e46 Sedan HiFi-asennus
  • s1n0z_e46
    • Aug 2008
    • 80
    • Porvoo
    #61
    Lisää kuvia:
Name:	Sovitepalat kuidun päällä.jpg
    Siin on kaijuttimmien sovitepalat nytte valmiit ja pikkasen mallailin miten ne tohon laittaa
    Don't Just Hear The Beat, Feel It!
    • s1n0z_e46
      • Aug 2008
      • 80
      • Porvoo
      #62
      Originally posted by Mumtsi View Post
      Jos vaan säätäisit subin voluumia pienemmälle etkä luukuta sitä täysillä
      jos tota subii luukkuttais täysillä niin ei siinä takana vois ees istua
      • s1n0z_e46
        • Aug 2008
        • 80
        • Porvoo
        #63
        Noni nytten on vedetty kangas päälle ja seki saanu pikkasen hartsia
Name:	Kajareiden mallailua.jpg
        • s1n0z_e46
          • Aug 2008
          • 80
          • Porvoo
          #64
          No nytte on sitte pakkeloitu ja hiottu
Name:	Ekan Hionnan Jälkeen_2.jpg
          Tarkotus ois nyyte viel vetää jonkun sortin kangas tohon päälle
          • _Pietu_
            • 3660
            • Kuopio / Maaninka
            #65
            [ATTACH]64298[/ATTACH]
            Mites tuon systeemin kiinnitys sitten hattuhyllyyn/ metalliin? Painoa kuitenkin tulee varmaan jonkun verran ja ite en ainakaan haluais tuota jarrutus/kolaritilanteessa niskaan:think
            Pisteet ahkerasta teosta ja kuvistakin, vaikka ei nyt niin mun juttu olekkaan tuo takapään "hifistys"
            BMW F25 xDrive 20d
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • s1n0z_e46
              • Aug 2008
              • 80
              • Porvoo
              #66
              Nytte on kankaat päällä, kajarit kiinni ja koko härpäke kiinni hattuhyllyssä, pistän kuvia sitten kunhan saan sen kiinni autoon.
              kamerakännykkä ei oo ideaalinen kuvausväline
              • s1n0z_e46
                • Aug 2008
                • 80
                • Porvoo
                #67
                Itse asiassa painaa yllättävän vähän toi hökötys,
                aika vaikeeta kuvailla tota kiinnitys systeemiä mut yritetään
                siis koko toi "laatikko" on asetettu tohon hyllyn päälle. Pistän kolmella ruuvilla sen kiinni tosta lipasta joka menee takapenkin selkänojan taakke piiloon suoraan metalliin, sitten orkkis kajareiden reiistä ruuvit ton lootan pohjaan eli 6 ruuvia ja sitten vielä ruuvaan metallisesta reikä-nauhasta palat laatikon pohjasta mmetalliin.
                luulis nytten pysyvän kiinni
                • s1n0z_e46
                  • Aug 2008
                  • 80
                  • Porvoo
                  #68
                  Se on nytten siinä, omasta mielestä ihan siisti tuli. Nytte pitää sitten vaan asentaa vahvari ja kytkeä nii saa kattoo miten kuuluu
Name:	Valmis Sisältä.jpg
                  • s1n0z_e46
                    • Aug 2008
                    • 80
                    • Porvoo
                    #69
                    no nytte on vahvarit sun muut asennettu konttiin ja kytketty
                    hyvin soi, ei mua ainakaan haittaa yhtään se että ääntä kuuluu takaapäin, itseasiassa ei tossa istuessa oikeen saa selvää mistä sitä ääntä tulee ku sitä tulee niin pirusti joka kulmasta
                    pikkasen pitää viel säätää kaikki high ja low passit kohilleen ni johan kehtaa mennä kavereille näyttämään
                    • myssy
                      • Aug 2008
                      • 258
                      • Lakend
                      #70
                      [ATTACH]64825[/ATTACH]
                      Vaikuttaa ihan hyvältä. Pitäs itekki tos myöhemmin ku on ylimäärästä rahaa ni panostaa vähän lisää poppeihin.
                      E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
                      • s1n0z_e46
                        • Aug 2008
                        • 80
                        • Porvoo
                        #71
                        Toi sedani on kyllä siitä kämänen hifiauto että jos takakontissa on subi ni se saa kyl potkii täysil jos haluu yhtään sitä bassoo kabiinin puolelle
                        • urh0
                          • Jan 2009
                          • 160
                          Banpass kotelo ja reflexi putket hattuhyllyn sisään tai läpi voisi toimia.
                          e30 m3
                          • Will_E39
                            • 920
                            #73
                            toimii satavarmasti
                            e39 520ia-96
                            • mordai
                              • Dec 2008
                              • 85
                              • Hki
                              #74
                              Juu ei tarvinnu mitään muuta tehä, pikkasen senkin takia ostin just noi neosetit.
                              6,5 tuumaset noi on eli 16,5cm leveet
                              soi kyllä paljon selkeemmin ku orkkikset ku niissähän ei ollu minkään sortin jakosuodinta, ei oo viel vahvarii ku toi budjetti ei oikee anna periks mmut tarkotus on kyl hankkii viel yks samanlainen sarja ja pistää se hattuhyllylle ja sitten molemmille sarjoille sitten joku carpowerin vahvari
                              Paljonkos siellä ovissa on bassojen kohdalla tilaa syvyydessä? Tarkoitus olisi saada sinne mahtumaan DLS:n UP36:n 6,5" kajarit. Ylläolevasta päätellen ne mahtuisivat ainakin leveyssuunnassa (165mm) pienen modaamisen jälkeen, mutta syvyyttä pitäisi olla 63mm...
                              Jos tuo onnistuu, onkin seuraava haaste saada oviin ko. sarjan 2,5" midit joilla mittoja 100mm
                              -Petsku-
                              • s1n0z_e46
                                • Aug 2008
                                • 80
                                • Porvoo
                                #75
                                ei tullu mitattua et paljon sinne ois mahtunu mut kyllä noilla neoseteillä jäi vielä aika paljon tilaa, siinä ovessahan on se pelti siinä sisässä ni siihen voi varmaankin leikkaa jonkin sortin reiän ni on ainaki tilaa:think
