e39 touring ja äänetoiston parannus
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    yritetään suodattaa subbarille matalat vain yhdellä kelalla ja diskanteille yhdellä konkalla.
    Laitoin yhden kotikaiuttimen kiinni suoraan johtoihin ja toisen jakosuotimen jälkeen subbarin johtoihin. En huomannut mitään eroa soinnissa?! Onko tuo suodin täysin kelvoton vai onko se rikki?
    Edit. Ehdotuksia pienestä vahvistimesta joka osaa herätä kaiutin signaalista?
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Voihan se olla, että tuo kela olikin diskantin suodatuksessa ja "subbarin" elementeille tulee johdot suoraa. Pitäisi tutkia tarkemmin mihin tuossa piirilevyllä nuo osat kytkeytyy, luulin alussa ettei sen kautta edes mene muita signaaleja. Tosin tuo konkka oli kyllä liian pieni subbarin suodatukseen.. Millainen se subbari on on? Jos tuossa on katsottu sen kotelorakenteen ja sijoittelun suodattavan tarpeeksi korkeita ääniä.
      Esim tuossa vahvistin:
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #63
        http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/mrx-m55.html
        Nuo kelat on liian pienet subbarille. Subbari on kaksipuhekelainen 5,25". Ei paljoa keskiääni kuulunut kun oli koottuna, eli kai tuo band-bass kotelo vaimentaa kaikki muut äänet.
        http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php Tuosta voisi laittaa uudet jakosuotimet jos askartelen orggis vahvistimella.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #64
          Katsomalla jakosuodinta näkee, että subbarille tulee suoraan. Laitoin subbarin läjään ja takaisin autoon. Katkaisin takadiskanttien johdot ja irroitin takakaiuttimista liittimet. Nyt saa faderilla hiukan säädettyä subaria. Sieltä vaan kuuluu laulu läpi joten ei kovin hyvä noinkaan. Pienen bassolisän se tuo, mutta ei merkittävää.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #65
            Tuostahan saisi helpolla koko kaistan takaoviin, jos haluaisi sinne askarrella mid-bassot.
            Pitäisi miettiä vahvistimelle paikka ja tehdä uusi subikotelo yms. Tai jos laittaisi valmiin aktiivi subin, mahtaako niillä tehdä mitään?
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Kyllä valmiillakin tekee jotain, mutta hyvät sellaiset taitaa maksaa paljon ja halvat taas ovat muovipurkkeja. Eikös markkinapalstalla ollut myynnissä E39 touringin kontin sivuun sopiva subbari?
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #67
                Onhan siellä, neuvotteluja asiasta on käyty. Siihen lisäksi vahvistin ja hintaa alkaa kertymään yli budjetin.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #68
                  Osaako joku sanoa mitä nuo WDS:n lyhenteet tarkoittaa, esim.MTHL? http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...24.svg?m=e3902
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Ne ovat saksaa, olisiko jotain tuonnepäin: mittel ton hinten links. Eli taka vasen keskiääni.
                    E39 528iA
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #70
                      Voisko olla? Subbarille ja diskantille mittel tone? Takakaiuttimille LH ja RH, eli koko kaista?
                      Mistäköhän värit näkisi? Tietäisi kumpi + ja -. Toisessa johdossa musta viiva, toisessa harmaa. Mene subbari elementille musta viiva isompaan liittimeen (joka yleensä plussa) ja pienempään harmaa. Elementissä ei tietenkään merkkiä, saisihan sen patterilla kokeiltua mutta ei jaksa taas purkaa...
                      • thabandit^
                        • Aug 2010
                        • 62
                        • Keski-Suomi
                        #71
                        Hieman wanha topicci, mutta liittyy aiheeseen. Itselläni sattui olemaan hyllyssä verrattain iso nelikanavainen lankku (543mm x 183mm x 45 mm), jota suunnittelin omaan toukkaani tavaratilan etummaisen lattianpalasen alle. Tuon kokoista vahvistinta ei kannata kuvitella edes kenkälusikan kanssa sinne, koska sattuu tuo PDC sijaitsemaan siellä. Ollakseni pussihousu/orkkishenkinen ihminen, en raaskisi ruveta tuota PDC:tä heittämään kuikkaankaan tuosta.
                        Sattuisiko joku jo ennalta tietämään sopivaa ja laadukasta nelikanavaista vahvistinta, joka sopisi samaan holeen PDC:n kanssa? Mielellään jerkkua saisi olla joku 4x70-100W RMS. Vai joutuuko kaivamaan rullamitan esiin.
                        2001 530d Touring
                        • Jani_88
                          • Dec 2010
                          • 367
                          • jkl
                          #72
                          Ja nostellaanpas vähän!
                          Nyt on pari iltaa luettu näitä E39 Touringin kaiutinpäivityksiä ja nyt vasta pää pyörällä onkin.
                          Entisissä autoissa (ei bemareita) tuntuu, että kaikissa on vakiosoittimet soinu silleen, että on edes YHTÄÄN ollut bassoa. Ja tässä toukassa sitä ei kyllä ihan oikeasti ole nimeksikään, ei sitten tipan tippaa.
                          Itsellä siis sigun toukassa bmw business c43. Kertooko tuo vielä mitään mimmoset kaiuttimet autossani on? Mistä tiedän, onko autossani 2 vai 3-tie sarja? Ajattelin aluksi tosiaan, että vaihdan eteen erkkasarjan, mutta nyt pari iltaa aktiivisesti näitä lukien olen tullut tulokseen, että näissä erkkasarjalla ei kummosia aikaseksi saada, jos pidetään vakiosoitin ja sitä en tahdo muuttaa.
                          Mitään semmosia bassoja en halua/tartte, että kuulee kylältä kotiin ku basso jytkii. Mutta on nyt niiiiiin munattoman kuulosta ilman minkäänlaista bassoa. Auttaako se erkkasarjan vaihto tähän probleemaan yhtään mitenkään? Jotkut täällä taas kehuivat näiden etukajareita, minä en tiedä onko ne hyvät vai huonot, mutta basso puuttuu. Mitäs tässä nyt sitten olisi oikein järkevää tehdä?
                          Pahoittelut tyhmistä kysymyksistä, toivottavasti joku jaksaa vähän selvittää, itse en näistä juurikaan mitään ymmärrä...
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #73
                            Täälläkin ihmetelty e39 touringin äänentoistoa. Siis aivan käsittämättömän huono, tuossa e36 compactissa, jossa orkkis nokian kaiuttimet eikä mitään "hifipakettia", on paljon parempi äänentoisto. En tiedä onko tuossa jotain vikaa vai mitä ihmettä, ainakin etupäästä mielestäni kaikista kaiuttimista kuuluu.
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • Jani_88
                              • Dec 2010
                              • 367
                              • jkl
                              #74
                              No niinpä. Nyt kun vaan tietäisi, miten kannattaisi tässä asiassa (järkevästi) lähteä etenemään. Oiskohan pieni aktiivisubi helpotus problemaan? :think
                              • ppeetu
                                • Sep 2012
                                • 278
                                Itse asensin omaan sedaniin pioneerin 8" aktiivisubin, ja oon ihan tyytyväinen ollut. Bassoa ei ole todellakaan liikaa, mutta tuntuu tuovan vahvuutta koko äänitaajuudelle, ja äänenlaatu parani. Pidin vakio mankan, ja asensin linjamuuntimen takakaijuttimille josta lähtee sitten rca.
                                En tiedä miten paljon vakio soitin "vaimentaa", ja kiinnostusta olisi vaihtaa tilalle jokin e39 orkkis näyttösoitin, en vain tiedä menevätkö miten hyvin yhteen (oma vm-96) ja onko niissä parempi äänentoisto...
                                E91 320d M-Sport
