e39 touring ja äänetoiston parannus
  • veku
    • 6314
    • P-Pohjanmaa
    Varmaan monella sama vaiva eli vakio busines cd ja orggis kajarit ei mitään nautintoa tarjoa.
    Minkälaiset kajarit noille alkuperäisille paikoille kannattaa vaihtaa jotta alkuperäinen soitin jaksaa vielä hoitaa ne kunnialla.
    Mitään hifiautoa ei ole tarkoitus rakentaa ,kunhan vähän paremmin musa sois
    Eli suositelkaa jotain kohtuuhintaista settiä esim eteen
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • jupasa
    • 98
    BMW sound modulin pitäisi tuoda ainakin jonkin verran parannusta. Kyseessä on BMW:n oma tarvikesarja, joka sisältää paremmat kaiuttimet ja vahvistimen. Ovh-hinta Suomesta ostettuna taitaa olla jotain 700 - 800 euron luokkaa. Suunnilleen saman verran kun sijoittaa lisää, saa vielä BMW:ltä subwooferin.
    Minullakin on sama projekti menossa omassa touringissa. Vahvistin on jo löytynyt, kaiuttimet on vielä haussa. Sanotaan niin, että E39 touringin originaali perussarja tarjoaa (edessä) rasittamatonta perusääntä, mutta hifistä se on aika kaukana. Bassot ja diskantit puuttuvat. Takakaiuttimien ääni sen sijaan on ala-arvoinen. Olen huomannut, että edessä kuulostaa parhaimmalta, kun laittaa faderin ihan eteen eli niin, ettei takaa kuulu mitään.
    Äänen rasittamattomuus on muuten ansio sinänsä. Minulla oli USA:ssa vuokralla uusi Pontiac Grand Prix, jonka radioäänessä kyllä riitti BMW:hen verrattuna jytkettä. Ensi kuulemalta ääni kuulosti komealta. Hetken kuluttua kuitenkin huomasi, että taajuusvasteessa oli ainakin alapäässä niin pahoja korostumia, että tavallinen puheäänikin kumisi rasittavasti. Loppujen lopuksi BMW:n perusääni tuntuikin ihan mukiinmenevältä.
    Jos ei halua rajoittaa itseään alkuperäisiin BMW-ratkaisuihin, ja näkee enemmän vaivaa, saa varmaan rahalleen enemmän vastiketta. Mutta siitä osaa muut neuvoa paremmin.
    ex BMW 525iA touring -04 (E39)
    • Stone
      • 4074
      Mulla on muuten ylimääräisenä tuollainen BMW:n orkkis subi touringiin, jos sellainen nyt ketään voi edes kiinnostaa..
      Ed: Tuleekohan tästä nyt banaani ilmoitus näillä nykyisillä säännöillä..:think
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • Ekape
        • Jun 2005
        • 205
        • Luvia
        Tuleeko tämä orkkis subi akun päälle vai mihin? Mua vois kiinnostaa se, saisko siitä modifioimalla soivan pelin, kokeilemalla selviää. Laita tarjousta privana...
        • enyce
          • Jun 2007
          • 381
          • LTI
          fantatic audiolla on vakio kajarita joihinki bemarimalleihin en tiiä onko kyseistä mut vilkaskaa
          http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...&valmistaja=62
          Mjaa...
          E70 3.0sd
          EX:e36M3individual cäbi
          EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
          EX: 523iSUOMIAUTO
          • enyce
            • Jun 2007
            • 381
            • LTI
            samasta paikasta löytyy sovitin jos haluua luopua bemarin mankasta ja asentaa DIN-kokoisen mankan
            Mjaa...
            E70 3.0sd
            EX: 523iSUOMIAUTO
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 973
              Lisävahvari?
              Itseäkin kiinnostaisi E39:n (sedan) audioitten kohtuullinen parantaminen. Ei tarvii eikä haluta laittaa tonneja tuohon hommaan; kunhan pääsisi edes samalle tasolle kuin uusikoppaisessa Anjoviksessa (viimeisin ex-auto). Sen jälkeen tuo ketjun aloittajan mainitsema systeemi kuulostaa vähän sellaiselta saippuarasiaviritykseltä. Tosin sen kunniaksi on sanottava, että sen integroitu antenni toimii paremmin kuin Avessa.
              Lähinnä olisi ajatuksena laittaa alkuperäisille paikoille paremmat kajarit. Mitkä käy, onko kuinka paljon paremmat?
              Kellarissa lojuva kohtuullinen umpisubbari monoksi sillatulla vahvarilla kanssa kiinni, jos ei kohtuutonta vaivaa vaadi. Mistä saisi helposti signaalin ja herätevirran? Akkuhan on sopivasti siinä vieressä. Millä sen saisi kiinni niin, että sen voisi tarvittaessa helposti irroittaa?
              Entäpä löytyykö mitään järkevää lisävahvaria orkkispoppikoneen ja kajuttimien väliin? Oletan ettei alkup. mankka jaksa kunnon elementtien kanssa yhtään isommalla äänellä(?).
              E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • Axu83
                • 601
                Mulla on noi IQ:t, eli Rainbow Soundlinet. Moninkertaiset testivoittajat..
                Soi hyvin jos vertaa -97 Hifisystemiin (Nokian 3tie-erillissarja)
                E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                • Ekape
                  • Jun 2005
                  • 205
                  • Luvia
                  • jamoc8
                    • 282
                    On tämä ihme juttu ku monet haukkuu e39 ääntä! 20 vuotta hifiä harrastaneena ja kuuntelenkin siis oikeasti musiikkia ja olen sitä mieltä, että e39 etukajarit on aivan sikahyvät ensiasennuskajareiksi!! ei todellakaan tarvi/saa korostella diskantteja! Takakajarit tulee toki kytkeä hiljaiseksi. Ite teinkin subbarin konttiin ja siinäpä se on. Veikkaan että eteen ns. paremmat kun laittaa niin lopputulos ei olekaan välttämättä parempi.
                    Vaihdoin toki alpinen soittimen tuohon, joka paransi ääntä paljon, mutta etukajareihin en menisi koskemaan..
                    Vai olenko sittenkin puukorva..:think
                    Mulla oli se business casette systeemi ilman vahvareita ja kaksitiekajarit edessä (epäilen alkuperäisiksi, en oo kurkannut sisään)
                    ---- Bee äm dapl juu ----
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 973
                      Sitä siis enimmäkseen tarkoitin, että jaksaako orkkis business-cd-vehje huhkia noitten etukajarien kanssa, jos laitan sellaisen (musiikin kuunteluun tarkoitetun) subbarin takapaksiin? En tarkoita, että etukajarit olisivat huonot. Mutta kannattaako investoida parempiin takakajareihin? Mistä otit piuhat subbarille? Olisiko mitään ideaa pitää alkup. soitin ja laittaa joku vahvistin väliin? Vai hommata suosiolla joku sovitehäkkyrä ja kunnon soitin?
                      E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      • jamoc8
                        • 282
                        Hirveän herkät on nuo etukajarit, eli jaksaa huhkia. (ainakin alpinen soittimella)
                        Oli niin herkät, että jouduin katkaisemaan takakajareitten piuhat, jotta sitten faderia taakse kääntämällä sain etukajareiden herkkyyden tasattua subbariin sopivaksi (pieni vahvistin subille) Eli rca:n ja herätepihhan vedin soittimelta konttiin, selkänojan käyttää irti kuskinpuolelta ja suksiboxista piuhat konttiin. Johdot pystyi työntämään helmalistan alle irroittamatta listoja. Virroitushan on helppo, kun akku on oikeassa paikassa, kontissa. Itse päädyin alpineen kun sai alkup. ratin säätimet käyttöön ja asennus syvälle, joten koristepaneeli menee vielä kiinni, mutta mulla olikin business casette -soitin. Jätin sen kello-osan soittimesta paikalleen, joten look on alkuperäinen panelin ollessa kiinni.
                        • Juhis
                          BTCF Honorary Member
                          • 19180
                          Juu siis nuo alkuperäiset 2-tie kaiuttimet siellä edessä on mielestäni tietyssä mielessä miellyttävämmät kuunnella, kuin honottava 3-tie sarja. Siinä 3-tie sarjassahan on joku kalottidiskantti siinä oven yläosassa, jonka taso on aivan liian korkea ainakin omaan makuuni. Ja jos yrittää tilannetta korjatakseen korostaa ylädiskanttia, nousee myös aladiskantin / yläkeskiäänen taso vakiosoittimella. Ei hyvä. Toinen ongelmahan noissa etupään kaiuttimissa on, ettei alle 80Hz taajuuksia kuulu käytännössä lainkaan eli kaikki voima bassopäästä puuttuu kokonaan ilman subbaria.
                          Soittimen vaihto on varmasti hyvä idea äänenlaadun kannalta. Mutta vain niin, että kojelaudan ulkonäkö ei mene perseelleen samalla. Eli että soitin mahtuu alkuperäisen suojaläpän taakse piiloon. Näin tein aikoinaan oman E38 750:ni kanssa.
                          Sound Factory Bar & Nightclub
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 973
                            Juuri sellaista ratkaisua haluan, että kaikki näyttää mahdollisimman orkkikselta. En halua, että keskikonsoli vilkkuu kaikissa sateenkaaren väreissä joulukuusena. Myös ratin vimstaakit saisivat jatkaa toimimista uuden poppikoneen kanssa. Onko tähän paljon vaihtoehtoja? Mistä sovitinkehikko (jos tarvitaan) ja hyviä kokemuksia jostain merkistä (Alpine, muita?) ja/tai malleista?
                            Kiitokset jo tähänastisista vastauksista.
                            E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            • Ekape
                              • Jun 2005
                              • 205
                              • Luvia
                              Alkuperäiset 2 tie erillissarjat etuovissa soivat melko nätisti niillä hertsialueilla millä ne on tehty soimaan. Itse omassa projektissa jossa alkuperäinen sarja korvattiin dls ms 5 sarjalla, muuttui sointi "muoviseksi". Koteloiden vaimentaminen vanulla ja bitumimatolla paransi tilannetta. Jos tekisin uudelleen samoilla elementeillä niin muuttaisin etuoven kotelot reflexi koteloiksi. Ongelmana noissa etuoven koteloissa on että ovat litratilavuudeltaan niin pienet että eivät vain voi toimia bassotoistossa. Nämä orggikset on viritetty juuri noille koteloille sopiviksi joten pelkällä elementtien vaihdolla ei tilanne parane. Kait siinä tulee jotkin fysiikanlaitkin vastaan että 5,25" elementti ei voi kauheasti toistaa bassoa ~0,7 litran kotelossa...
                              Omasta mielestäni soittimen vaihtaminen ei ole tarpeellista. Paitsi jos soittimena on reverse, niin se kannattaa päivittä businekseen tai professionaliin. Useammasta (netti) tietolähteestä olen lukenut että reverse soi huonommin kuin muut, omakohtaista kokemusta ei ole.
