E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #181
    Tuli asennettua E46:n etuoviin vakiopaikoille Rainbow DL-C6.2 erkkasarja minkä pitäisi olla parannettu painos SAX 265:sta mutta aika pettymys ainakin ensi kuuntelulla. Leikkasin välipeltiin reijät ja vaimensin ovet StP Black Goldilla mutta bassotoisto on todella ponneton, kuullostaa melkein kun orkkis Business soittimessa olisi jokin ylipäästösuodin.
    Mulla on ollut kahdessa edellisessä autossa SAX 230 ja 265 eli 5,25" ja 6,5" sarjat ja kumpikin toisti matalia paljon paremmin. En tiedä paraneeko sointi yhtään kun noita hetken soittaa "sisään" mutta seuraillaan.
    • 5/5
      • Oct 2012
      • 135
      • suomi
      #182
      Mitä Kajareita suosittelisitte bmw e46 sedaniin? Noita on niin H*LVETISTI ettei tiedä mitkä laittais. Eteen täytys ainakin vaihtaa, mutta takakajareilla ei ole niinkään väliä??
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        #183
        Vähän budjetista riippuu... Edelliseen autoon laitoin DLS Nordica 6.2 ja olin erittäin tyytyväinen. Jos kuitenkin pienemmällä panostuksella lähtee liikkeelle niin tämä luultavasti järkevin vaihtoehto: http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c62
        Ja vahvistin tietenkin tuolle sarjalla, jotta saa kaiken irti.
        • 5/5
          • Oct 2012
          • 135
          • suomi
          #184
          Onko jotain sarjoja, mitkä soi paremmin ilman vahvistinta?? Vahvistin tarvis laittaa takakonttiin ja vetää sieltä piuhat eteen??
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            #185
            Kyllä niissä isoja eroja on, mutta eiköhän tuo Rainbow soi kohtuullisesti ilman erillistä vahvaria.
            Vahvistin konttiin on se yleisin tapa, mutta olen nähnyt myös kun on laitettu hanskalokeroon. Monissa vahvistimissa tulee kuitenkin fyysinen koko esteeksi, joten kontti on siinä mielessä helpoin.
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              #186
              Tekiskö tolla alpinen 5.25'' tai MDS 6.5'' sarjalla mitään??
              • Puistis
                • Mar 2013
                • 849
                • 09
                #187
                E46:seen mahtuu 6.5" kaiutin, joten sen kokoista sinne kannattaa asennella.
                Alpine tuskin soi kovin hyvin ilman vahvistinta tai ainakin speksien mukaan epäherkkä. MDS:n äänenlaadusta en osaa sanoa mitään.
                Äänenlaadussa on valtava ero 100€ ja 200€ kaiuttimien välillä, joten kannattaa kerralla ostaa kunnon erillissarja kun sen samalla vaivalla sinne laittaa. Lisäksi jos joskus vaihtaa autoa ja haluaa vaikka myydä erikseen kaiuttimet niin 100€ kaiuttimia tuskin kukaan ostaa kun taas laadukas 200€ maksanut saattaa jollekin kelvata.
                • 5/5
                  • Oct 2012
                  • 135
                  • suomi
                  #188
                  Katotaan ny, jos ostan ton MDS sarjan kokeeks :think
                  • 5/5
                    • Oct 2012
                    • 135
                    • suomi
                    #189
                    Sain asennettua sarjan ja kyllä soi paremmin kuin vakio kajareilla. Jos laittas vielä subin takakonttiin( ja vetäis erkkasarjan vahvistimen takaa ), niin käviskö toi vahvari vielä erillissarjallekkin?
                    (motonetissä 99€ )
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      erillissarja vertailuja..
                      Noista kumpaa suosittelette?
                      Onko jollain tuo Alpine?
                      Alpine SPR-60C vs Rainbow SL-C6.2
                      10 tuumanen subi on kontissa, ja joku erillissetti nyt pitää laitella eteen.Miksei myös taakse myöhemmin:think
                      Nykyiset:e39 530i & e36 325
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • jani
                        • 5253
                        E46 Hifi paketissa alkuperäiset etuovien bassot ovat vain 2ohm, joten 4ohm tarvikesarjan kaiuttimilla vaivaa tehohäviö, josta johtuen tarvikekaiuttimet kuulostaa aika ponnettomalle.
                        Lisäksi alkuperäisessä signaalissa bassot on vaimennettu suotimessa ennen pääteastetta. Tällä toimenpiteellä on varmaankin korjattu korin akustiikan korostumia.
                        K40 K1200s sondermodell
                        • nautti
                          • Apr 2013
                          • 26
                          Onko kenelläkään kokemusta tämmöisestä setistä/kyseisen rakennusajan mukana tulevista kaiuttimista (Rainbow IL-C6.2)
                          Vaikuttaisi näppärältä paketilta, mutta jaksaako vakio bmw business cd -soitin soittaa näitä, vai joutuuko ostamaan vahvarin? En tiedä vahvistimista mitään, joten ehdotuksia otetaan vastaan (tulisi siis käydä vakiosoittimella). Tarkoitus ei ole asentaa subbaria ja hinnan tulisi olla mahdollisimman edullinen, uusi tai käytetty.
                          • Volskier
                            • May 2014
                            • 40
                            Minulla jäi autonvaihdosta ylimääräiseksi e46 touringiin 50l refleksikotelo pohjalevyn alla olevan verhoilun muotoon kuidutettuna. Myyntipuolella lisätietoja ja yhteystiedot kiinnostuneille.
                            • kotirotta
                              • Jun 2014
                              • 1
                              • lohja
                              #194
                              moro.
                              Mulla on pieni muotoinen pulma ton oman e46 toukan kanssa.
                              Vuosi malli on 1999
                              Eli radion kuuluvuus, kun ostin auton siinä oli orkkis kasettisoitin mutta radio kanavista ei kuulu kuin YleX ja sekin huonosti.
                              Nyt vaihdoin tilalle Pioneerin soittimen joka ei vaikuttanut kuuluvuuteen mitenkään.
                              Oisko tosta se antenninvahvistin rikki?
                              Vai kenties jossain piilossa oleva sulake?
                              Olen yrittänyt etsiä antennin vahvistinta pitkin takaluukkua tuloksetta.
                              Alkaa usko loppumaan
                              • Expire
                                • Jan 2008
                                • 69
                                #195
                                Meneekö tuonne touringin takaluukun kaiutinpaikoille esim 6.5"
                                perus ämyrit. Tuntuu että nuo vakiot pohjaa ihan kokoajan ja paukuttaa rumasti? Sattuis vaan olemaan yhdet kenwoodit tuossa joutilaana jotka varmasti olis paremmat kun nuo nykyiset pahvinpalaset
