Dynavin kiinanavi
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #76
    Originally posted by McBeast View Post
    Käytettävyys: Suurimmilta osin hyvä. Tuntuma laadukas. Näyttö herkkä, mukana tulee kynä, jonka kanssa näyttöä olisi varmaan paras käyttää. Pienessä näpräyksessä saattaa tulla harhalyöntejä.
    Navin toimivuus: Toimii, ohjaa perille. Käytiin vaimon kanssa Road tripillä Hämeenlinna -> Turku Satama -> Tukholma -> Malmö -> Kolding -> Hampuri -> Hampurin keskustassa päivä -> Kolding -> Kööpenhamina -> Linköping -> Tukholma -> Turku -> Hämeenlinna.
    Kertaakaan ei menty harhaan, mutta Hampurissa tuntu, että kierrettiin melkosia lenkkejä, että päästiin määränpäähän, tiedä sitten oliko vika kuskissa vai navissa. Mutta hienosti pelaa. Paikkakuntien kirjoittaminen on välillä melko rasittavaa, kun näppäimistöä sorkkii sormella, niin tulee paineltua mitä kirjaimia sattuu.
    Radion toimivuus: Ei nin hyvä, kuin originaalilla. Kuuluu kuitenkin.
    Äänenlaatu: Omassa autossa HK:n setti ja hyvin jytää. Jonkinlaisia säätöjä tuohon Dynavinin vahvistimeenkin tuossa löytyy ja niistä ainakin itse löytänyt ihan sopivat jytinät. Liitännäthän soittimen takana on melko kattavat, joten subia ja vahvaria saa kytkeä perään.
    Esimerkiksi Bluetoothin kautta äänenlaatu huomattavasti parempi, kuin monissa alkuperäisissä Bluetooth sarjoissa, mitä autoihin on myyty. Ei särise / rätise, kuten Rellun ja Opeleiden Bluetooth kittien kautta kuunneltu musiikki.
    CD:n puolella grafiikka näyttää mielestäni vähän halvalta, mutta on kuitenkin täysin toimiva. Lukee levyt nopeesti, lukee naarmuisetkin levyt. DVD:t yms. Muistikortilta lukee hienosti mp3:t, AVI:t, yms.
    USB:lta lukee muistitikkua yhtälailla.
    Dynavinin mukana tulee oma mikki bluetooth handsfree hommaan ja on kyllä ollut ihan ehdoton juttu. Androidista kopioituu soittimen muistiin osoitekirjasto ja musiikin suoratoisto Spotifystä on .
    Toivottavasti jotain apua tästäkin oli...
    EDIT: Itselläni Win versio.
    Miten talvella esim. -20C asteessa?
    SISUSTAT modaukset
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #77
      Ei kokemuksia. Tuskin tuleekaan, kun auto menee talveksi seisontaan.
      • Kuqi
        • Sep 2002
        • 12607
        eikös auton kabiini kuitenkin lämpene jossain välissä :think
        BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
        BMW CRUISE BIKE 2017
        TREK POWERFLY 4 2021
        @kukisenjussi instagram
        • wta
          • Dec 2008
          • 641
          #79
          Juu, kyllä yleensä, mutta mitä tällä on tekemistä alkuperäisen kysymyksen kanssa?
          Edit: mulla ei auto ehdi duunimatkalla kyllä lämpenemään nimeksikään.
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #80
            Originally posted by kaikkone View Post
            Osaakin olla kohtalainen toimitusaika.. tilauksesta 28 työpäivää.. :'/
            Tänään saapui. asentui paikoilleen. ja aijai, en viel ehtiny näpräilee enempiä mut iha jees peliltä vaikuttaa.
            Sais kyl valikot olla hiukan karkimmat tuohon hintaan.
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12607
              jos sulla ei auto duunimatkalla ehdi lämpeämään, niin miten sinä -20c lämpötilassa jaksat ruuvata mankkaa
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                #82
                No minä istun autoon ja laitan virrat päälle. Samalla käynistyy mankka siltä radiokanavalta mihin sen illallla olin jättänyt. Kuuntelen siinä radiota sen 5-10 min ajan kun töihin ajelen. Saatan vaihtaa kanavaakin useaan otteeseen tuon matkan aikana. Kyllähän se nyt vituttais, että radion kuuntelua joutuis odottamaan niin kauan, että auton kabiini lämpenee. Munhan ei edes tarvitse "ruuvata" mankkaa. Riittää että sanoo sille mitä haluaa sen tekevän.
                Saatikka vielä, että -20 asteen pakkaset vaikuttaisivat lähtemättömästi mankan toimintaan (lue rikkovat sen). Näistä kiinan vehkeistä kun ei voi olla varma, että toimivat/kestävät hyvin pohjolan pakkaset.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #83
                  Onkohan tuossa mahollista saada noita puuttuvia tietoja obc:ssä näkyville, eli akun tiedot, ja olikohan se öljynlämpötila yks.
                  Eentä muokata hiukan karkimmaks noita valikkoja :P
                  • doppel
                    • Sep 2012
                    • 163
                    Mua kiinnostas tietää mites tämä värkki pelais tommosessa E38:ssa jossa on DSP ja alkuperänen navi. Ebayssä yhden myyjän mukaan ei soitin toimi jos on DSP tai tuo alkuperäinen navi.
                    Pienessä päässäni pähkäilin että kyllähän tuon soittimen pitäisi toimia jos sinne väliin nakkelee sovittimet. Jos jollain nyt on jotain kokemusta tuon E38/E39-mallin asentamisesta niin olisi kiva saada jotain tietoa ja kokemuksia tuosta asentelusta.
                    It's hard to be first class when you're white trash. Roach class all the way!
                    Kulkimena E34 525
                    Ex: E38 740i
                    • Kuqi
                      • Sep 2002
                      • 12607
                      Onko käyttäjäkokemuksia enemmän kellään? :think
                      Kovasti polttelee hommailla :think
                      • Togarashi
                        • Oct 2012
                        • 3
                        Liityn Kuqin kanssa kuoroon: McBeast, Kaikkone, muut Dynavin D99 (plus) -omistajat, onko lisää kokemuksia jaettavaksi laitteesta?
                        Musta tuli just ekan Bemarini (E46) omistaja ja nyt pitäisi hankkia navigaattori. Dynavin kiinteästi asennettavana, nätisti autoon istuvana laitteena kiinnostaisi, mutta laitteen pitäisi olla myös softan puolesta kelpo ja looginen käytyettävä. Kannattaako vaihtaa saksalainen perusradio kiinalaiseen nintendoon?
                        Navigointiominaisuudet ovat siis mulle tärkeitä, miten reitityksen ja karttojen laatu Suomessa? Toimiiko muuten luotettavasti? Miten verrattuna Garminiin tai muihin irtonaveihin? (Naviohjelmana Sygic Drive 10 vai joku muu?)
                        Toinen tärkeä ominaisuus on musan kuuntelu iPhonesta. Kuvien perusteella iPod-käyttöliittymä näyttää ihan pelleltä toimimattomine cover flow –imitaatioineen, mutta sitähän ei onneksi ole pakko käyttää, jos ohjastaa musakkia iPhonesta käsin.
                        Entä radion toimivuus/käytettävyys? Hands free / puhelinominaisuudet? Onko laite yleisesti luotettava vai buginen? Muita hyviä ja huonoja juttuja laitteesta?
                        (Jos jollain on tällainen Helsingissä tai välittömässä läheisyydessä ja haluaisi tarjota testinäpelöinnin, PM:ää voi laittaa!)
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #87
                          Oon aika monta näkemystä itte jo kirjottanut ko laitteesta..
                          Bluetooth handsfree toimii. Osoitekirjat yms synkkautuu laitteelle. Navigointi toimii, suomessa, ulkomailla. Radio, toimii, kuuluvuudet heikommat, kuin orkkisradiolla. Mahdollisesti korjattavissa jollain lisävahvarilla. En oo jaksanu räpeltää itte moista.
                          iPod käyttöliittymää kokeilin. Toimihan sekin, mutta vähemmän on enään musiikkia mp3:na, joten bluetoothin kautta spotify on ykkönen.
                          Asennus melko simppeli. Joudut hommaamaan mahdollisesti uuden keskikonsolin alaosan, mikäli sulla on tommonen uudemmanmallinen keskikonsoli. Itse ostin uuden ihan jo ulkonäkösyistä. (vanhassa kulumaa)
                          Nyt, kun aamuisin kelit ollu lähempänä nollaa, kun aamulla on lähteny liikenteeseen, en ole huomannut mitään omituista. Starttaa ihan normaalisti ja pelaa yhtä nopsasti. Tuu Hämeenlinnaan käymään niin pääset näpelöimään.
                          • Togarashi
                            • Oct 2012
                            • 3
                            Kiitti tarjouksesta, mutta ei taida viitsiä ihan asiakseen sinne asti... Ja kiitti kokemuksista!
                            Mites toi muuten toimii pimeällä? Vissiin näytön saa yömoodiinkin, vaikkei laite itse osaakaan säätää näytön kirkkautta ympäristön mukaan / auton mittariston säädön mukaan. Toimiiko pimeälläkin, vai loimottaako iso näyttö kirkkaana silmään vieden pimeänäön?
                            • Pahkeala
                              • Apr 2012
                              • 4
                              Moikka,
                              minulla on käytössä WinCe D99 Dynavin E46:ssa. Muuten olen todella tyytyväinen laitteeseen, mutta navi-puolen kanssa on vähän ongelmaa. Onko kukaan täällä törmännyt sellaiseen ongelmaan, että kun koittaa mennä naviin (esim. Navi-näppäintä painamalla), niin laitteeseen tulee sinisellä pohjalla oleva ruutu, jossa lukee "Welcome to navigation system"? Tästä ruudusta ei sitten pääsekään eteenpäin mitenkään, eli ainoa vaihtoehto on painaa mode-näppäintä ja palata takaisin...
                              Voisiko tuossa olla ongelmana se, että jostain syystä navi ei pysty lukemaan muistikortilta karttasoftaa?
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #90
                                Originally posted by Pahkeala View Post
                                Moikka,
                                Kyllä tuo johonkin tuollaiseen viittaa. Jos ei vika helpota korttia rämppäämällä, niin takuuhan tuollaisen softavian sitten varmasti kattaa.
