E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #226
    Originally posted by krimmu View Post
    Auto on pre-LCI vm 2006 huonoimmilla mahdollisilla hifeillä. Toivottavasti nyt vähän edes paranisi, kun tuon saa viriteltyä toimimaan!
    Suurin ongelmahan perusstereoissa on diskanttien puuttuminen kokonaan. No, tuo nyt ei ainakaan sitä puolta paranna...
    • krimmu
      • Jul 2010
      • 102
      Help mee! Kyllähän joku teistä on jotain supparia viritellyt e60/61 konttiin. Mistä olette ottaneet herätteen ja kaiutinsignaalin? Auttakaa tyhmää
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        #228
        Mitkä hifit?
        edit. Jaa katohan, tuossa yllä olit jo kertonut.
        Signaali penkkien alta orkkis subeilta ja herätteen vaikka peräkontin sulaketaulusta.
        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
        | Nissan Navara TREK-1 |
        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
        • krimmu
          • Jul 2010
          • 102
          Okei kiitos vinkistä! Mietin tota signaalia, onko se ihan sama jos ottais takakaiuttimilta sieltä katosta? Pääsisi taatusti helpommalla, ne piuhat taitaa kulkea sielä luukun takana oikeassa takanurkassa. Penkinalus kajareiden piuhat ei varmaan kontissa käy lainkaan?
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #230
            Niin kuinka se nyt oli, itsellä jäi aikoinaan mielikuva että muilta kajareilta leikataan matalimmat pois :think
            Eihän toi nyt hommana paha ole, penkit neljällä pultilla lattiasta irti, ja kaataa takapenkkiä vasten + kynnyslistat takaa irti ja pikku pujottelua, nii ei olla enää kaukana peräkontista.
            Subbarien piuhat siis ei käy kontissa, jos ja kun ei ole mitään hifipakettia.
            edit. ps. Itselle tulossa powersetiltä (mistäs muualtakaan ) vaffari & linjamuunnin + 12" subi, individual hifien kaveriksi. Nyt vain pitäis kuiduttaa varapyöräkoteloon jonkunlainen saavi mihin tuon työntää..
            Vai onko joku törmännyt valmiisiin koteloihin? Itse en oo löytäny ku taka-vasemman sivuposken taakse jotain valmiita tekeleitä, eikä niittenkään sopivuudesta tiedä onko otettu oem-vahvistimen vaatimaa tilaa huomioon yms..
            • samppa...
              • Sep 2008
              • 117
              #231
              Vastataampa itelle,yllättävän hyvin soi tuon Etonin erillis sarjan kans.Bassoa vois olla ehkä lisää,mutta orkkis läsyt penkkien alla.Armoton ero silti karvalakki sterkkoihin..Helppo asentaa,aikaa otti ehkä tunnin kahen tupakin kans
              Originally posted by samppa... View Post
              Tämmönen löyty ebaysta,tekisköhän tuolla mitään?
              http://www.ebay.de/itm/I-SOTEC-Verst...39275824&rt=nc
              • hkroger
                • Sep 2012
                • 104
                Pari kyssäriä:
                Eli sulle tuli uutena diskantit tuossa Etonin paketissa. Onko ylikorostuneet? Minne asensit vahvarin?
                Nettisivujen kuvauksen perusteella aika plug'n'play. Uusien subbareitten kanssa tuo Etonin sarja ei ole mitenkään erityisen edullinen. Ainakin jossain oli ne subbarit 200e kappale.
                Onko tietoa miten tuo vertautuu esim. tähän http://www.hifikulma.fi/Gladen-One-201-BMW ?
                BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
                • teeaa
                  • Feb 2011
                  • 131
                  • tampere
                  #233
                  Samppa, irroititko akkukaapelin asennuksen ajaksi? Itselläni ko. Etonin sarja odottelee asennusta.
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #234
                    Originally posted by hkroger View Post
                    Pari kyssäriä:
                    Tuo Etonin sarja taitaa olla ainoa täysin plug n play. Ainakin kuvien perusteella muissa pitää johtoja katkoa, kun Etonissa liittimet sopivat suoraan.
                    Gladen näyttäisi olevan 3ohm, joten vahvarit antavat enemmän tehoa ja käyttäjäkokemusten perusteella varsin pätevä sarja tuokin.
                    Itsellä tulee parin viikon sisään uusi vahvistin, jolloin tehoa on subeille 2x200w ja muille kaiuttimille 4x75w. Katsotaan sitten miten alkaa bassot potkimaan.
                    • samppa...
                      • Sep 2008
                      • 117
                      #235
                      En irrottanut,ovipahvit vaan irti ja orkkis läsyt roskiin ja uudet tilalle.
                      • teeaa
                        • Feb 2011
                        • 131
                        • tampere
                        #236
                        Ok, thanks. Ens viikonloppuna väkästellään sitten Etonit paikalleen.
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #237
                          Ja mitenkä pääteasteen jäähdytys tuon kestää pidemmän päälle: ei mitenkään. No, tuleepa elektroniikkakorjaajille töitä
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #238
                            Kakkosauton audio päivitys polkaistu käyntiin, kasa haalittu johon kuuluu seuraavaa:
                            -lci ccc (asennettu)
                            -L7 diskantit sekä midit
                            -hi-fi diskantit sekä midit
                            -hi-fi 8" subit
                            Eli lähtökohtana aivan karvalakki audio e61 mallissa. Syynä oikeastaan tilanne kun yksi kaiutin johdon liitin hajosi käsiin niin ajattelin että kun sen korjaa niin samalla jumppaa uudet kaiuttimet kiinni..
                            Onko kokemuksia parantuuko normi kuuntelulla bassotoisto noilla hifipaketin subeilla ilman erillistä vahvistinta? Ja mutulla ajatellen että ehkä aivan aavistuksen :-)
                            Ja ei tarvitse moralisoida että miksen sijoita uusiin setteihin vahvistimineen, nyt mennään tällä ja parannetaan jos oikein hermostuttaa.. sattuneesta syystä kustannustehokas ratkaisu :-)
                            • Boiga
                              • 1773
                              • Ylöjärvi
                              #239
                              -hi-fi 8" subit
                              Sain paketin suurimmaksi osaksi asennettua, etupään vaihto toi kyllä aivan eri äänimaailman ja todella suositeltava päivitys jopa ilman vahvistinta :-) subeille laitoin jonkin autostudion vahvistimen loppujen lopuksi vaikka eron kuuli jo mankan päätteelläkin. Eli vielä takakaiuttimien vaihto joskus hifi sarjan käikäleisiin niin saa toistaiseksi olla.. suosittelen, budjetti jäi alle 200e, vkl pidempi reissu tulossa joten pääsee hieman testaamaan pidemmällä kuuntelulla.
                              • SettarI
                                • Nov 2009
                                • 56
                                #240
                                Uutena e60 omistajana jouduin myös pettymään vakio äänentoistoon. Ilmeisisti mitään tehtaan "hifisettiä" ei ole, vaan ihan perinteiset org. musavehkeet.
                                Tarkoituksena olisi uusia kaikki kaiuttimet. Näyttäisi saavan eteen valmiita p&p 3-tie settejä moneltakin eri valmistaja. Taakse sitten settiin sopivat kaiuttimet katsotaan myöhemmin.
                                Kaiuttimien vaihdon jälkeen tietysti vakio järjestelmän tehot eivät päätä huimaa. Eli onko mahdollista saada asennettua järjestelmään jälkeenpäin mitään tehtaan vahvistinta (paremmista hifi järjestelmmistä) järkevästi?
                                Vai onko ainut vaihtoehto asentaa aftermarket esim. 5-kanavainen vahvistin ja tälle sitten linjavahvistimet, johdotukset kaiuttimille jne?
                                Myös etupään valmiista p&p 3-tie seteistä olisi kiva kuulla kokemuksia hintaluokan ollessa siellä 300-400e?
