BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • estervainaa
    • Jan 2008
    • 665
    Onko tietoa mistä tai keneltä saa pienellä vaivalla vaikka rahaa vastaan mk 3 cd naviin päivitystä? Versio ilmeisesti 50. Varmaan pelkkä parempi karttalevykin riittäisi, nykyinen ei näytä kuin isoimmat tiet :think
    -89 "m5" rataprojekti
    -02 transporter syncro
    -01 e53 3.0i
    -93 318is rataprojekti nro II
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #332
      väärät kartat sisällä ni ei näy ku päätiet... netistä uutta levyä niin rupee näkyy
      tuohon päivitykseen en ota mitään kantaa ku ei oo sellasta vielä tarttenu tehä
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • estervainaa
        • Jan 2008
        • 665
        Juu. Nyt toimii paremmin, kun on oikea levy. Iso kiitos nimimerkille KimmoKoo
        -01 e53 3.0i
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #334
          Originally posted by KimmoKoo View Post
          Sattuisiko joku tietämään linkin, josta voisi ladata pohjois-euroopan kartat ?
          Onko KimmoKoo löytäny tuoreemmat kartat jostain?
          nimim. mulle kans
          • KimmoKoo
            • Aug 2012
            • 206
            • Oulu / Suomussalmi
            #335
            nimim. mulle kans
            12/2013 taitaa olla tuo levy..
            E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
            E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
            E39 523iA -00 Touring
            E39 520i
            E38 728i
            E39 523i
            • skt
              • Aug 2013
              • 356
              • Etelä-Pohjanmaa
              #336
              Ilmeisesti CIC 2015 kartat on vihdoin julkaistu?
              F11 LCI 520d -14
              F45 225xe -17
              Ex. E61 LCI 520d -08,
              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
              • Vildemar
                • Aug 2014
                • 75
                • Forssa
                #337
                Originally posted by Olsberg View Post
                Itselläni on ollut juurikin tuota samaa hommaa. Uuden levyn polttaminen on siihen auttanut. Joskus joutunut polttamaan useampaan kertaan, ennen kuin on alkanut toimimaan. Saataa olla, että toimii sitten yli vuodenkin ja taas sama homma, eli alkaa temppuilemaan, joten pakko polttaa uudelleen. Jos ei meinaa toimia, niin koita polttaa erimerkkiselle levylle hitaalla nopeudella. Itse olen käyttänyt välillä -r ja välillä +r -levyjä. Molemmilla toimii silloin kun kuu ja tähdet ovat oikeassa asennossa. Navi huutaa itsellänikin kovalla äänellä, MUTTA, kun pitää radion päällä, niin ääni on sopivalla voimakkuudella. Jos et halua kuunnella musiikkia, niin pidä radio päällä, mutta äänettömällä. Näin toimii itselläni hyvin.
                Noh, nyt kun ilmat ovat lämminneet navi on toiminut moitteetta. Lukee levyn heti.. Ilmeisesti ei tykkää toi navilukija pakkasesta tai alle +5 ilmoista, kukapa niistä nyt erityisesti tykkää
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  #338
                  Millanen homma olis päivittää navi mk3->mk4 ? tartteeko jotain muuta ku vaihtaa lukija konttiin? sitte toiseks et onko mitään suurempaa hyötyä tuosta operaatiosta?
                  onko 16:9 näyttöjä tehty jossois CD soitin takana? omasta löytyy kasetti näytön takaa ja jostain kumman syystä on suht käyttökelvoton kapistus
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3144
                    MKIII --> MKIV on vaan navilaskun vaihto. Suurin haaste on saada laskuri irti ja varoa johtoja kun niissä ei ole paljoa varaa. Molemmissa piuhoissa on sankatyyppinen lukitsin joka avataan ensin. Ovat värikoodattuja, violetti kaapeliliitin violettiin runkoliittimeen ja sininen vastaavasti.
                    16:9 näyttöjä löytyy toki CD:llä varustettuna mutta käsittääkseni näistä yksikään ei tue MP3:sia. Suurin hyöty on siis päivittää laskuri kolmosesta neloseen ja asentaa AUX-IN -piuha tai Dension/Grom/Ampire/tjsp iPod/Bluetooth A2DP-profiilin omaava sovitin. Kun ensimmäisen iPodin hankki, jäi kaikki CD-pyörittelyt kyllä historiaan.
                    Jos on jo 16:9 -näyttö niin en kyllä itse haikailisi CD:n perään. MKIII --> MKIV antaa nopeutta ja DVD-tuen navilevyille. Päivitä ohjelmisto tuoreimpaan eli 4-1/00 ohjelmistoon joka löytyy Top-DVD Navi levyltä V31. V32 ja ns. night modet ovat epävirallisia versioita. Saattaa toimia tai olla toimimatta. 3D perspective mode kyllä tulee tuossa vimppa versiossa.
                    • spottti
                      • 599
                      • Valkeakoski
                      #340
                      Päiviä. Sain navin softan päivitettyä, niin nyt olisi aikomuksena päivittää myös kartat tälle vuosikymmenelle.
                      Muutama vaihtoehto löytyi(lähinnä 2013-2015), mutta ovat 6+gb kooltaan. Miten tuo saadaan yhdelle dvd:lle vai voiko sieltä poistaa osia vaarantamatta karttojen toimintaa?
                      Olenko mä nyt ihan pihalla?
                      EDIT: Vai onko nyt niin että köyhä joutuu taipumaan ja maksamaan kartoista?
                      F11 530DA X-drive M-sport -12
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #341
                        Nyt ne on julkaistu.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #342
                          Olet pihalla, mutta et pahasti. Ratkaisu on dual layer dvd tai sitten etit valmiiksi ripatun dvd paketin.
                          Kissvesala.fi
                          • skt
                            • Aug 2013
                            • 356
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            #343
                            Hieno homma. Mulla on nykyisessä premiumit. Mielenkiinnosta osaako joku ulkoa, mitä eroa on motion ja move kartoilla vs. premium?
                            F11 LCI 520d -14
                            F45 225xe -17
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Motion ja Move on tarkoitettu eri business naveihin. Premium on CIC:n kartat ja Next on NBT:n kartat. Eli sulla on ja sulle kuuluu Premium, uusin malli on tosiaan toissapäivänä julkaistu 2015-2. CIC:n kartat on tästä uudesta julkaisusta lähtien jaettu kahteen osaan, East ja West. Suomi ja Keski-Eurooppaa kuuluu West-osaan.
                              Toiselta foorumilta napattu:
                              Country coverage of the Europe Premium 2015-2 road map
                              Europe (West)
                              Complete coverage: Andorra, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Gibraltar, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the Vatican City.
                              Main road network only: Albania, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine.
                              Europe (East)
                              Complete coverage: Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Estonia, Finland, Greece, Italy, Liechtenstein, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, *Romania, *Russia, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland, *Turkey and the Vatican City.
                              Main roads network only: Albania, Andorra, Bosnia & Herzegovina, France, Gibraltar, Great Britain, Ireland, Macedonia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Portugal and Spain.
                              • spottti
                                • 599
                                • Valkeakoski
                                #345
                                Okei. Aikaisemmin mainittu DL tarkoitti siis juurikin dual layeria. Täytyypä jatkaa vielä tonkimista. Kiitän.
