Originally posted by SledgeHammer82
View Post
Dynavin kiinanavi
Joo joo mutta kännykän kaikki sisältö voi niin halutessa olla pilven kautta toisen android laitteen käytettävissä. Ei tarvita mitään erillisiä softia.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
En, joutunut lähinnä VAG-konsernin vehkeissä tuolla Android Autolla pärjäämään. Kuulostaa hyvälle jos siis tuolla Android soittimella saa esim. spotifyn toimimaan ilman erillisiä sim-kortteja puhelinta hyödyntäen.Originally posted by Muurahainen View PostOletko käyttänyt android soitinta? Siinähän kaikki sisältö mitä android puhelimessasi on käytettävissä ratin napeilla / kosketusnäytöstä ilman että täytyy laittaa puhelimesta bluetoothia tyhjentämään puhelimen akkua.
Spotify vaatii nettiyhteyden, jos et halua autoon toista liittymää mokkulakäyttöön, laitat puhelimesta wifi hotspotin päälle ja yhdistät soittimen siihen.Originally posted by SledgeHammer82 View Postspotifyn toimimaan ilman erillisiä sim-kortteja puhelinta hyödyntäen.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Juuri näin. Samalla saa vaikka Google Mapsin kartat suoraan kännykän datayhteydellä jne. Ainakin omassa Eononissa on hyvä WLAN-antenni, joten itsellä toimii talossakin oleva tukiasema, kun auto on pihalla parkissa.Originally posted by peto2 View PostSpotify vaatii nettiyhteyden, jos et halua autoon toista liittymää mokkulakäyttöön, laitat puhelimesta wifi hotspotin päälle ja yhdistät soittimen siihen.
Nyt aukesi mullekin mikä tuo Android Auto on, enkä keksi syytä miksi sitä tarvittaisiin enää erikseen. Ellei sillä uudemmissa saa jotain hienoa extraa.
Mutta esim E39:iin saa mm. ajotietokoneen toimimaan, kun vain hankkii softan, jonka lisenssi taisi olla 10€ ja 20-30 € maksavan ibus-mokkulan, jolla data saadaan soittimeen.
Ainoa miinus tuossa omassa on edelleen huono radion huono toimivuus RDSn osalta, koska soitin ei osaa hyödyntää kuin yhtä antennia, eli vahvistin pitäisi hankkia tai parempi erillinen antenni. RDS ei siis vaihda taajuutta tarpeeksi herkästi.
Vaan sain kyllä neuvon ladata digiradio appin, jota seuraavaksi kokeilenkin.
Ja yksi miinus vielä tuli mieleen. Ideana oli käyttää tuota myös handsfree puheluihin, mutta toisessa päässä kuulemma ääni kuuluu huonosti. Eli joko huono mikki (erillinen) tai huonossa paikassa. Tai molemmat. Vedin sen mikin siis sinne OEM paikalle kattoon.
Täältä softa ja mokkulaE39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Tai sitten jos autossa on pieni BC niin mitään ei menetä, samat pari tietoa näkyy edelleen mittaristossa.Originally posted by lj123 View PostMutta esim E39:iin saa mm. ajotietokoneen toimimaan, kun vain hankkii softan, jonka lisenssi taisi olla 10€ ja 20-30 € maksavan ibus-mokkulan, jolla data saadaan soittimeen.
Itselle nyt tilattu Eononin GA8201. Tuossa on tosiaan HDMI videolle, pitää katsoa millainen näytön virittelee lastenosastolle, vai olisiko projektori kova sana
Ja sen pikku BC:n voi laittaa hanskalokeroon kuten minulla niin voi webastonkin ajastaa vielä.Originally posted by petterihi View PostTai sitten jos autossa on pieni BC niin mitään ei menetä, samat pari tietoa näkyy edelleen mittaristossa.
Tuolla softalla saa kyllä vissiin enemmän infoa ulos kuin pikku BC:stä.
Siinä on myös joku aux heating valikko. Mikä lienee. En pääse tutkimaan kun webastoa ei ole.Originally posted by Muurahainen View PostJa sen pikku BC:n voi laittaa hanskalokeroon kuten minulla niin voi webastonkin ajastaa vielä.
Sillä saa myös ohjelmoitua valoja, lukituksia, peilien toimintoja ym. suoraan.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Tuli myös tilattuaOriginally posted by peto2 View PostTuon videon seurauksena youtube ehdotti mulle tätä pätkää -> https://www.youtube.com/watch?v=5xo_YEjqWq4
Meni muuten iBus adapteri tilaukseen
Autoon e53 johon laitettu erisin 9" anroid 7.1.2
Ensi Maanataina vissiin lähettää iBus adapterin, kuinkas se asennus tapahtuu:think
Pitääkö mennä autosoittimella sinne sivulle ja ladata sieltä ohjelma suoraan vai tuleeko se adapterissa mukana? saako sieltä heating valikon josta webaston ajastettua? kuten aluperäisellä 16:9 soittimella sain:think-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E90 325D M-Sport
-EX E30 Touring 320i
-EX E46 325i touring
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Latasin tietokoneella muistitikulle ja tikulta soittimeen. Saa laitettua weban valikosta.Originally posted by camppa View PostTuli myös tilattua
Asennuksesta sen verran että se tikku usb väylään virta, maa ja ibus signaali johtosarjasta ja sitten itse softan asennus soittimelle.
Muista ostaa lisenssi siihen app ni saat kaikki toiminnot käyttöön.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Maksoin lisensin ja laitoin autoni vin koodin. tuleeko sieltä jokin ilmoitus, linkki sähköpostiin tms. vai miten saa ladattua sitten sen softan:think-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Ei tule ilmoitusta. n. vuorokausi - kaks ni on auki.Originally posted by camppa View PostMaksoin lisensin ja laitoin autoni vin koodin. tuleeko sieltä jokin ilmoitus, linkki sähköpostiin tms. vai miten saa ladattua sitten sen softan:think
Softan saa imutettua ihan sieltä sivuilta.
http://www.ibus-app.de/english sivun ylä- tai alaosasta download app
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Osaiskohan joku auttaa, ibus piuhan löysin ohjeen mukaan peräluukusta ja anroid soittimen johtosarjasta
Olen koittanut valkoista johtoa mutta ei tule softaan mitään tietoa moottorilta kun käynnistää.
Onko tietoa mikä piuhan väri anroid soittimen takana on ibus?-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Alkuperäis soittimen johtosarjasta löytyi piuhat.
Mikähän tarkoitus tuolla Ibus tikun vihreällä piuhalla on? Käsitinkö oikein että peruutuskameraan liittyisi:think-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Tuli ostettua käytettynä dynavin ja niinhän aiinä kävi että siinä oli pre faceliftin johtosarja ja itellä facelift.. Onko tietoo mistä sais piuhan vai myynkö eteenpäi. kyseessä n6 malli, vai oisko kellää jääny ylimääräseks mukana tuleva faceliftiin käypäne johtosarja ja haluais luopua ?Last edited by Golde; 29-12-2017, 19:23.E39 530d, E39 540ia.
