Dynavin kiinanavi
  • Muurahainen
    • 9195
    Jaa pitäisiköhän itsekkin tilailla adapteri. Aika hieno löytö Peto2:lla.
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #482
      Itse tilasin juuri. Jos ei toimi niin ole suuri rahallinen tappio. Hieno löytö!
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
        Laitoin itsekin tilaukseen.
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 637
          • Kerava
          #484
          Äh, eihän näissä pysy mukana. https://www.eonon.com/Android-Car-GP...PS/GA8201.html
          Tuossa uutena HDMI-liitäntä monitorille ja Android 7.1.
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            #485
            Saako johonkin näistä vehkeistä Android Autoa?
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #486
              Tän perusteella luulisi saavan. Jos sen kerran saa kännykkäänkin.
              To use Android Auto on your car’s in-dash display, you’ll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running 5.0 (Lollipop) or higher and the Android Auto app.
              Eli riippuu mikä Android-versio on soittimessa, mutta en kyllä tiedä yhtään mikä koko Android Auto on.
              Itse pääsen huomenna kokeilemaan ibus-mokkulan asennusta. Sovellus jo löytyy, millä saa mokkulan avulla ajotietokeen tiedot soittimen näytölle. Ja paljon muuta mitä ibusin kautta tulee.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                #487
                Android Auto on nimenomaan Android kännykässä toimiva softa joka näkyy auton viihdejärjestelmässä (esim. VAGinoissa, Mersuissa tai monessa Kenwood / Pioneer / Panasonic / Sony aftermarket vehkeissä). Vaatii siis että kännykkä on liitetty järjestelmään (esim. Bluetoothilla). Ei siis sinänsä ota kantaa mikä OS laitteessa itsessään on vaan vaatii että laite tukee Android Autoa. Tällä siis saadaan helposti kunnollinen navigaattori autoon.
                Some things just don’t go the way you want. Like the page you’re looking for is gone. Or the link is broken. Check the URL and try reloading the page. Or go back to Android.com to find other good stuff.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #488
                  Noissa android naveissa toimii mikä vaan android softa joka tarkoitettu toimimaan kulloinkin kyseessä olevalla android versiolla. ts. google maps ja MONI muu navigaattorisofta toimii suoraan. Jos Android Auto osaa käyttää esim. HUD näyttöä niin se toimii jos auto tukee HUDin ulkopuolista ohjausta. :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    #489
                    Niin varmasti. Silti tuo Android Auton vahvuus on melkolailla saumaton kännykän integrointi autoon. Esim. osoitekirja, kalenterit, viestit, kännykän spotify, skypet, äänikirjat, podcastit jne. toimivat suoraan auton viihdejärjestelmissä.
                    • peto2
                      • 8294
                      #490
                      Ja nuo kaikki toimii myös ilman Android Autoa Android soittimessa.
                      EDIT: Android Autolla tuskin pystyy yhdistämään kahta androidlaitetta vaan vaatii vastapulolekseen nimenomaan auton oman viihdejärjestelmän. :think
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        #491
                        Eli vaihtoehtona käytännössä joku 2din asennuskehikko ja esim. Pinohiiren 2din stereot.
                        Esim. vaikka tuohon tyyliin:
                        • peto2
                          • 8294
                          #492
                          miksi?
                          Onhan noita malikohtaisiakin?
                          Esim.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei kai kukaan halua enään kännykkäänsä räplätä kun kaikki on jo siinä android soittimessa?
                            En kyllä näe mitään järkeä android autossa jos vaihtoehtona on kokonainen android.
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              #494
                              Joo ei ole kovin edustavia nuo 2din soittimien kehikot.
                              Eikö kukaan muu ole sitä Android Autoa kokeillut? Ei siinä kännykkää räpläillä. Kännykkä on taskussa ja ottaa bluetooth yhteyden autoon. Auton järjestelmästä valitaan Android auto ja kaikki valinnat tehdään esim. ratin nappuloilla/kosketusnäytöstä.
                              Järki on siinä että kännykässä oleva sisältö on saatavissa autossa saumattomasti.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Oletko käyttänyt android soitinta? Siinähän kaikki sisältö mitä android puhelimessasi on käytettävissä ratin napeilla / kosketusnäytöstä ilman että täytyy laittaa puhelimesta bluetoothia tyhjentämään puhelimen akkua.
