e39 touring ja äänetoiston parannus
  • sonikk
    Originally posted by ToniK View Post
    Aika muovinen ääni tulee vieläkin vaikka vaihtoi erkka sarjan eteen rainbow sax 5.25, lienekkö auttais tuon muovikotelon puhkaisu?
    Mä laitoin saman erkkasarjan ja sahasin kotelot auki sekä laitoin sen kapenevan osan täyteen vaimennusainetta. Ei kuullosta mun korvaan yhtään muoviselta ja väittäisin että edes vähän ymmärrän hyvän äänen päälle. Alimpia bassoja on tietysti turha odottaa mutta positiivisesti yllätyin, soi tosi nätisti verrattuna orkkiskaiuttimiin. Fader vaan täysin eteen.
  • Bmw Master
    Originally posted by Uniq View Post
    Terve!
    Ensiksikkin, mitenkähän touringista lähtee noi kattokaiuttimet irti?
    Samaa ihmettelen, onko ne liimattu sinne?
  • TJJ
    Voi se vähän auttaa, mutta oikean parannuksen noista tulevien bassojen soundiin saa tekemällä MDF:stä asennuslevyt koteloiden tilalle ja laittamalla 6.5" elementit. Toki "isoilla pojilla" on ovissa vielä hurjemmat viritykset, mutta tuolla nyt kuitenkin saan huomattavan parannuksen kohtuullisella työllä.
    Tuolla viestistä #17 eteenpäin on minun kokemuksia: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=211319
  • ToniK
    Ei kun otin tarkoituksella pois, ei ne alkuperäiset siellä mitään hyödytä. Särkee kun vähänkään laittaa volumea
    Ehkä jos eteen vielä erillissarjan päivittää niin alkaa olla niin hyvä kuin pikkulaitolla tuosta saa. Nytkin soi jo ihan kivasti.
  • _nixu_
    Originally posted by reekoon View Post
    tuota _nixu_, miksi et ryöstänyht takakajareilta niin ei tarttisi ottaa niitä pois pelistä?
  • reekoon
  • _nixu_
    Mahtuiko vakio subin paikalle?
    Ei ollut ennestään mutta ei tuo mihinkään piiloon mahdu eli tavaratilassa on.
    Siis tuommoinen:
  • ToniK
    No tuli otettua suoraan takakaiuttimilta signaali, sieltä sitten piuhat alas akun vierestä. Takakaiuttimet on nyt pois pelistä ja kontissa 11" focalin aktiivisubwooferi. Soi ihan mukavasti alkuperäisten etukaiuttimien kaverina.
  • _nixu_
    Kuskinpuolen takapenkin pilarista nousee kattoon piuhat
  • ToniK
    Nostellaan.
    Onko touringissakin johdot takapenkin alla vai mistä kautta ne nousee takakaiuttimille :think
  • _nixu_
    Originally posted by uho-matti View Post
    kummalta puolelta e39 touringissa tuo takakaiuttimien johtosarja menee ja mistä se nousee sinne ylös? auto on ilman orig. subbaria/vahvistinta.
    Nostellaan.
  • Rajatila
    Originally posted by kagetius View Post
    sellaasta kyselisin et itsellää e39 touring ja on original subi, siihe menee vaa pirunmoinen nippu piuhoja niin mitkäs niistä on näitä "korkeasignaali"piuhoja?..meinasin heittää vanhat bostonit ronttiin koirien iloksi mutta aina puljannut rja-linjojen kanssa, vahvistimessa ilmeisesti kuitenkin on rcat sekä korkeasignaalitulot..ja useasti kysytty mutta harvoin vastatttu että tuleeko sinne kenties myös mahdollinen heräte? ei mielellään hypyttäisi mistään takavaloista..kiitoksia etukäteen! ja niin, tosiaan, samal vois kysyy et mikä on uusin karttalevy naville? sw3-1/kuusjotain päivitetty, piratebay yms kahlattu läpi,tyhjin käsin edelleen..
    tuolta löysin joitain piiri kaavioita..
    voisitko ottaa kuvaa siitä vahvistimesta ku pitääs ittelle laittaa vahvistin joka ei ole bmw oma... mut ehtoolla kokeelen oskiloskoopilla joka tapaukses, et mihin tulee signaali..
  • kagetius
    kysymyksiä,kysymyksiä...
    Keskustelun otsikosta poiketen oma E39 on sedan, joten siinä ei ole vakiona lainkaan erillistä "subbaria" akun päällä. Signaali erilliselle subbarin vahvistimelle voidaan ryöstää touringissa subbarilta (alipäästösuodettu) tai takakaiuttimien piuhoista (täysi kaista).
    Näitä Audio-järjestelmiä on kolme eri tasoa. Perus-, Hifi- ja DSP-systeemit. Oma hahmotelma koski Hifi-pakettia, jossa jo tehtaalta jako on tehty aktiivisena erillisillä päätteillään etuovien 3-tie kaiuttimille. Perussarjassa on etuovissa tietääkseni 2-tie kaiuttimet passiivisella jaolla. Joka tapauksessa etuovien elementtien korvaaminen pitäisi saamani tiedon valossa onnistua kivuttomasti ainakin tuolla Rainbown IQ-sarjalla.
  • Uniq
    Terve!
    Tarkoitus olis vielä hiukan parannella tuota jo hiukan paranneltua systeemiä, rakennella subi konttiin ja jostain keksiä joku fiksu laajasti toistava keskikaiutin.
    Lähtökohtana siis Alpinen DVD-pleijeri jonka perässä saman virman DSP vahvari (5x50WRMS, sis. keskiäänilähdön) jolla soitellaan etupäätä. Vahvarissa siis oma signaaliprossu jossa jakosuotimet joka kanavalle, aikaviiveet, ym.ym.ym.
    Takakaiuttimet(katossa) soi vaan niin huonosti että niille pitää alkaa seuraavaksi tekemään jotain. Olisiko siis ehdotuksia?
    Tulossa siis lisää vielä 1-2 vahvistinta ja kaiuttimien päivitystä.
  • huotari
    Tämä kiinnostaisi myös minua. Onko kukaan vaihtanut näiden kattokaiuttimien tilalle mitään paremmin bassoa antavia kaiuttimia tai kannattaako edes harkita?
    itellä on hertzin 6,5" mid bassot katossa 25mm korkeilla koroke renkailla. vaimentamiseen uppos joku puoli neliöä 3mm bitumimattoa per puoli.. tein sellaset pienet "kotelot" siitä vaimennus matosta ja kyllä kait tuo hyvin pelaa..! niiden suuntamiseen kannattaa käyttää vähä vaivaa et saat ne pikkasenkaan eteenpäin soittaan..! on meinaan aivan hurja ero et onko ne alkuperäsen paikan mukaan vai suunnattu...!
