e39 touring ja äänetoiston parannus
  • Jasu
    Toukkaan jotain helppoa jytkeen lisäystä orkkiksen rinnalle.
    Olisko Audisonin aktiivista helpotusta? Onko tuosta kenelläkään kokemusta? Tai pienempikin kelpaisi, jos saisi sen sullottua orkkis subin tiloihin piiloon. Löytyykö apuja?
  • Sla73r
    Tuli audisonit laitettua eteen ja nyt rämisee inhottavasti kun soittaa kovaa. Ovet vaimennettu ja viulua leikattu päästä auki? Mitä tuolle viululle kannattaisi tehdä että saisi soimaan kerralla ihan ok? Alkaa olemaan jo liian tuttua toi oven availu
    Edit. Nyt lähti soimaan hyvin kun porasi kuppiterällä reiän viuluun ja leikkasi sen takan olevan eristeen. Tämän jälkeen kun vielä dynamatilla tiivisti liitoksen ja päällysti viulun niin avot! Lisäksi pääty on hyvä leikata auki (ohut pää) ja takapauolta ekaan sauma kohtaan. Näillä pääsi jo ihan siedettävään äänenlaatuun. Autan mielelläni jos joku kamppailee saman ongelman kanssa!
  • Jasu
    Olisiko Audison Prima AP5 tai Hertz EV130.5 minkälainen vaihtoehto alkuperäisille mideille? Onko kokemuksia?
  • petterihi
    Ostin tässä joulun alla käytetyn Basserin E39 touring kotelon ja mukana tuli Phoenix Gold SXT10D2. Enpä tuosta elementistä osaa sanoa mitään, 4 ohmin kytkennällä näytti olevan. Autossa on nyt Eonon GA8102, joten ajattelin vetää sen subbari-RCA:n konttiin ja sinne lattian alle vahvistin.
    Vaan minkäslainen vahvistin tuohon olisi ok? Mitään kovia paineita ei haeta.
    Olisiko esim. tämä mistään kotoisin? https://www.autoviihde.com/txxtr.html
  • Prison
    Originally posted by Roisto View Post
    Posti #44
    Noh, kiitos. Mielestäni luin kaikki viestit :think
    Puusilimä
  • Roisto
    Originally posted by Prison View Post
    Oikeen mistään löytänyt infoa. Mitä kautta takakaiuttimille menee johdot touringissa. Takakontista en löytänyt mistään kun edellisessä touringissa ne löyty sieltä.
    Pitääkä tuosta kattoverhoilua raotella vai mahtaako ne löytyä jostai takapenkin alta?
    Perus business cd ilman mitään hifisysteemeitä
    Originally posted by ToniK View Post
    Kuskinpuolen takapenkin pilarista nousee kattoon piuhat
    Posti #44
  • Prison
  • petterihi
    Millaista 10" elementtiä kannattaisi sovitella Basserin E39 Touring laatikkoon? Suljettu 15 litraa siis. Itsellä nämä hifi-hommat vielä hakusessa
  • gedu
    Unohtunut vastailla Basser etuovisovittimia koskevaan kysymykseen. MDF ovat.
  • TJJ
    Originally posted by masamies View Post
    1) kun kaappaa signaalin orkkis vahvarin edestä (soittimesta tulevista johdoista) niin ovatko nämä kaiutin- vai linjatasoisia?? netissä mielestäni ristiriitaisia tietoja, ja jotenkin ei mun päähän uppoa että miksi olisivat kaiutintasoisia jo tässä kun menevät erilliseen vahvariin. vai onko business mankassa itsessään vahvari myös?
    Kaiutintasoisia, balansoituja. Mankoissa on myös itsessään sis.rak.vahvari jota käytetään jos autossa ei ole hifi tai dsp-audio lisävarustetta. Erillisiä linjalähtöjä ei mankoissa ole eikä myöskään mitään koodattavaa optiota joilla lähtö muuttuisi (DSP:ssä se vaan menee pysyvästi täysille). Joten BMW:n "ratkaisu" oli käyttää noita kaiutintasoisia lähtöjä myös systeemeissä joissa on lisävahvistin.
    3) kaiutinkaapelit. uuden vahvarin ja uusien etusarjojen välillä ajattelin käyttää originaali kaapeleita, pitäisi onnistua mutkitta?
    Kyllä. Tosin joitain on ahdistanut alkuperäisten johtojen ohuus, mutta eipä niillä tuossa paljon merkitystä ole jos oviin vakiokokoiset elementit laittaa. Subbarille sitten vaan kunnon johdotus.
  • masamies
    nostetaanpas vanhaa ketjua taas. nyt olen koko topikin (ja muitakin) käynyt läpi ja sanoisin että olen melko hyvin kärryillä. muutama asia mitä pitää vielä varmistaa:
    2) jos poistaa nokian muovisubbarin niin häviääkö takaovien diskantit? hieman epäselvää miksi alunperin näin on kytketty, jos siis niin on. (ajattelin korvata etusarjat ja subbarin 4-kanava vahvarin avulla, ja jättää vielä toistaiseksi takakaiuttimet originaaliksi).
    3) kaiutinkaapelit. uuden vahvarin ja uusien etusarjojen välillä ajattelin käyttää originaali kaapeleita, pitäisi onnistua mutkitta? ymmärsin niin että itse vahvarissa oli jakosuotimet eli periaatteessa siitä sitten lähtee suorat piuhat etuoviin joita voi hyödyntää?
    4) sitten vielä AUX viritelmästä kysymys. ostin ebaysta edullisen piuhan joka korvaa cd-vaihtajan liitännän mankassa ja tekee siitä yksinkertaisen stereo sisääntulon. pelittää hyvin, mutta ainoastaan silloin kun cd-vaihtaja on kytketty ja pyörittää levyä! voiko tämän jotenkin ohittaa ja heivaa cd-vaihtajan pois kokonaan? tai onko jotain kätevämpää tapaa saada aux sisään orkkis mankkaan? ei tarvitse bluetoothia tai muita hienouksia. (vanhempi 2001 malli jossa 10-pinninen liitäntä)
    itsellä siis "hifi" tason orkkis vehkeet eli 3-tiet edessä, 2-tie takana, sekä nokian muovinen "subbari" kontissa. kasettimankka edessä ja 6cd-vaihtaja takana.
    ja kiitos paljon taas asiantuntijoille
  • petterihi
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Onko muuten kukaan modannut sitä luukkua (akkukotelon kantta) tuon basserin kotelon "päälle". Esim. tehnyt reijän ja laittanu jonkun kaiutinritilän tms subin suojaksi?
    Itse tätä suunnitellut, mutta ei ihan mahdu kiinni se luukku. Mahtuuko muilla? Pitäis kyllä olla kotelo niin pohjassa kun menee. Jää noin sentistä kiinni. ja nimenomaan yläreuna kotelosta ahistaa.
    Tässä oli ainakin sahattu hieman koteloa:
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
  • Purtsi123
  • Muurahainen
    Originally posted by Jhaapakoski View Post
    Kiinnostaisi tietää onko kuin plug&play laittaa orkkis vahvistin ja subbari tuommoiseen malliin josta ne puuttuu? Löytyy purkuauto jossa nuo on ja olis kätevä purkaa ja asentaa käyttikseen, onko hifh järjestelmä muila osin sama?
    Jos sinulla on nyt soitin ilman erillistä vahvistinta niin vaihtoohan ei mene kuin kaikki johtosarjasta lähtien.
  • Jhaapakoski
