e46 Sedan HiFi-asennus
  • ironia
    • Apr 2009
    • 84
    • Järvenpää
    Noniin tänään tuli alotettua asentelu. Olikin yllättävän vaikeeta saada toi midi istumaan paikalleen. Meni jokunen tovi ja sain kun sainkin toiseen oveen asenneltua kaiken. Huomenna jos menis "hiukan" nopeammin toi toinen puoli. Samalla laittelen vahvistimen kiinni.
    Taidan tyytyä katkomaan noi piuhat jalkalistojen alta ja viemään siitä vahvistimelle.
    Dome @ Qnet
    e90 320d
    • Apaci
      • Mar 2008
      • 7
      Nonniin. Semmoinen kysymys jotta samalla tavalla ajattelin ite nykiä johrot vahvistimelle MUTTA haluan ensiksi varmistuksen että minkä johdon poikkasen :think.
      Eli suurinpiirtein siinä etupenkkien tasalla näkyis olevan samaa väriä olevat piuhat mutta hieman hämää että onko tosiaan ne etukaiuttimien johdot vedetty sieltä penkin alta soittimelle (sinne penkin alle näyttäis kaartuvan piuha), muita johtoja näkyy hirmupino menevän siellä hanskalokeron/polkimien takana? Onkohan miulla siis oikeat piuhat näkyvissä
      • ironia
        • Apr 2009
        • 84
        • Järvenpää
        Äsken sain homman päätökseen ja kaikki toimii. Ne piuhat tosiaankin menee ovesta penkin alle ja sieltä soittimelle.
        Johtojen värit menee näin.
        Vasen: Sininen-Ruskea (miinus), Valkonen-Sininen (plussa)
        Oikea: Sininen-Ruskea (miinus), Sininen-Punainen (plussa)
        Itellä oli apparin puolella eksynyt noi johdot sinne ison nipun alle, enkä meinannu löytää heti.
        Ei siellä muita samanvärisiä piuhoja ole, joten voit nuo aika huoletta poikkasta.
        Ite käytin kytkentään sokeripaloja, kuten muissakin vastaavissa tapauksissa. Helppo irrottaa jälkeenpäin katkomatta piuhoja sen enempää, jos tulee tarvetta. Teippiä sitten eristeeksi ympärille, niin ei häiriöt kiusaa. Eikä tarvitse kolvin kanssa leikkiä.
        Dome @ Qnet
        e90 320d
        • Dubbeli
          • May 2009
          • 30
          Käytänpä hyväkseni tätä topiccia hieman. Tuli ostettua e46 323i vm. 99 ja operaationa olisi vaihtaa vakiosoitin Alpinen CDE-9880R soittimeen.
          Ostin InCarTecin ISO/rattikaukosäädin -adapterin (tuotenro: 29-627-C) ja saman valmistajan(?) Alpineen menevän rattiohjain-piuhan (tuotenro: 29-001), mutta eipä tykkää soitin totella ratilla annettavia komentoja, muuten kyllä poppi soi ja niin edelleen. Mistähän päin vikaa pitäisi alkaa etsimään? Vakiosoittimella rattiohjain kyllä toimii. Niin bemarissa hifi-setti lisävarustelistalta ruksittuna mikäli sillä jotain väliä.
          Jos jollain tietoa niin auttaisi kyllä kovasti, mutta maanantaina pitää maahantuojalla soitella jos ei ennen sitä ratkea.
          F30 320dA xDrive M-Sport / -15
          EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
          • s1n0z_e46
            • Aug 2008
            • 80
            • Porvoo
            Täs ois yks kuva tänhetkisestä takapaksista
Name:	Kontti vol.1.jpg
            Don't Just Hear The Beat, Feel It!
            • Paabo
              • 4324
              • Lapinlahti City
              Mistä saa e46 kontista helpoiten heräte virran vahvistimelle helpoiten?mielellään niin että ei ole koko aikaa vahvistin päällä...:think
              E39 M5
              • _Pietu_
                • 3660
                • Kuopio / Maaninka
                Yleismittari kouraan ja mittailemaan?:think Onkos siinä orkkishifisysteemit? Luulisi niitten vahvistimelle tulevan jonkinlaista herätettä:think
                BMW F25 xDrive 20d
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                • s1n0z_e46
                  • Aug 2008
                  • 80
                  • Porvoo
                  itse otin herätteen vahvareille antennivahvistimen herätepiuhasta joka kulkee takapenkin selkänojan takana vasemmassa (takaa katsottuna) laidassa c-pilariin antennivahvistimelle, en nyt oikein muista minkä värinen piuha oli mutta sehän selviää tarkistamalla antennivahvistimelta
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Piuhan väri on valkoinen jos oikein muistan...
                    • ironia
                      • Apr 2009
                      • 84
                      • Järvenpää
                      Itse vedin vahvarin herätteen rca:n mukana soittimen taakse. Tulee heräte nyt samasta piuhasta mankan kanssa. Eli virtalukko taitaa olla kyseessä.
                      Dome @ Qnet
                      e90 320d
                      • ironia
                        • Apr 2009
                        • 84
                        • Järvenpää
                        hmm nyt alko mielenkiintonen ongelma. Vähänkin kun kääntää volumea, että subi alkaa potkimaan, niin häviää subin äänet kokonaan hetkeksi. Saattaa myös pienemmällä volumella pätkiä ajoittain. Kävin virta/maadotus/heräte piuhat läpi. Soittimen takaa koitin liikutella sub out rca:ta, mutta ei mitään järkevää vaikutusta ton pätkimisen kanssa. Koitettu toisella rca:lla suoraan kontin puolelle. Koitettu ilman konkkaa. Koitettu eri virranjakoblokilla. Eri virtapiuhalla. Ei enää ymmärrä missä vika vois olla.
                        Koitin laittaa subin soittimen rear outtiin ja tässä soi ilman ongelmia. Tästä vois päätellä että sub out rca:ssa olis vikaa, mutta ei ymmärrä että mitä. Jos olis kosketushäiriö, niin varmaankin olis katkeilu jotenkin verrannollinen liikutteluun, mutta ei. Myös se hämää, että miksi poikkasee silloin, kun laittaa hiukan volumea.
                        Kellään mitään havaintoa missä vois olla ongelmaa. Itellä hajoaa pää tämän kanssa.
                        Dome @ Qnet
                        e90 320d
                        • jazma
                          • 1115
                          Mulla oli jokseenkin samanlaista ongelmaa aktiivietupään kanssa. Joku kanava soi vaimeasti ja välillä kaikki hävisi. Lyhyestä virsi kaunis, tarkista että meneekö virta- ja maajohdot niin syvälle vahvistimen terminaaleihin kuin mahdollista. Jos sulla on sellaiset terminaalit, johon työnnetään johto ja sitten ylhäältä päin ruuvataan ne kiinni. Mulla oli vaikka ja mitä ongelmia omassa laitteistossa, kunnes yksi päivä sattumalta sain päähäni tarkistaa kuinka syvät oman vahvistimen terminaalit ovat. Maa- ja virtapiuhan osalta oli vielä varaa työntää noin 5 mm syvemmälle.
                          Mäkin kävin johdotuksen monesti läpi. Ja tottakai luotin siihen, että jos otan terminaalista ruuvin pois ja katson reiästä, että johto tulee juuri sopivan pitkälle, niin kaikki ok. No ilmeisesti ei ollutkaan, vaan taisi olla huono kontakti siltikin. Ruuvi varmaankin kiristi johdon päätä jonkin verran, mutta ei riittävästi. Ajon aikana tärinän vaikutuksesta kontakti oli vielä huonompi kuin parkissa kuunnellessa, kun ajon aikana saattoi mykistyä ihan noin vain. Kaiutin-, heräte-, virta- ja maajohtoja kuorin niin paljon, että ne menevät taatusti terminaalin loppuun saakka, niin johan alkoi pelaamaan.
                          En vaan keksi järkevää selitystä sille, että jos johto kiristyi aiemmin jämäkästi paikoilleen, niin miksi kontakti oli silloin huonompi kuin nyt...
                          e30 318i
                          • ironia
                            • Apr 2009
                            • 84
                            • Järvenpää
                            No nyt sitten lukuisten piuhojen irrottelujen ja räpläilyn ja ihmettelyn jälkeen ongelma selvis. Eli vahvistimesta tuossa virta/heräte/maa liitinrykelmässä on jonkunlainen kosketushäiriö. Liitinpalikkaa pääsee hiukan liikkumaan ja tommosella millin heilautuksella se heittää protectionit päälle. Heilahtaa siis jo pelkästä subin tärinästä, kun soittaa kovalla. Pienet töyssyt tiessä aiheuttavat saman myös.
                            Laittelin sitten subin soimaan tuolla pienemmällä vahvistimella ja etupään suoraan soittimen vahvistimesta. Johan pelaa mainiosti.
                            Täytyykin katella, että oliko tossa vahvistimessa takuuta vielä jäljellä.
                            Dome @ Qnet
                            e90 320d
                            • ironia
                              • Apr 2009
                              • 84
                              • Järvenpää
                              Noniin selvis sitten tämäkin vahvistimen aukasulla. Oli ilmeisesti jostain syystä päässy löystymään tuon virta/heräte/maa palikan kiinnitysmutterit. Hiukan kireemmälle noita ja kokeilu, niin johan pelaa taas.
                              Hetken jo luulin, että menee uuden vahvistimen osteluks, mutta selvisin halvalla tällä kertaa. Pääs pienempi vahvarikin taas takasin soittelemaan etupäätä
                              Dome @ Qnet
                              e90 320d
                              • s1n0z_e46
                                • Aug 2008
                                • 80
                                • Porvoo
                                Nonnii nytte on sitte saatu etuovien saranoille lisää työtä
Name:	Vibrot valmiina.jpg
