Dynavin kiinanavi
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #391
    Originally posted by Heguli View Post
    Sen perusteella mitä tässä on seurannut tuota sun jumppaamista tuon soittimen kanssa niin pakko sanoa että taitaa soitin olla sittenkin erilainen kuin mulla ja Boigalla. Kuvassa soitin paikallaan ja istuu ainakin omasta mielestä kuin nyrkki silmään ja irtoaa tarvittaessa avaamalla nuo kaksi ruuvia yläkulmissa ja siinä se.
    Radion kuuluvuudesta sellainen kommentti että ei tuo huonommin kuulu kuin alkuperäinenkään, molemmissa on yhtä paska kuuluvuus ja siksi jos radiota kuuntelututtaa joskus niin kuuntelen nettiradiota, se kun skulaa kuin junan vessa ja kuuluu hyvin.
    Onhan se erilainen. X5:een selvästi tarkoitettu tuon etulevyn perusteella, kuten ainakin 99% aliexpressin tuotteista.
    Teillä taitaa olla Eonon. Se on ainakin ainoa tuon näköinen, johon itse olen törmännyt, joss on suora tuo etuosa ja noin OEM-look. Kyllähän sen tiesi, että riskin ottaa kun lähtee säästämään. Taas jälkiviisaana voi todeta, että ei kannattanut.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      #392
      Mä en osaa sanoa tuosta merkistä yhtään mitään, laitteessa ei lue yhtään mitään valmistajaan viittaavaa, pakkaus oli puhtaan valkoinen ilman yhtäkään tekstiä ja laitteessa ei ole edes sarja / valmitenumeroa eikä tietenkään mitään muutakaan dokumentaatiota ollut mukana.
      Vahvasti epäilen laitteen olevan Dycaionin tekemä :https://dycaion.en.alibaba.com/produ...d_for_BMW.html
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #393
        Mulla on Dycaion, niiltä ainakin ostin. Mutta kun katselin noita kuvia niin osa on vähän hämääviä. Tuntuu jopa siltä että niitä olisi photarilla käsitelty, että saatu näyttämään suoremmalta. Ja yhdessä kuvassa huomasin, että laitetta ei selvästi ole kunnolla asennettu kojelautaa, vaan se on ulkona siitä 😁
        Mutta valkoinen paketti oli mullakin, missään ei lue mitään.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #394
          https://m.alibaba.com/product/603710...r-bmw-e39.htmlTässäkin taitaa olla eri laite eri kuvassa.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #395
            Olipas melkonen asennus
            Eihä sille tietysti edes luvattu sopivuutta e38:iin mutta puolitoista päivää meni kun purki keskikonsolit ja kojelaudat ja näytti dremeliä ilmakanavalle ja käänti yhden läppämoottorin toisin päin... Silti se on vielä 3cm liian ulkona mutta nyt ei kyl kerkeä säätämään enempää, Täytyy tehdä tuon 3cm pidempi tuki alumiinilevystä ja näyttää dremeliä itse soittimelle ja kehikolle
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • zener
              • 14909
              Taidan tyytyä 1din malliin sitten.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #397
                tuollainen joka mulla ja hegulilla on, on mahdollista saada myös mun kautta...ei tarvitse taistella ja miettiä istuuko ilman dremeliä. eikö e39 ja e38 navinäytöt kuitenkin ole samanlaisia?
                • peto2
                  • 8294
                  #398
                  Joo mutta selvisi oikeastaan se miksi orkkiksessa ei koskaan ollut cd-pesää.. se tekee laitteen takaosasta liian leveän ainakin e38:n kohdalla.
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    #399
                    sama se on e39, olen yhteen autoon tehnyt janus design nimisen firman alumiiniosilla tilaa normi 2 din mankalle..
                    tuossa näkyy sivuprofiili tuosta omasta soittimesta jollainen siis menee heittämällä
                    • peto2
                      • 8294
                      #400
                      Ongelma erottuu paremmin tästä kuvaparista:
                      Ei ole sama soitin mutta sama ongelma tässäkin kuten näyttää olevan kaikissa silmiin osuneissa.
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Hivenen ehkä olen pettynyt tähän laitokseen.
                        Plussaa on ehdottomasti ulkonäkö ja Android käyttöjärjestelmä. Tukee myös rattiohjausta mikä on kanssa iso plussa.
                        Mutta minulla on seuraavat ongelmat:
                        1. Asennusrauta on surkea. Reiät on pari milliä väärällä korkeudella. Jos laitetta joutuu asentamaan useasti edes takaisin sovitellessa, niin tuo kiinalainen "rauta" rupee antamaan periksi ja ne 2 pientä heppoista ruuvia ei ota raudan vastakappaleisiin kunnolla kiinni. Tämä on toki korjattavissa jos/kun säätää. Mutta aikaa menee ihan perkeleesti loppupeleissä turhaan säätöön. Asennusruuvien pitäis olla tukevammat, raudan paksumpaa ja reiät oikeassa kohdassa tai edes säätövaraa.
                        2. Radio kuuluu hyvin, mutta eipä kuulukaan. Heti aluksi pihalla löyti enemmän radiokanavia kuin olisin osannut nimetä. Mutta jos ajaa talliin tai ajelee ylipäätään niin pientä rätinää on havaittavissa ja kanava hyppii jos on päällä automatiikka joka etsii parempaa signaalia. Ostin tuon antennivahvistimen mukaan, mutta sille pitäis vissiin keksiä joku virta. Ylimääräisenä oli joku antenna-pwr tms. joten tyrkkäsin siihen. Ei vaikuttanut mitään.
                        3. Kiinalaiset tekstit widgeteissä ja valmiissa ohjelmissa. Todella rasittavan näköistä eikä niistä ymmärrä hölkäsen pöläystä.
                        4. Rattiohjauksessa ei toimi äänilähdön vaihtonappi (ei hirveä ylllätys). Soittimessa on joku koodaus asetus, mutta en osaa käyttää tai sitten se ei toimi. Ohjeet on mutta ei toimi.
                        5. Pakittaessa menee peruutuskamera päälle, JOTA EI OLE. Näytöstä siis häviää peruuttamisen ajaksi kaikki kuva. Ärsyttävää. Jostain syystä tuohon on pitänyt piilottaa ekstra-asetukset pin-koodin taakse. Mutta edes sieltä en keksinyt miten peruutuskameran voisi kytkeä pois päältä. Kaiken muun pystyi kytkemään (Radio, DVD, BT, USB, AUX, Navi jne. jne.).
                        6. Wifi ei toimi ainakaan minulla. Tai toimii todella oudosti. Valittavissa verkoissa näkyy kyllä naapurin ja oman kodin WLANit heikolla signaalilla (ei yhdistä), mutta mun 4G WLAN mokkulaa ei löydä eikä Lumian tekemää hotspottia. Mikään muu WLAN laite ei ikinä ole ollut löytämättä näitä. Ja nämä on sentään 10cm päässä tästä laitteesta!? Itseasiassa tuo 4G WLAN mokkula näkyi hetken, mutta sitten se taas hävisi. Eikä pysty yhdistämään. Voi v***u että tämä kohta varsinkin korpeaa. Ilman nettiä tämä laite menettää ainakin 50% potentiaalisesta käyttöarvosta. Mites muut on saanut netin toimimaan tällaiseen?
                        7. OBD BT mokkulan ostin kanssa, mutta äkkiseltään en löytänyt miten sitä voisi käyttää. Kenties jos olisi nettiyhteys, niin voisi hommata jonkun softan?
                        BMW E85 3.0i '05
                        • peto2
                          • 8294
                          #402
                          2:
                          Originally posted by lj123 View Post
                          Muuten oli plug and play piuhojen osalta, paitsi nämä piti yhdistää, että sai äänet kuuluviin.
                          Ilman tätä kytkentää auton orkkis antennivahvistimelle ja mahdolliselle vahvistimelle ei mene herätettä ja toiminta juuri kuvaamasi mukaista.
                          3: Widgetit ja muutkin kiinankieliset vaihdoin sellaiseksi että aakkosiakin lukeva ymmärtää, vaatii toki nettiyhteyden.
                          4. ja 5. Näistä ei ole vielä kokemusta kun se canbus adapteri on irti.
                          6. Mulla ainakin yhdistää puhelimesta jaettuun nettiin sekä kotona adsl modeemin wifiin.
                          7. tarviit softan esim. torque (tjsp.)
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Mikähän prrrrkle siinä voi olla ettei se WLAN löydä auton sisällä olevia WLAN lähteitä!? Ihan kuin ne olis liian vahvoja signaaliltaan tai joku häiritsee. Jos se antenni ei toimis kunnolla, niin tuskin se silloin noita heikkoja ja kaukana olevia löytäis?
                            Kiitos vinkistä tuon antennin suhteen. Onneks varmaan just tuon liittimen puristelin kasaan kun arvelin, että siitä tulis jotain virtaa tuolle ulkoiselle antennivahvistimelle. ...no eipä tuo siihen kaadu.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • Heguli
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              #404
                              Mikäs laite tässä nyt tarkalleen on kyseessä?
                              Noin pikaisesti läpi lukaistessa nuo sun ongelmat niin kaikki on tavallaan tuttuja juttuja ja kaikkiin löytyy kyllä ratkaisu kun vain vähän näkee vaivaa.
                              Nämä kiinanihmeet ei ole mitään plug'n play laitteita vaan parhaaseen lopputulokseen kyllä pääsee kun viitsii jumpata sen laitteen konffaamisen kanssa.
                              Sanoisin että asennus ja kytkeminen on aika suoraviivaista ja on about 30% työstä, loppu 70% on sitten sitä hieromista asetusten ja softien kanssa että saa toimimaan kunnolla ja usein se menee ihan kokeilemalla jotta oikea asetus sitten löytyy.
                              Toki siitä olen samaa mieltä että radio on aika surkea näissä eikä se juuri siitä mistään muutu.
                              Ja sen näytön pimenemisen peruuttaessa saa pois kun katkaisee sen kamerapiuhan sieltä liittimestä, taisi olla ruskea tms
                              • Veeksi
                                • 2178
                                Onko kellään varmaan havaintoa mikä piuha pitäis irrottaa? Kannattaiskohan tuo katkasta vai repiä ihan sieltä isosta liittimestä?
                                Tämä laite. Asetusten ja softien hierominenkin olis vielä ihan ok, mutta mutta...
                                Käytin vielä irti tuon. Laitoin tuon antennivahvistimen johdon kiinni. Se vaikutti äkkiseltään parantavan kuuluvuutta.
                                On muuten ainakin itsellä hankaluuksia saada tuota soitinta työnnettyä takaisin tuonne koloonsa. Johtoja on melkolailla liikaa. Näköjään ekaa kertaa ikinä ne johdot lutviutu niin ettei ne pönkkää sitä soitinta ylöspäin ja nyt se näyttäis istuvan tosi hyvin. Tosin en oo nyt vielä niitä ruuveja edes yrittänyt laittaa kiinni. Voi olla että se hyvinistuminen loppuu siihen jos/kun ne laittaa.
                                Kokeilin toisen kerran vielä tuota WLANia ja ei vaan toimi. Jälleen 4G WLAN mokkulalla (Huawei E5786 4G) ja Lumia 1020:n hotspotilla. Ei auttanut vaikka mokkulan laitto kiinni antenniin. Pyörittelin antennia vaikka miten päin. Käytin irti. Laitoin kiinni. Laitoin tiukalle. Laitoin liian tiukalle. Vein mokkulan kauaks autosta. Puhelimen toiseen suuntaan. Ei niin ei. Naapurin ja oman kodin koti-WLANit näkyy, mutta niissäkin on niin heikko signaali ettei yhdistä (tosin niissä kuuluu ollakin tuonne autotalliin asti niin heikko signaali). Voiko tuossa olla muuta kuin, että tuo on viallinen? Ei ole kyllä ikinä ollu android-tabletilla tai kännykällä mitään vaikeuksia liittyä WLANiin kuin WLANiin, mutta tuo ei vaan kykene.
                                BMW E85 3.0i '05
