopeasti. Pahimmissa tapauksissa koodi on alkuun tullut takaisin alle 5s tasaisessa vauhdissa. Nämäkin on saanut vielä pelastettua.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #409
          Mitäs sitä sitten pitäisi lähtä vaihtelemaan?
          Tuli iDriven näytölle herjaa DPF:stä tuossa jokin aikaa sitten. Tsekkasin jäähdytysnesteen lämmöt ja perus termarivikahan se. Termarien vaihdossa vähän venähti kuitenkin. Itse vaihdoin EGR-termarin ja päätermarin vaihdatutin kun tuli jo "Increased emissions" herjoja. Tässä vaiheessa alkoi olla kulkupuolellakin jo ongelmia.
          Carlylla katsoin niin vikakoodia pukkasi useammasta hehkusta, kaasuläpästä ja parista muusta. Nyt on uusi kaasuläppäkin mutta ei lähtenyt vieläkään regeneroimaan. Carlyllä katoin että olis Exhaust Gas Temperature tasainen 1 aste, mikä sai googlettelemaan että jos olisi lämpöanturi viallinen mutta ilmeisesti tuo on jokin "väärä" arvo seurattavaksi.
          Tänään käytin auton paikallisella korjaamolla DFP:n "pesussa" mikä vaikuttaisi ollen yhtä tyhjän kanssa. Sai sieltä sentään Autocomin vikakoodit ennen ja jälkeen puhdistusta.
          Code:
          Ennen puhdistusta:
          - Hehkutulpat 1-4
          - Hiukkassuodatinjärjestelmä 480A
          - Ilmamassamittari
          - Paineanturin singaalin tehostin
          - Ympäristöpainetunnistin (asennettu ohjausyksikköön)
          - Esilämmityksen ohjausyksikkö
          Puhdistuksen jälkeen:
          - Paineanturi, uskottavuus
          - Ilmankuormituksen painetunnistin
          - Paineanturin signaalin tehostin
          - Ilmamassamittari
          - Hiukkassuodatinjärjestelmä 481A
          Testailin kyllä että meno oli yhtä tukkoista oli ilmassamittarin johto kiinni tai ei, joten vähän epäilen että johtuu jostain muusta. Voisihan sen ehkä varalta vaihtaa kun on vielä jemmassa ylimääräinen.
          Seuraavaksi sitten hehkut ja niiden rele vaihtoon? Ilmeisesti ne kuitenkin vaikuttaa tuohon regenerointiin?
          Tuossa vielä kuva missä näkyy vielä lämpötilat ennen DPF:ää ja ilmeisesti ennen kattia.
          https://www.dropbox.com/s/5wfw2h0z42...40.24.png?dl=0
          Tässäkin pönttö turhaan tyhjennetty sillä paineanturin ollessa vialla poltto ei tietenkään toimi. Paineanturilta EI tule vikakoodia jos se on ehjä vaikka dpf olisi tukossa. Kolmen kympin anturin vaihdolla homma olisi todennäköisesti selvinnyt. Aina ei edes vikakoodia tule vaikka itse anturi näyttää väärin, aina tsekatkaa livedatalla sekä paine että pakolämpöanturit ja myös koneen lämpö. Paineanturi myös moottori sammuksissa virrat päällä, että näyttää nollaa! Myös ecussa oleva ulkoisen ilmanpaineen anturi näyttää olevan vialla eli auto lienee edelleen vikatilassa vaikkei moottorin vikavalo palakaan ja kuluttaa enemmän ja on laiska. Ecuunkin sen anturin pystyy vaihtamaan. Livedatalla sekin selviää.
          • Rikardo
            • Feb 2007
            • 715
            • Forssa
            #410
            Joo, näinhän se olis kannattanut tehdä. Alkoi vaan omat stressitasot olemaan sitä luokkaa että piti joku ratkaisu saada. Virheolettamus oli että nuo vikakoodit paineista johtuisi juuri tuosta tukossa olevasta DPF:stä.
            Enää ei tule DPF:stä mitään herjoja, mutta "increased emissions" tulee edelleen. Softaaja mainitsikin että MAP-anturi taitaa olla viallinen, mutta mahdollisest myös joku painevuoto voisi aiheuttaa samat oireet. Pitää jatkaa taas ISTAn ihmettelyä viikonloppuna.
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1057
              • Kouvola/Myllykoski
              #411
              Voiko dpf hajota silleen, että vaikka se on ehjän näköinen niin silti se laskee nokea läpi? Tuossa sigun autossa pönttö on kyllä ihan iskemättömän näköinen,(ei jälkeenpäin hitsatun näköisiä saumoja eikä mitään "tyhjennysluukkuja") ja letkukameralla katsottuna kamat paikallaan, mutta noki tulee läpi. Ja lisäksi polttelee noin 200-300 km välein pönttöä puhtaaksi. Vastapaineet joutokäynnillä 1-2mbar (tämä ihmetyttää kun pönttö tosiaan eheän näköinen, kuuluuko olla tosiaan noin vähän?) paikallaan 2000rpm noin 25mbar ja ajossa kaasu pohjassa rajoittimella noin 200mbar. Ja hajusta päätellen ei varmaan kattikaan toimi. (haisee samalle kuin isän -97 pornstartteri)
              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
              NYT: E61 530xd -08 käyttis
              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
              • ptikkala
                • 1580
                #412
                Noita dpf ongelmia on moni korjannut poraamalla muutaman reiän kennon läpi. Sinulla on kat ja dpf samassa kotelossa niin olisiko reiät porattu kummastakin läpi
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1057
                  #413
                  Jos niin on tehty, niin olisivat sitten samalla softannut poltot pois päältä.
                  • VilleP
                    • 2781
                    Onko se ehjän näköinen sisältä?
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1057
                      #415
                      Irti se ei ole ollut, mutta mitä letkukameralla näkee putken puolelta, niin ehjältä näytti. Ja polton aikana ei tule sen ihmeempiä savumerkkejä kun normaalistikkaan.
                      • VilleP
                        • 2781
                        Oisko ongelma kone puolella jos savuttaa ja polttelee usein? Ei se DPF kaikkea pysty sitomaan.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1057
                          #417
                          No tietysti sitä ennen dpf olevaa savun määrää en pysty näkemään, mutta se mitä putkesta tulee, on just sen verran että mainita voi.
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #418
                            Ehjä dpf niin pakoputken sisäpinta on ihan puhdas vielä vuosienkin ajon jälkeen
                            Kysy jos tarvetta
                            • OVi
                              • Aug 2016
                              • 521
                              Hiukkasloukku muodostuu pienistä kennoista, jotka on liimattu toisiinsa ilmeisesti keraamisella liimalla/laastilla. Jos tuo liima pettää, niin noki pääsee kulkemaan kennojen välistä. Loukun ja rosteripöntön välissä on lämmönkestävää mattoa, joten maton kadotessa noki menee kennon ohi.
                              Mulla on vastaava tilanne 460 tkm rullatussa Sitsossa, eli hienoinen nokihuntu on nähtävissä kun kuormittaa konetta. Myös savuarvo on noussut jokaisessa katsastuksessa hieman, eli nollasta on tultu 0,5 arvoon muutamassa vuodessa.
                              Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1057
                                #420
                                Jos tässä on vastaavaa tapahtunut, niin kättä taskuun ja uusi pönttö? Ebayn kautta näyttäisi saavaan bosalin pönttöjä kohtuulliseen hintaan vrt. alkuperäinen, tekeekö niillä mitään? Tai niillä 200€ pöntöillä? Mitä siellä kanssa on jonkun verran.
