Dynavin kiinanavi
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1203
    • Muhos
    #511
    Eonon GA8166
    Ei oo Dynavin, mutta ilmeisesti tässä säikeessä on lupa jutustella näistä muistakin.
    Asentelin joulun jälkeen E53:seen tuon Eonon GA8166:sen. Tai vähän vaiheessahan se vielä on, kun kaupan päällisinä tullut peruutuskamera on vielä asentamatta. Vinkkejä asentamiseen E53:ssa otetaan vastaan. Hieman rajoittaa se kun takaluukku on kaksiosainen, ja peruutusvalot on alaosassa ja rekisterikilven valot yläosassa. Jossain näin että oli asennettu kilven alapuolelle.
    Laite oli kyllä hyvin pakattu ja mukana vaikutti tulevan kaikki johdot asennukseen, olipa autossa DSP eli ei. Asennusohjeen lueskelin ennen aloittamista ja vaikutti jo siltä että nyt on helppo homma. No, eihän se asunnusohje pitänyt sitten auton osalta juurikaan paikkaansa, kun ohjeen mukaan kojelaudan asenusteline radiolle olisi pitänyt olla ruuveilla kiinnitetty, mutta totuus oli toinen. Leikkelemättä kojelaudan sisuksia tuota ei siis saanut asennettua, joten alkuperäisen radion asentaminen takaisin paikoilleen ei ihan heittämällä tule enää onnistumaan. Tästä joutuu antamaan miinusta ainakin tässä E53:sen tapauksessa.
    Nyt kun laite on asennettu, niin hyvältähän se siinä kojelaudassa näyttää. Mun autossahan oli ennestään pelkkä cd ja radio joten siinä mielessä ilmeen muutos on huomattava. Muutenhan tuo on lähestulkoon alkuperäisen navisoittimen näköinen, mutta ominaisuuksia rutkasti enemmän. Suurin syy soittimen vaihtoon oli tosin se että auton alkuperäinen bluetooth hf ei toiminut enää näitten uusien puhelimien kanssa. Ulkonäöstä ja HF:stä pisteet kotiin.
    Radion kuuluvuuden osalta lueskelinkin etukäteen kommentteja, että kuuluvuus tulee huononemaan. Sitä en kuitenkaan osannut odottaa että ihan noin huono... Kotipihassa ei kuulu kuin Ylen kanavat ja Nova. Toki nettiradio korjaa tuon, mutta mistä sellainen nettiradioaplikaatio, joka ei loista koko ruudulta valkoisena?
    Radion kuuluvuus ja mahdollisuus vaihtaa kätevästi takaisin alkuperäiseen radioon ovat siis tällä hetkellä tuon laitteen miinukset. Muuten kokonaisuus vaikuttaa kuitenkin positiiviselta.
    • Muurahainen
      • 9195
      Onkos E46:ssa ja E38:ssa samat liittimet kontin päässä jos on navigointi ilman dsp:tä?
      Voiko siis E38:ssa käyttää E46:n jatkokaapelia konttiin?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #513
        Eikös kaikki modulit ole samoja? Ainakin itse olen ihan tyytyväisenä käyttänyt ristiin E46/E39/E38 navilaskureita ja radioita, kunhan vaan radion liittimet on sopineet (pyöreä vs laatta).
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Muurahainen
          • 9195
          Hyvä hienoa, kiitoksia.
          Katsotaan mitä kauheuksia sitä saakaan aikaiseksi.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5457
            • FI
            #515
            En jaksa koko threadia selata läpi.
            Mitä laitteita porukka on tilannut ja mitkä on todettu hyväksi? Hintahaitari melkoinen.
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 634
              • Kerava
              #516
              Itsellä E39:ssä ollut Eonon GA8201 syyskuusta 2017 lähtien, olen tykännyt. Alkutilanne oli perus RDS-kasettiradiolla.
              E39 523iA Touring -00
              E39 523 osia edullisesti
              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5457
                • FI
                #517
                Tuo vaikuttaa hyvältä. Oliko asennus plug&pray?
                Kiinnostaa kokemukset E9X -sarjaan asennetuista kiinanaveista myös.
                EDIT: Tässä olisi Eonon 7.1 Androidilla
                • petterihi
                  • Apr 2015
                  • 634
                  • Kerava
                  #518
                  Piuhojen osalta kyllä, muutoin isoin homma oli vanhan soittimen kehyksen irrotus. Tuossa juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=362018&page=2
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #519
                    Ovatko muut saaneet HF:älä toimimaan fiksusti? Onko vika mikrofoniinsa vai laitteesa, kun edelleen vastapuoli ei kuule kunnolla tai sanoo, että kuulostaa siltä kuin puhuisin jostain kaivosta. Ja mikrofonin sijainti ei tuohon juurikaan vaikuttanut. Eikä sitä mihinkään kojelaudan päällekään halua teipata.
                    Uutta kalliimpaa mikrofonia en viitsisi ostaa vain todetakseni, että se ei muuttanut mitään.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • petterihi
                      • Apr 2015
                      • 634
                      • Kerava
                      #520
                      Ite pujottelin HF-mikrofonin johdon A-pilarin suojamuovin taakse ja itse mikrofoni on tuulilasin ja A-pilarin yläkulmassa. Sellaisen sentin verran johtoa tulee A-pilarista ja sen päässä on vapaana. Ei ole ollut äänenlaadun kanssa ongelmia.
                      • hapelton1
                        • Mar 2003
                        • 101
                        #521
                        Tämä on ihan ok.
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5457
                          • FI
                          #522
                          Originally posted by hapelton1 View Post
                          Tämä on ihan ok.
                          Wtf? Nyt kyllä vaadin lisää kuvia ja infoa! Tuohan näyttää yllättävän(!) fiksulta (oem oravat tippuilevat puista).
                          EDIT: löytyikin youtubesta videota, mattoveitsellä kojelautaan reikä...
                          • hapelton1
                            • Mar 2003
                            • 101
                            #523
                            Tuossa vielä tiedot vempaimesta. http://www.a-carnavi.com/pd.jsp?id=41
                              • 14846
                              Tuli tilattua Eonon GA8201A. Tähän asti muuten jees, mutta käynnistymisen kans on ongelmia. Pääosin käynnistyy nopeasti, mutta välillä, varsinkin aamuisin laiteella ottaa se 10-15min ennenku käynnistyy. Välillä jumiin eonon logoon ja tänään jopa jäi kerran ruutu vaan mustaksi eikä edennyt ennenku käytti virrat pois ja buuttasi uusiksi. Laite alle viikon vanha.
                              Vähän huono maku on toistaseksi jäänyt. Support on pelannu kuitenkin hyvin, että katsotaan jos tässä saisi jo vaihdettua tuon uuteen.
                              • JuhKu
                                • Apr 2003
                                • 229
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #525
                                Löytyykö webastoa? Jos löytyy niin miten ohjaat sitä nyt? Mahtaakohan näihin aftermarket soittimiin jo nykyyään olla myös webaston ohjaus mahdollisuus? Vai onko se ylipäätään mahdollista, minä kun en näistä hommista paljoakaan tiedä?
                                - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
