Dynavin kiinanavi
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Originally posted by petterihi View Post
    Mitens noissa radio kuuluu verrattuna auton omaan?
    Mulla oli radion kanssa ongelmia jo sillä alkuperäiselläkin soittimella, joten päätin samaan syssyyn laittaa Blaupunkt Funline antennin. Sillä ainakin kuuluu moitteettomasti.
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      Jos sinulle ei tule kauheasti RCA kaapeleita niin eikö olisi helpompaa vetää ne johdot ovilistan alla? Ei ainakaan ole 5/7 sarjassa niin kovasti purkamista tuota reittiä.
      Juurikin näin, kolmeysi touringissa meni todella nätisti kaapelit ovilistojen alla ja konttiinkin pääsi nätisti kuskinpuolelta.
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by 525iiäxä View Post
        Siihen nippuun tulee muistaakseni 13 tavallista sähköjohtoa ja radioantennin jatko. Plus tulevaisuutta ennakoiden muutama ylimääräinen tavallinen piuha varalle ja mahdollista tulevaa peruutuskameraa varten RCA. Mennään lyhintä reittiä.
        Siellä on valmiiksi tilaa tuolle kaapelinipulle kun orginaalitkin menevät sieltä.
        Eikä taida edes pahemmin olla pidempi reitti kun kuitenkin takakylkeen on ilmeisesti tarkoitus päästä.
        Mutta toki ne saa keskeltäkin laittaa menemään
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #439
          Itse asiassa radiolaatikko on takakontin lattian alla, lähempänä keskustaa kuin kylkeä. Sen pistokkeesta lähtee jatkonippu. Siksi tuo lyhyempi keskireitti houkuttelee.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Muurahainen
            • 9195
            Ai se on 3-sarjassa tungettu sinne. No sitten toki.
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              #441
              Kiinanavi jossa micro SD kortilta navigaation ohjelma ja kartat.
              Mistäs sais latailtua tuon kortin sisällön tai joku jolla olis kortin sisältö kokonaisuudessaan koneella ja haluaisi sen sisällön jakaa?
              Sippas iteltä se kortti ja hävis kaikki sisältö samalla
              iGO taisi olla ohjelmisto ja "map updates from naviextras.com" siinä aina käynnistäessä luki, mutta sieltä ei ainakaan löydy koko kortin sisältöä eikä asiakaspalvelu vastaa.
              Onko noita ylipäätään mahdollista kopioida vaan normaalille tyhjälle kortille vai onko niissä joku ettei se pelaa niin?
              BMW E70 X5 käyttismöhkö
              MB W639 Kummisetä
              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #442
                Veikkaisin että mulla löytyy sama softa.. ei ole tosin tullut käytettyä kun siinä toimii myös Google Maps. Voin sen kortin kopioida huomenna jos ei muualta satu löytymään.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #443
                  Joo kopiois jos viitsit, myös piilotiedostot.
                  Sippas tuo kortti tosiaan totaalisesti, ei yhdistä soittimessa, ei tietokoneessa, täysin mykkä.. fiksu jos olis ollu ajoissa niin olis varmuuskopioinut tiedot talteen, naviextras toolboxi suositteleekin heti etusivulla sitä, noh "myöhäistä enään rypistää kun paska jo housussa"
                  MB W639 Kummisetä
                  • peto2
                    • 8294
                    #444
                    Tästä löytyy bit by bit kopio kortista .iso tiedostona jonka pakkasin zipiksi .ison sisältämän tyhjän tilan vuoksi. https://www.dropbox.com/s/008ggrouw1...ortti.zip?dl=0
                    Kortti oli alustettu FAT32 muotoon
                    E: ha jäi vielä 3min aikaa
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #445
                      Näissä ainakin useimmissa, kuten omassakin on OBD2 Bluetooth ELM327 tuki.
                      Mutta toimiiko tuo e39:ssä? Koska esim. inpahan pitää kytkeä OBD1-porttiin konehuoneessa, eli vaikka OBD2-mallinen pistoke löytyy kojelaudan alta niin tuleeko siihen mitään luettavaa dataa tuolle palikalle?
                      Aliexpressin halvimmat maksaa pari euroa, joten siinä ei menetä kuin parin viikon odotusajan jos sellaisen tilaisi.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #446
                        Kiitoksia!
                        Laittelen illemmalla kortille ja kokeilen, ilmottelen miten kävi!
                        MB W639 Kummisetä
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #447
                          En saakeli saa tota ISO tiedostoa auki, en Daemontoolssilla enkä Virtual Clone Drivella... miks pitää olla näin käsi tietokoneiden kanssa
                          MB W639 Kummisetä
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            #448
                            Onkohan noissa joku salaus ettei saa auki, tai onko zippiä mahdollista lähettää ihan sellasena pakettina kun se sieltä kortilta sisältö tulee, mutta vaan pakattuna, tuo .iso ei ainakaan suostu aukeamaan muihin muotoihin muunnettunakaan
                            MB W639 Kummisetä
                            • peto2
                              • 8294
                              #449
                              Saan pakattua pakattua sen mihin vaan muotoon mutta en ole nyt koneen vierellä. Tuo iso on luotu Linuxin dd komennolla jos tiedosta jotain iloa.
                              Palaan asiaan ehtoommalla
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                #450
                                Tattis
                                MB W639 Kummisetä
