E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2865
    Jos E60 on lähtenyt tehtaalta CIC-navilla niin sitten siinä on 676-hifien kanssa tuo 7-kanavainen vahvistin.
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      #407
      Originally posted by Kimmo-R View Post
      Tuosta löytyy juttua miten kyseiseen setuppiin upposi Match UP 7BMW: https://www.audiokit.fi/kirjoitus/ma...iso-kaapelilla
      Menee ehkä vähän budjetin yli tohon vanhaan autoon. Auttaisikohan jos vaihtaisi vaan paremmat elementit lattiaan ? Katselin, että vakiot on 4ohm, mutta osa elementeistä on saatavilla 2 ohm. Kestääköhän toi pikkuvahvari 2 ohm elementit ja saako siitä hyötyä ?
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #408
        Nyt kun kuuntelin ja testailin tota tarkemmin niin ei kyllä vieläkään toimi Kun selailin foorumeita niin törmäsin tähän sivuun.
        Tuolla alhaalla on soitinvaihtoehdot ja mullahan on tämä,
        Radio Champ / Business (M-ASK) (E-korimallin autot)
        6.5" näytöllä ilman navigointia. Ei koodattavissa.
        Onko nyt sitten kumminkin niin, että tota mun soitinta ei edes pysty päivittämään hifiksi ?
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • Tipe
          • 112
          Tuo ei koodattavissa ei pidä paikkaansa. Minulla on sama soitin kuin sinulla (ei navia, ei mitään muuta kuin perus audio) ja olen asentanut alkuperäisen penkinalusbassoja ajavan pikkuvahvarin sekä lisännyt varustelistalle "hifit". Hyvin toimii. Ennen koodausta bassot eivät inahtaneetkaan.
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            #410
            Hiukan ihmettelinkin kun tuntuu kumminkin, että se matalat äänet häviää aika tehokkaasti kun koodauksen tekee.
            Onkohan toi vahvistin nyt sitten kumminkin sökö..?
            Pitääkö se vahvistin mitään ääntä kun se on päällä ? Edes pientä surinaa / sirinää ?
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              #411
              Jatketaan yksinpuhelua..
              Testasin vahvaria niin, että syötin musiikkia puhelimesta piuhan kautta suoraan 3/9 ja 4/10 pinniin ja kyllä se kuuluu vaimeasti bassoista. Vahva epäilys on nyt, että vaikka taajuudet muuttuu niin silti tohon toiseen liittimeen ei tule sitä bassojen signaalia.
              Alkaa tuntumaan vahvasti sille, että kun MASKin koodaus herjaa lopussa niin sen takia homma ei nyt etene ihan loppuun asti.
              Sitä tukee myös se, että kun tekee ISTAlla audiotestin ja valitsee bassot niin tulee kauhea meteli mideistä, ei bassoista.
              Vai onko näissä jonkun silmään jotain ihmeellistä ?
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                E6x on tosiaan poikkeus tuon suhteen, eli perusmankan pystyy myös koodaan hifiksi, mutta ei sama asia kun muissa, joissa on vaan 4 kanavan ulostulot joiden signaalit muuttuu koodauksen suhteen.
                Tässä hifiversiossa mankan takaa on omat lähdöt + heräte bassovahvarille ja vahvarilta on suoraan paluut penkinalusbassoille, jotka aktivoituu kun koodaa hifiksi. Koodauksen jälkeen etu+takakanavat muutuu ylipäästösuodatetuiksi.
                Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                --Audiokit.fi--
                BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                BMW i4 M50 Supercharged -23
                BMW i3 60Ah -14
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #413
                  Nuo piuhat 3,4,9 ja 10 pitää olla toisessa liittimessä eikä siinä valkoisessa.
                  SISUSTAT modaukset
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #414
                    Ei ole todellista..
                    En tiedä kuin monta kertaa katsoin ton kuvan kun laitoin noita piuhoja, mutta niinhän se tosiaan on. Nehän pitää olla tossa kuidun alla olevassa liittimessä eikä siinä viereisessä. No täytyykin huomenna kokeilla jospa lähtisi toimimaan paremmin kuin laittaa oikeaan liittimeen. ISO kiitos!!!
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 296
                      • Lahti
                      #415
                      Ja yllättävän paljon se auttaa kun laittaa ne johdot oikeaan liittimeen!
                      Mutta ihan omaan piikkiin en tota kyllä kokonaan ota.
                      Jostain onnistuin kaivamaan tällaisen kuvan ( ehkä vanhasta ISTAsta ) ja siinä toi x13813 - liitin on juuri toisella puolella.
                      Toki tässä vastaavassa kuvassa se on sitten oikeinpäin. Ja kun oikein tarkkaan katsoo niin toi ylempi soitinhan on ihan aavistuksen erilainen. Ja katselin vielä tota N38a:n kaaviota niin siitähän se olisi näkynyt, että siihen samaan liittimeen menee ne kolme muuta piuhaa.
                      4.20 Istassa toi kuva on entistä huonompi. Tosta ei oikein saa kunnolla selvää mihin se pitää laittaa.
                      No nyt kumminkin homma pelittää ja ääni on kyllä tollaisellakin päivityksellä ihan eri planeetalta. Basson voi laskea sinne puolivälin tuntumaan ja silti potkii huomattavasti paremmin ja terävämmin kuin ennen päivitystä. Nyt tuntuu, että suurin ongelma on keskiäänet. Varsinkin kun soittaa vähänkin kovempaa niin meinaa alkaa särkemään etuovissa. Onko tohon jotain hyvää edullista ehdotusta ? Ei viitsisi tohon muutaman tonnin autoon laittaa ihan mahdottomia rahoja.
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • Kimmo-R
                        • Nov 2010
                        • 400
                        Tehonpuute vaivaa. Olikos siinä vakiokajarit edessä? Nehän on suorastaan surkeat, eli helpoin laittaa aftermarket erillissarja. Soi selkeämmin pienemmilläkin tehoilla ja diskantit tuo kirkkautta soundiin. Tohon uppoo kapeammalla jaolla olevat ja Audison K4M on tällä hetkellä edullisin, eikä ees lähellekkään huonoin.
                        --Audiokit.fi--
                        BMW i3 60Ah -14
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 296
                          • Lahti
                          #417
                          Niitä vähän jo katselinkin. Laittelen meiliä sulle..
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
