Dynavin kiinanavi
  • Muurahainen
    • 9195
    Saan pakattua pakattua sen mihin vaan muotoon mutta en ole nyt koneen vierellä. Tuo iso on luotu Linuxin dd komennolla jos tiedosta jotain iloa.
    Palaan asiaan ehtoommalla
    Onko varma kanssa että siitä tuli iso eikä image kun eihän muistitikuissa ole sama tiedostojärjestelmä kuin cd/dvd levyissä.
    DD:llä sen kyllä voi kirjoittaa vaikka tiedoston pääte olisi mitä tahansa.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #452
      Originally posted by Roito View Post
      Tattis
      Laitoin uppautumaan zipin joka sisältää vain tiedostot, linkki hetken päästä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        #453
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • peto2
          • 8294
          #454
          Ja linkki: https://www.dropbox.com/s/f44i5ludzr...filut.zip?dl=0
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #455
            Jees kiitoksia! kokeillaan jos tällä onnistuisi paremmin!
            MB W639 Kummisetä
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              #456
              Ei lähtenyt pelaamaan noillakaan, eli tarvii varmaan olla just joku tietty setti tuolla kortilla
              kiitoksia paljon jokatapauksessa vaivannäöstä! erittäin ystävällistä!
              MB W639 Kummisetä
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #457
                Miten tuossa saa helpoiten näytön pimentymisen pois, kun laittaa pakin päälle. Tulee siis vain teksti näkyviin, että kamerasignaali puuttuu. Kameraa ei siis ole, eikä tule.
                Ilmeisesti maadottamalla se nyt irtonainen piuha missä lukee Cam tjsp. tuon saa pois. Maadottuuko se kiinnittämällä vain vaikka siihen radion metallirunkoon?
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • peto2
                  • 8294
                  #458
                  Itse otin kameran johdon pinnin irti liittimestä, olisikohan ollut ruskea.. Tässä topikissa se on kyllä mainittu. :think
                  E: Ruskea piuha joka tulee Canbus adapterista soittimeen?
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #459
                    Ok, voihan tuotakin kokeilla. Mulla on kyllä onneksi laput jo tehtaalta valmiina mikä on mikin.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #460
                      Miten näissä laitteissa pitäisi toimia RDS? Nyt on Passatissa wince-laite, mutta yhtä "hyvin" toimii kuin Android-pohjaisessa. Eli ei osaa vaihtaa kanavan tajuutta kun pitäisi. Tehdas-valikosta vielä näkee, että on päällä.
                      Itselle aika toissijainen asia kun käytä pääasiassa Spotifytä, mutta joskus ärsyttävä asia.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #461
                        Kun pitää olla niin pikkutarkka niin hankin nyt Eononin laitteen tuon nykyisen tilalle, jotta saa enemmän OEM-näköisen asennuksen, ja myös ulkoisen mikrofonin kiinni.
                        Mutta varsinainen kysymys koskee noita Eononin asennusrautoja. Näyttää nuokin siltä, että joutuu ehkä yhdet extra reiät poraamaan niihin.
                        Mutta mulla olisi myös ylsi ylimääräinen alkuperäinen BMWn navi-kehikko. Sen ruuvin reiät mihin soitin tulisi näyttää vain olevan muutaman millin eri kohdissa kuin soittimen puolella. Vai onko jollain kokemusta menisikö se tuohon navi-kehikkoon kiinni?
                        Ja nykyinen Android-soitin jää myytäväksi tässä keväällä, jos jotakin kiinnostaa.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #462
                          Nyt on Eonon kiinni. Toimii, mutta radiossa vikaa. RDS ei toimi ollenkaan, onko tähän jotain kikkaa?
                          Ja miten antenni tulisi kytkeä. Alkuperäinen soitinhan oli kahdella antennipiuhalla kiinni. Eli sellainen perinteisemmän näköinen ja onko se pieni sitten fakra? Tuossa Eononissa on liittimet molemmille, mutta molempia ei saa saa samaan aikaan kiinni? Kumpaa kannattaa käyttää?
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • petterihi
                            • Apr 2015
                            • 637
                            • Kerava
                            #463
                            Näköjään Eoninilta tullut jossain välissä GA7201 malli, Android hieman päivittynyt ja enemmän tallennustilaa. RAM edelleen 1GB. Monella muulla näkyy olevan 2GB, esim. Joying...
                            Tämmöinen wiki tuli vastaan noista kiinanaveista:
                            https://forum.xda-developers.com/wiki/Hui_Fei_Type
                            E39 523iA Touring -00
                            E39 523 osia edullisesti
                            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Näistä vaan taitaa olla moni jotain muuta nykyisin kuin mtcb/mtcc laitteita.
                              Tuo linkki ei silloin ole kovin hyödyllinen.
                              • 4ndy
                                • Jun 2010
                                • 186
                                • Iisalmi
                                #465
                                Kattelin tuommosta e53:seen. Mut autohan on tietysti dsp:llä varustettu ja tuossa sanotaan, ettei olis yhteensopiva. Dsp:n ohitukseen saisi tilattua kaapelin mukaan vaan miten käy äänenlaadun jos näin tekee?:think
