Löytyy niitä levyjä täältä foorumiltaki aivan samaa laatua. Monella harrastajalla varmasti.
BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Nupe68 View Posthttp://www.bmwnavi.eu/
vs
jommasta kummasta ajattelin tilata 2016 kartat sigun toukkkaan MK4 navi DVD ja 16:9 näyttö.
Tuosta jälkimmäisestä pari vuotta sitten hommasin ja kohtalaisesti on pelannut (pari kertaa buutannut). Myös nopeuskamerat löytyy ja hälyttää pääteillä. Onko muilla jälkimmäisestä kokemusta?
"Important notice! The multi-update DVD Road Map for Europe high 2014 is the last version!"
Tuossa sanotaan että 2014 olis viimeisin mutta 2015 löytyy kyllä osanumero. Tosin tuo 2015-levyhän ilmestyi syksyllä 2014, eli viittaako tuo nyt julkaisuvuoteen.
CD-versioista vimppa oli 2013: KLIK.
Originally posted by bemmeri View PostMikä mättää kun ei kameroita saa näytölle? Levy on 2015 bmwnavi.eun dvd ja kameran kuvakin levyn kannessa. Siellä info-lehden alla ei ole speed cameraan viittaavaa riviä. Hotellit, yms löytyy mutta ei kameroita.
JarppaBMW i4M50 individual -23
exiä: BMW 545e -21
BMW F33 435xd -15
M550xd-12
e93 330da -08
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Originally posted by Jarppa63 View PostTaitaa olla "on location" ja sieltä "car" ja sen alla "speed cam". Näin muistelen.
Jarppa
that is correct, cameras are only available for western and central Europe
Edit. Joopa joo, laitoin viestin ettei näy, niin vastasi näin. "that is correct, cameras are only available for western and central Europe
Scandinavia is on the eastern Europe dvd and does not have cameras
unfortunately"Last edited by bemmeri; 22-09-2015, 20:57.EVERYTHING | WORKS
2016 with new databases red lights speedcams as 1 poi
Originally posted by Nupe68 View Post^^ on noilla 2016 High jo jakelussa:
Tai no, ainakin kameratolppakanta lienee uusi ...
this is the correct link guyssite admin if you need any help question?
-04 x5
Navi ajoi itsensä suohon, eikä löydä enää sijantia! Miten ton vehkeen saa nollattua?
Kävi nimittäin niin, että ajoin jkl-hki ja kun ei uusinta tietä löytyny navista, se luuli olevansa keskellä mettää, eikä vieläkään ole päässyt perille. Liikkuu kyllä jo mutta on useamman kilometrin pielessä..
Uusi kartta olis tietty ihan jees..
Jahas, mitähän mahtoi mennä pieleen?
Latailin ja poltin CCC:lle uudemman karttapäivityksen, mutta ei näy kartta.
Laitoin vanhan DVD:n takaisin mutta ei näy siltikään kartat.
Tunnistaa kyllä molemmat levyt ja pyytää käynnistämään uudelleen 5 minuutin päästä.ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
Tunnistaa kyllä molemmat levyt ja pyytää käynnistämään uudelleen 5 minuutin päästä.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by mikkod View PostAi se lopetti toiminnan. Otan huomenna vaikka orkkislevyn niin testaillaan. Ja luetaan ne vikakoodit uudelleen :thinkOriginally posted by Nettipepe View PostBoottaa se navi.
Ejeckt napit ja power nappi yhtaikaa pohjaan sillälailla että näyttö menee mustaksi.
EDIT: Ei helvetti, sehän oli vaan resetoitunut se navinäkymä näyttämään sijaintitietoja tms.Sitten kun vaihtoi valikosta ihan normaalin karttanäkymän niin johan näkyi kartta
E53 2005, mk4 Navin versio / päivitys
Hei,
Mitäs alla olevat E52/Mark 4/16:9 Navi-versiomerkinnät meinaa. Onko ajalta ennen Pentiumeja ?
Kartoista puuttuu ainakin muutaman vuoden ajalta teitä PK-seudulla, joten jonkinlaista motivaatiota olisi ainakin kartat saada päivitettyä.
Navi näyttää toimivan muuten OK, tosin grafiikka on aika tylsä vs. nykyaikaiset kartat.
Navin ruutu näyttää "SET" näkymässä SW 4-1/80
Sitten "piilomenusta" löytyy seuraavia:
On-Board Computer version:
SW level 49
HW level 54
Diag index 31
Bus Index 10
Encoding index 00
Supplier 18
Navi/Graphic element:
SW level 0800
HW level 10
Diag index 06
BUS index 14
Encoding index
Supplier 0145067.10
GPS version
Receiver SW vers 1.8
Receiver SW date 15.11.1
