E60 Hifeistä
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Kyllä kyllä, tuo on perus-stereoiden kytkis, siinä menee sama signaali etukaiuttimille ja penkkien alla oleville mid-bassoille. Voi olla kuitenkin helpompi ryöstää suoraan navin takaa, ei tartte irroitta penkkejä jne.
    • Caarlo
      • Apr 2015
      • 105
      • 03
      #137
      En kyllä oikein pääse perille tästä L7:n hehkutuksesta.. Itseltä nuo löytyy ja joo, soivathan ne ihan kivasti äänenlaadullisesti. Silti matalantoistoa saisi olla enemmän.. Riippuu toki kappalleestakin, mutta silti.
      Onko noihin kukaan vaihdellut noita penkkien alta löytyviä subbareiksi kai kutsuttuja? Jos joku tietää kokemuksella kertoa sinne hyviä elementtejä vakioiden sijaan niin otan tietoa mielelläni vastaan.
      E60 530d -04.
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        #138
        Earthquake Sound SWS-8 on kehuttu korvaaja alkuperäisten tilalle.
        Se tila penkin alla vaan on niin ahdas, ettei sinne mahdu mitään isoa subia. Korotuspalan ja laidat pitäisi rakentaa jos pitempi iskuisen haluaisi.
        annetaan BMW-osaa
        • krimmu
          • Jul 2010
          • 102
          Oman kokemuksen perusteella suosittelen. Ainakin kunnollisen vahvistimen kanssa soi tosi hyvin!
          • JKK
            • 2335
            • Uusimaa
            #140
            Mitenkäs tällainen HiFi-päivitys 4/2009-malliseen E61:seen oikein käy? Kun ETK tarjoaa HIFI-paketille kahta erilaista vahvaria.
            Osanumerolla 65129198762 lukee ETK:an tiedoissa "CIC-Zusteuerung". Ja muutenkin vahvari on erinäköinen (fyysisesti suurempi) kuin osanumerolla 65126920461 (CCC allocation).
            Molempien kohdalla lukee kuitenkin "from Sep 08". mikä ero noiden kahden vahvarin välillä on? eBayssa tuota CCC-mallia saa 70 eurolla kun isomman näköinen CIC-versio maksaa 200-300€.
            Onko molemmissa kuitenkin sama idea, että sillä syötetään vain subbareita?
            BMW G30 545e M-Sport
            • Caarlo
              • Apr 2015
              • 105
              • 03
              #141
              Originally posted by krimmu View Post
              http://www.powerset.fi/rainbow_il-s8f
              Kerrotko lisää minkälaisen vahvistimen kanssa noita lähtisi tilaamaan? Mielenkiintoinen setti. Onkohan asennus kuinka vaativa, että joutuuko penkkejä irroittamaan asennuksessa?
              E60 530d -04.
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Morjensta arvon hifistit. Laittelin tuossa pitkän suunnittelun jälkeen subbarin tuohon 60:seen. L7:kat hifeinä, ja otin penkinalus subeista linjamuuntimella signaalin, ja linjamuunnin Helix AAC 2. No nyt sitten herjailee battery dishchargea, niin mikähän olisi voinut mennä pieleen, tai onko muilla tehnyt samaa. Auto kyllä menee nukkumaan, niinkuin ennenkin, mutta olin tuosta linjamuuntimen spekseistä lukevani, että kuluttaa 2 mA virtaa stanbyssä. Tämä ilmoitus tuli, kun auto oli 1 päivän ajamatta. Kahteen vuoteen kohta, ei ole tuota herjaa tullut. Ja mikä tuo säätö tuossa Helixin "päässä" on?
                Pieni mutta on kyllä vahvarin kohdallakin, kun saattaa olla rikki, kun kuumenee pirusti normikuuntelulla, mutta aina ei, niinkuin tänään:think
                Ja on tuo säätö kyllä hankalaa tämmöiselle amatöörille, että sais jonkinlaiseen balanssiin.
                Kytkennät kyllä pitäis olla ok, kun eka kerran asennellu subbarin 20v. sitten. No sehän ei takaa mitään, mutta olen ollut tarkkana, ja kysellyt viisaimmilta neuvoja
                E: Niin joo jäi mainisematta, että linjamuuntimesta otettu heräte kyllä katkaisee virrat vahvarista, kun ovet laittaa lukkoon, niin ihan hetken päästä. Jos ovet auki, niin menee vähän pidempään.
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Virtahälytys laukeaa jos purkuvirta on vähintään 80 mA ja energiaa kuluu 1 Ah. Valvonta aktivoituu vasta kun auto on ollut lukossa useamman tunnin (muistaakseni kolme). Mistä olet ottanut vahvisimen virransyötön ja herätteen? Vian paikka voit diffata sillä että otat linjamuuntimen tai vahvistimen irti ja lukitset auton yöksi tai jopa vuorokaudeksi.
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Ai se hälyraja nuin suuri. Vahvarille virta tulee akulta, ja maan otin samasta paikkaa kun akun maadoitus, onko tuolla maadoituksella merkitystä? Heräte tulee tuosta linjamuuntimelta, jossa tuo heräte mukana. Tuota samaa testausta ajattelin itsekkin, jolla vois sulkea pois kummassa vika. Toki purkuvirtojen mittauskin sitte paikallaan...
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    • Caarlo
                      • Apr 2015
                      • 105
                      • 03
                      #145
                      Osaako kukaan sanoa alkaako vahvistin oleen finaalissa, kun bassot (penkkien alta) katoaa vähän väliä. Välillä toinen elementeistän "lyö yli"/rätisee ihan pienelläkin volumella.
                      Aion nyt jokatapauksessa päivittää nuo subbarit, joten suosituksia otetaan vastaan?! Onko tuolle vahvistimelle olemassa jotain plug & play vaihtoehtoa, kun senkin päivittäisi mieluusti samalla?
                      E60 530d -04.
                      • Kulmikas
                        • Nov 2015
                        • 98
                        #146
                        Milläs nämä penkkien alla olevat subbarit ovat kiinni? Onko nämä ne jotka näkyvät penkin alla lattialla (näkyy olevan joku ritilikkö siellä)? Saako ne irti ilman että penkkiä irroittaa? Olisi tarkoitus ottaa sieltä signaali linjamuuntimelle. Vai onko muilla parempia ehdotuksia? :think
                        Autohan on E61.
                        Enkä löytänyt takakontista vahvistintakaan (eikö pitäisi sijaita vasemmalla puolen takakonttia verhoilun takana?)
                        BMW 530D E61 -04
                        BMW 530D E60 -04
                        • Mikko1979
                          • Dec 2011
                          • 65
                          • Siilinjärvi
                          #147
                          Moi, pystyykö s676a hifi pakettiin päivittämään Match merkkisen vahvistimen ohjaamaan etupään erillissarjaa.
                          BMW E61 530 xd LCI 2007
                          • JJtalo
                            • Nov 2011
                            • 350
                            • Kokkola
                            #148
                            Onko kukaan mittaillu taajuusvastetta esim logic7 hifeistä ?
                            Autohifit itelle vähän vieras puoli, mutta käynyt monesti mielessä että nappaan läppärin ja mittamikin kainaloon ja teen jokusen mittauksen rew:illä. Auxilla äänet sisään niin näkis ainaki sinnepäin, äänenlaadullisesti en huomaa korvalla eroa auxin ja cd:n välillä (konkat ja vastus ohitettu).
                            • tp85
                              • Oct 2007
                              • 196
                              • Lappi
                              #149
                              Olis tämmönen ongelma ku otin signaalit linjamuuntimelle etupenkkien subeista ja kaikki pelaa muuten hienosti mutta kun auton sammuttaa ja se muutaman minuutin päästä menee ns lepotilaan niin subi alkaa väpättämään.. Sitten kun esim avaat oven tms niin väpätys loppuu.. Väpätyksellä tarkoitan kartion kontrollitonta liikettä.. Mistä ihmeestä sinne virta kiertää sillloin häiritsemään??
                              Nykyinen:
                              Bmw e82 128i m-sport
                              Entiset:
                              Bmw e34 525i 92vm
                              Bmw e60 530iA sedan
                              Bmw e46 325i touring facelift m-sport
                              Bmw e30 325i coupe
                              Bmw e46 318i coupe
                              Bmw e46 316i sedan
                              Bmw e39 528iA sedan
                              Bmw e36 328i sedan
                              Bmw e46 316i sedan
                              Bmw e36 318iS coupe
                              Bmw e30 325i coupe
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Millä tavalla heräte tulee subille? Linjamuuntimelta?
