E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1067
    • Kanta-Häme
    #361
    Originally posted by jouniu View Post
    Tervehdys.
    Tarkoitus olisi päivittää karvalakki stereo systeemi hifi tasolle.
    (e61 LCI CCC stereo on lähtökohta)
    Jaksaako orkkis hifi vahvistin ajaa mitään parempia subeja?
    Perushifin penkinaluset on 2ohm (kuten muutkin kajarit) joten jos vaihdat 4ohm kaiuttimet tilalle, soivat ne hiljempää kuin vanhat. Eli bassotoisto vaimenee entisestään, tehoakin hukkaantuu tuohon turhaan.
    Top-hifissä (logic7, Harman Kardon) bassot on 4ohm, muut 2ohm.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • jouniu
      • 36
      • Kangasala
      #362
      tarttu käpälään tommonne L7 setti ja ruuvasin karvalakkistereoon sen etukaiuttimet ja ja takakaiuttimet kii. Jo se paransi ääntä huomattavasti kun systeemissä on nyt diskantit. Vaikka siis mitään erillisiä vahvisimia ei ole, ja pelkät elementit vaihto niin muutos on huomattava. Tuo orkkis stereo on vaan niin luokattaman huono että mikä tahansa muutos on askel parempaan. Nyt pitäs vaan pohtia että teenkö täyden (L7/top hifi) retrofitin vai jotain miedompaa. perushifin johtosarjakin tossa on mutta se perushifi vahvistin ei sitten vissii oikee tykkää noista L7 subeista (kuten JP tuossa edellä mainitsi)?
      *EDIT*
      E60, E61 Parts, Accessories and Mods - Adding an aftermarket amplifier and subwoofers - plug and play - I have the UK Hi-Fi sound system which means I have two subwoofers under the seat driven by a small amp in the boot. This is the standard US sound system so should be something a lot of people can do. I finally...
      Tuossa ihan hyvää turinaa perushifin paranteluks. tolla reseptillä voi laittaa paremmat pärisijät penkin alle.
      F07 535xd -11
      • ChosenOne
        • Oct 2013
        • 26
        Hifikoodauksella CCC:n tietyt pinnit alkaa työntämään ulos subbareiden vahvistimelle menevää signaalia. En ole tutkinut signaalin laatua mutta oletan sen olevan linjatasoista.
        Ison quadlock-liittimen pienemmät pinnit, valokuituliittimen alapuolella, musta 12-pinninen liitin:
        3: Sub_Left+
        4: Sub_Right+
        9: Sub_Right-
        10: Sub_Left-
        Siitä kokeilemaan.
        Kuinka varmaa tietoa tämä on? En ole googlettamalla löytänyt mitään tietoa tästä meinaan :think
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          100%. Tiedän aiheesta "bmw ja sähköt" paljon enemmän kuin google. Signaali on oletettavasti alipäästösuodatettua mutta en ole asiaa edelleenkään sen tarkemmin tutkinut.
          • ChosenOne
            • Oct 2013
            • 26
            Hyvä, sitten uskallan etsiä jostain sopivat pinnit ja ruveta vetämään piuhaa Sekä miettimään tuota koodausprosessia :think
            • jaki
              • Sep 2003
              • 2979
              • Uusimaa
              #366
              On todellakin noin. Olen asentanut useita hifi-päivityksiä, niin asia on todellakin noin.
              Tuo on sitten balansoitua ulostuloa, joka pitää muistaa ettei vedä toista lankaa kylmästi maihin.
              ja, edelleen, noista pinneistä ei tule yhtään mitään ellei radiota koodata hifiksi. Ja nimenomaan hifiksi, ei L7. Samalla radionulostuloista häviää bassot, ihan niin kuin pitääkin.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Onko jaki siis myös CCC:n ja M-ASK:n signaali balansoitua?
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2979
                  • Uusimaa
                  #368
                  On, siis tuo subbareille menevä.
                  • jouniu
                    • 36
                    • Kangasala
                    #369
                    Tuleeko sitten maadotus rungon kautta? Jos nuo signaalit kytkee normivahvistimeen niin miinus(invertoidut) signaalit pitäisi sitten jättää kytkemättä?
                    F07 535xd -11
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2979
                      • Uusimaa
                      #370
                      Ei ja ei. Kuten kirjoitettiin, ne on balansoidut ja ne kytketään päätevahvistimeen joko:
                      1. balansoituun sisäänmenoon (jos sellaiset on)
                      2. erillisellä balansoitu<> normiliitäntä boxilla.
                      Muuten kytkemällä rikot vain radion.
                      Tuo balansoitu tapa on todella fiksu juttu, koska periaatteessahan niitä ei tarvitse vetää suojatulla kaapelilla konttiin. Noh, omat kaapelit "hifistinä" olen ne kyllä varmuuden vuoksi tehnyt
                      • ChosenOne
                        • Oct 2013
                        • 26
                        Eikös balansoidussa liitännässä ole kolme karvaa (plus, miinus ja maa)? Mitenkäs tuollaisesta sitten RCA:n saa, minkä voi kytkeä vahvistimeen?:think
                        T: Ei-hifisti
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2979
                          • Uusimaa
                          #372
                          T: Ei-hifisti
                          Huom,,, balansoidussa siis on vain kaksi karvaa + ja miinus. Googlaa vaikka, jos on liian ihmeellistä
                          Kuten kirjoitin, balansoitu kytketään epäsymmetriseen liitäntään (esim RCA) muuntajalla. Autohifiliikeistä löytyy.
                          • Jarsse
                            • 1520
                            • Kymenlaakso
                            #373
                            Kysäsempä tässä samassa ketjussa kun löytyy e60, onko jotain vempaimia millä saa lisää äänitasoa subille? Linjamuuntimella otettu rca lähdöt ilmeisesti taka kaiuttimilta,kapasiteettia riittäisi vahvistin/subi yhdistelmältä vielä,kun soittimelta volat täysillä, niin miten saisi vielä subin tasoa ylemmäs
                            E91 325xi vm07
                            E60 530xd vm06 stage X
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Ei takakaiuttimista, niihin ei mene subin taajuudet. Pitää ottaa penkinaluskaiuttimista.
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                #375
                                En itseasias oo ihan varma mistä nuo piuhat on haaroitettu kun oli valmiina vedetty kontin puolelle,oikealta puolelta hattuhyllyn alta kaiuttimen kohalta tulee
                                E91 325xi vm07
