Dynavin kiinanavi
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #526
    Originally posted by JuhKu View Post
    Löytyykö webastoa? Jos löytyy niin miten ohjaat sitä nyt? Mahtaakohan näihin aftermarket soittimiin jo nykyyään olla myös webaston ohjaus mahdollisuus? Vai onko se ylipäätään mahdollista, minä kun en näistä hommista paljoakaan tiedä?
    Mit der I-BUS App kann dein Radio mehr als nur Musik abspielen ⇒ ✔ Bordcomputerdaten ✔ PDC visualisieren ✔ Lichter + DSP steuern ✔ Komfortfunktionen ✔ Codieren
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • alkemisti
      • Jun 2011
      • 21
      • turku
      #527
      E92:een ettimässä Android soitinta. Mitäs kun kaikissa lukee, että ei käy jos logic7?
      Onko jollain ehdottaa hyvää soitinta.
      • MPV
        • 1207
        • Muhos
        #528
        Webasto löytyy, ja sille on oma kello. Eihän tuossa alkuperäisessä cd soittimessakaan webaston ohjausta ollut.
        • JuhKu
          • Apr 2003
          • 230
          • Etelä-pohjanmaa
          #529
          Hienoa! Kiitos tiedosta!
          - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
          • zener
            • 14904
            Mistähän tuo radion huono kuuluvuus sitten tulee. Omassa ei kyllä moista ongelmaa ole ollut. Käynnistymisen kans ongelmatkin katosi kun SD kortti on paikallaan. En jaksanut alkaa lähettelemään kiinaan takasi tuota...
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • peto2
              • 8294
              #531
              Luulen että asentajat ei ajattele yhtään mitä ovat tekemässä ja antennivahvistin jää ilman virtaa.
              terveisin: radio kuuluu ihan yhtä hyvin tai huonosti kuin alkuperäiselläkin radiolla.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #532
                Mitenköhän se jää ilman virtaa kun kaikki johdot on liittimissä kiinni. Ja ulkoisella antennilla ihan yhtä huono kuuluvuus.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • peto2
                  • 8294
                  #533
                  Ei ole paketista ottaessa, antennivahvistimen heräte pitää itse kytkeä.
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #534
                    Ei olekaan, mutta kytketty on ainakin mulla. Olen jopa kokeillut erillistä vahvistinta sen ulkoisen antennin lisäksi. Ja ei vaan skulaa.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • arj31
                      • 7
                      #535
                      e84 näyttö
                      Onko jollain kokemusta e84 näytön asennuksesta? Mun puolesta ei tarvi olla oem, mutta rattinapit olisi kiva saada toimimaan.
                      Esim Alissa näitä tuntuu olevan: https://www.aliexpress.com/item/10-2...819245681.html
                      Mutta mulla kun ei ole minkäänlaista näyttöä kärryssä tällä hetkellä, niin mitenköhän toimii? Dynavilla ei ainakaan näyttänyt olevan mun autoon näyttöä tarjolla. Bonuksena vielä jos saisi samaan konkurssiin peruutuskameran, koska parkkitutkatkin puuttuu.
                      Autona siis -11 X1, e84
                      • hapelton1
                        • Mar 2003
                        • 101
                        #536
                        ^mulla on e92 sama näyttö. Hyvin on pelannut ja ilman ei osaa enää olla.
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #537
                          Onko mitään suosituksia mp3-toisto-ohjelmista Androidiin? Löytyi juhannuksena vanha mp3-kokoelma vuodelta 98 ja Eonon kyllä soittaa mutta vain aakkosjärjestyksessä ilman listanäkymää. Ja nimenomaan CD/DVD-levyltä pitäisi osata lukea.
                          E39 523iA Touring -00
                          E39 523 osia edullisesti
                          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            #538
                            Laitoin hätäpäissäni jo uudenkin topicin aiheesta,mutta miten toimii kiinan GPS näyttö?
                            Toimiiko kaikki originaali toiminnot ja onko "lastentauteja" esim. Äänen voimakkuus eroja, jäätymisiä...
                            Onko siinä muuta kytkettävää kun oem johtosarjan väliin uusi näyttö ja GPS antenni.
                            Musat toimii jo nyt streamauksella spotifystä, mutta uusi näyttö kiinnostaisi navigointi tarkoitukseen, kun navia ei ole varustelistassa....
                            IX50
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • estervainaa
                              • Jan 2008
                              • 665
                              Onko noissa kaikissa kiinanaveissa se "ominaisuus", että alkuperäisen dsp-vahvistimen kanssa ei saa toimimaan? Autona e53 vm 01 dsp hifeillä, niin mielellään pitäisin tuon dsp:n muuten ennallaan, mutta vaihtaisin alkuperäisen subin tilalle aktiivisubin :think
                              Edit: ilmeisesti dynavin n7 toisisi dsp:n kanssa.
                              -89 "m5" rataprojekti
                              -02 transporter syncro
                              -01 e53 3.0i
                              -93 318is rataprojekti nro II
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Tuohon saa DSP lisenssin ja silloinhan toimii mikä vain dsp:n kanssa.
