ei tullu mitattua et paljon sinne ois mahtunu mut kyllä noilla neoseteillä jäi vielä aika paljon tilaa, siinä ovessahan on se pelti siinä sisässä ni siihen voi varmaankin leikkaa jonkin sortin reiän ni on ainaki tilaa:think
Hmm... peltiä en kyllä lähde leikkailemaan ja tuskin siihen on tarvetta kun neosettien ja DLS:ien ero on kuitenkin kohtalaisen pieni. Mikäs impedanssi noissa alkuperäisissä muuten on?
Banpass kotelo ja reflexi putket hattuhyllyn sisään tai läpi voisi toimia.
Se bandpass on vaan todella vaikea virittää sopivasti.
Se, että saa Q-arvon sopivaksi, ryhmäviiveet kuriin ja vielä integroitua kivasti muuhun settiin.. huoh, oispa sitä puukorvat, että vois korvata sen menetetyn laadun sillä paineen määrällä.
Voisko joku kuvailla miten orkkis mankan saa poistettua paikaltaan kätevemmin? :think
Listat pois molemmilta puolin soitinta. Lähtevät varovasti vetämällä.
Sen jälkeen näet soittimen molemmilla puolilla ruuvit, ne pois ni soitin on irti.
onko jollain lähellä kaavaa tuohon e46 business soittimeen kun ajattelin liittää ite nuo johdot ilman adapteria!
kyl musta kannttaa hankkii sellanen adapteri, ni ei tarvii miettii yhtään että meneekö nytten oikein vai ei. Laakkoselta ostin sen 16 eurolla ni ei oo kauheen kallis ja säästyy vaivaa ja aikaa aivan tajuttomasti kun et jos rupee juottaan kaikkii piuhoja
Taivaan vanha theardi, mutta pakko kysyä, että miksi et laminoinut kuivuneen kankaan päälle mattoa, vaan siirryit suoraan kittailuun? :think
Se kangas oli jotai vanhaa tosi nukkasta huopaa ni se pinta oli tori epätasanen, ja sitten toiseks nii toi pakkeli pikkasen tukevoittaa tota rakennelmaa
Öö..yleensä kankaalla vain haetaan muodot ja tämän jälkeen välikarhennuksen perään läiskitään pari/kolme kierrosta mattoa niskaan, muuten lopputulos on hempuli ja kittiä menee 10kg, joka myöskin on huono juttu. Pakkeli vain lisää painoa, ei tukevoita. Joskin tässä ei liene merkitystä, vaikka suoraan oudosti kankaan päälle kitattiinkin, koska säröt eivät tule näkymään verhoillun pinnan alta vrt. maalattuun.
öö.... no yleensä jos jos ekaa kertaa kokeilee tehä jotain uutta eikä mee ihan nappiin mutta toimii silti ni ei kai siinä mitään haittaa ole tapahtunut ja jos ei tykkää ni ei tarvii viisastella
Kulta pieni, en viisastellut, vaan ihmettelin ääneen ennen näkemätöntä tapaa ja samalla vinkkasin neuvot perään, että seuraavat onnistuu
Tuli tuossa otettua omasta virityksestä pari kuvaa kun viimeistelin oven vaimentelun. Erillissarjana DLS ms6.
Ovi:
Eli peltiin on sahattu sopiva aukko, ja siihen sitten soviterengas ruuveilla ja sikafleksillä tiivistettynä.
Parempi kuva elementistä:
Välipelti on tiivistetty Vibroplastilla, ja hyvin nuo tuntuvat potkivan Ainoa vika kun nuo midit ovat sen verran paksut niin ikkunat eivät mene ihan alas asti mutta hyvin olen vajaan puolivuotta pärjännyt sellaisenaankin.
