Jos E60 on lähtenyt tehtaalta CIC-navilla niin sitten siinä on 676-hifien kanssa tuo 7-kanavainen vahvistin.
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Originally posted by Kimmo-R View Post
Tuosta löytyy juttua miten kyseiseen setuppiin upposi Match UP 7BMW: https://www.audiokit.fi/kirjoitus/ma...iso-kaapelilla-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Nyt kun kuuntelin ja testailin tota tarkemmin niin ei kyllä vieläkään toimiKun selailin foorumeita niin törmäsin tähän sivuun.
Tuolla alhaalla on soitinvaihtoehdot ja mullahan on tämä,
Radio Champ / Business (M-ASK) (E-korimallin autot)
6.5" näytöllä ilman navigointia. Ei koodattavissa.
Onko nyt sitten kumminkin niin, että tota mun soitinta ei edes pysty päivittämään hifiksi ?-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Hiukan ihmettelinkin kun tuntuu kumminkin, että se matalat äänet häviää aika tehokkaasti kun koodauksen tekee.
Onkohan toi vahvistin nyt sitten kumminkin sökö..?
Pitääkö se vahvistin mitään ääntä kun se on päällä ? Edes pientä surinaa / sirinää ?-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Jatketaan yksinpuhelua..
Testasin vahvaria niin, että syötin musiikkia puhelimesta piuhan kautta suoraan 3/9 ja 4/10 pinniin ja kyllä se kuuluu vaimeasti bassoista. Vahva epäilys on nyt, että vaikka taajuudet muuttuu niin silti tohon toiseen liittimeen ei tule sitä bassojen signaalia.
Alkaa tuntumaan vahvasti sille, että kun MASKin koodaus herjaa lopussa niin sen takia homma ei nyt etene ihan loppuun asti.
Sitä tukee myös se, että kun tekee ISTAlla audiotestin ja valitsee bassot niin tulee kauhea meteli mideistä, ei bassoista.
Vai onko näissä jonkun silmään jotain ihmeellistä ?
-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Originally posted by Tipe View PostTuo ei koodattavissa ei pidä paikkaansa. Minulla on sama soitin kuin sinulla (ei navia, ei mitään muuta kuin perus audio) ja olen asentanut alkuperäisen penkinalusbassoja ajavan pikkuvahvarin sekä lisännyt varustelistalle "hifit". Hyvin toimii. Ennen koodausta bassot eivät inahtaneetkaan.
Tässä hifiversiossa mankan takaa on omat lähdöt + heräte bassovahvarille ja vahvarilta on suoraan paluut penkinalusbassoille, jotka aktivoituu kun koodaa hifiksi. Koodauksen jälkeen etu+takakanavat muutuu ylipäästösuodatetuiksi.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
Vai onko näissä jonkun silmään jotain ihmeellistä ?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View PostNuo piuhat 3,4,9 ja 10 pitää olla toisessa liittimessä eikä siinä valkoisessa.
Ei ole todellista..
En tiedä kuin monta kertaa katsoin ton kuvan kun laitoin noita piuhoja, mutta niinhän se tosiaan on. Nehän pitää olla tossa kuidun alla olevassa liittimessä eikä siinä viereisessä. No täytyykin huomenna kokeilla jospa lähtisi toimimaan paremmin kuin laittaa oikeaan liittimeen. ISO kiitos!!!-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Ja yllättävän paljon se auttaa kun laittaa ne johdot oikeaan liittimeen!
Mutta ihan omaan piikkiin en tota kyllä kokonaan ota.
Jostain onnistuin kaivamaan tällaisen kuvan ( ehkä vanhasta ISTAsta ) ja siinä toi x13813 - liitin on juuri toisella puolella.
Toki tässä vastaavassa kuvassa se on sitten oikeinpäin. Ja kun oikein tarkkaan katsoo niin toi ylempi soitinhan on ihan aavistuksen erilainen. Ja katselin vielä tota N38a:n kaaviota niin siitähän se olisi näkynyt, että siihen samaan liittimeen menee ne kolme muuta piuhaa.
4.20 Istassa toi kuva on entistä huonompi. Tosta ei oikein saa kunnolla selvää mihin se pitää laittaa.
No nyt kumminkin homma pelittää ja ääni on kyllä tollaisellakin päivityksellä ihan eri planeetalta. Basson voi laskea sinne puolivälin tuntumaan ja silti potkii huomattavasti paremmin ja terävämmin kuin ennen päivitystä. Nyt tuntuu, että suurin ongelma on keskiäänet. Varsinkin kun soittaa vähänkin kovempaa niin meinaa alkaa särkemään etuovissa. Onko tohon jotain hyvää edullista ehdotusta ? Ei viitsisi tohon muutaman tonnin autoon laittaa ihan mahdottomia rahoja.-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Tehonpuute vaivaa. Olikos siinä vakiokajarit edessä? Nehän on suorastaan surkeat, eli helpoin laittaa aftermarket erillissarja. Soi selkeämmin pienemmilläkin tehoilla ja diskantit tuo kirkkautta soundiin. Tohon uppoo kapeammalla jaolla olevat ja Audison K4M on tällä hetkellä edullisin, eikä ees lähellekkään huonoin.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
Originally posted by Kimmo-R View PostTehonpuute vaivaa. Olikos siinä vakiokajarit edessä? Nehän on suorastaan surkeat, eli helpoin laittaa aftermarket erillissarja. Soi selkeämmin pienemmilläkin tehoilla ja diskantit tuo kirkkautta soundiin. Tohon uppoo kapeammalla jaolla olevat ja Audison K4M on tällä hetkellä edullisin, eikä ees lähellekkään huonoin.-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
