Dynavin kiinanavi
  • cor
    • Mar 2012
    • 55
    Dynavinin sivuilla oli tekstiä että d99 on tullut päivitys d99+ mutta nyt yrittänyt seuloa netistä ristiin rastiin mistä tuota voisi ostaa.
    Mistään ei vaan ole vielä tullut vastaan, eikä dynavinstorestakaan huomannut että tuota päivitysversiota ole tullut myyntiin.
    Onko kellään parempaa tietoa tuosta?
    530da e39 touring, Vw corrado
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #92
      Tuo nyt itselle osui ensimmäisenä silmään.
      "Although they have been shipping for months in certain models the roll out has been somewhat slow. Dynavin has not been making much noise about it, probably because up until recently it didn't cover all models, I expect they will be promoting these soon. THIS IS NOT AN UPDATE FOR OLDER D99 UNITS, it is a mostly similar but in many ways new unit (think iphone4 to iphone4S). If you bought a D99 in the last couple months you probably already have one of these and didnt realize it!"
      Tuossa on Dynavin kauppiaan puheita.
      EDIT: Laitoin nyt postiakin Dynavinille vielä mielenkiinnosta.
      • cor
        • Mar 2012
        • 55
        Kiitän beast avusta. schmiedmanilla olisi yksi varastossa mutta kun en sitten tiedä miten selvittää onko tuo päivitetty versio vai ei.
        (kyselin siis jo tätä asiaa scmiedmannilta ennen tänne postaamista.)
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #94
          Originally posted by McBeast View Post
          Nyt, kun aamuisin kelit ollu lähempänä nollaa, kun aamulla on lähteny liikenteeseen, en ole huomannut mitään omituista. Starttaa ihan normaalisti ja pelaa yhtä nopsasti.
          Entäs nyt, kun on jo pakkastakin?
          Ja onko autosi puhkuttu weballa/puhaltimella lämpimäksi ennen ajoa? Silloinhan ei todelista kylmästarttia tulekaan?
          ebay:ssä näyttäisi olevan muutamalla satasellakin toiminnoltaan vastaavia vekottimia. Noistahan on varoiteltu, mutta vähän kiinnostaisi sotkea kätensä pas...
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #95
            Itsehän sotkin käteni ensin tuollaiseen halpaan paskaan ja palautin myyjälle. Toimintoja ihan OK, mutta käyttöliittymä halpa ja muutenkin yleisilme halvempi.
            Äänenlaatu huonompi, esim bluetoothin kautta ei kannata edes toistaa, kun särkee paljon yms.
            Avo on lämpimässä tallissa, joten en voi valitettavasti kertoa käyttökokemuksia pakkasessa.
            • Tmba
              • Sep 2009
              • 267
              Tänään oli -9 astetta mittarissa ja ainakin itselläni toimi normaalisti.
              edit: ilman webastoa siis.
              E91 325xiA + E90 325i
              Ex: E39 540iA, E91 Alpina D3 #003, E91 325xiA, E90 330iA, E46 325 CiA M-sport, E46 325Ci cabrio + muunmerkkiset
              • Pahkeala
                • Apr 2012
                • 4
                Kyllä tuo johonkin tuollaiseen viittaa. Jos ei vika helpota korttia rämppäämällä, niin takuuhan tuollaisen softavian sitten varmasti kattaa.
                Sellainen päivitys tilanteeseen, että sain Dynavinstorelta vastausta vihdoinkin. Neuvoivat, että ottaisin laitteen irti 15-20 minuutiksi, jotta se tekee kunnon hard resetin. Tein työtä käskettyä, mutta ei auttanut ollenkaan. Edelleen sininen tausta ja Welcome to Navigation System teksti siinä. Pitänee pikkuhiljaa alkaa kysellä tuosta takuuvaihdosta...
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #98
                  Koitin lueskella ketjua läpi mutta jos joku viitsisi valaista: Minkälainen homma on asentaa E39:iin jossa orkkis Business CD? Lähinnä kiinnostaa minkälaisen pätkän johtoa joutuu vetämään ja minne. Kiitos.
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #99
                    Mankalle tuleviin orkkisliittimiin tulee toi sovite, mikä menee suoraan Dynaviniin. That's it? Ainakin näin oli, kun tilasin Dynavin kopion edelliseen e39:n ja oli pari päivää kiinni.
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #100
                      Ok, kyselin vaan Schmiedmannilta yksi päivä niin väittivät että hankalaa ja joutuu suunnilleen konttiin asti vetämään uudet johdot, taisi puhua omiaan.
                      • Supa
                        • 7597
                        #101
                        No riippuu varmaankin minkälainen setti autossa on alunperin ollut. Onko mankka keskikonsolissa vai takakontissa.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #102
                          Nyt vähän tarkkuutta termeihin
                          mankka = magnetofoni = kasettisoitin = ei kyllä ikinä ole ollut kontissa, paitsi jos on juuri jostakin pihistetty
                          Mutta. tuolla liikkeessä tietysti tarkoittivat, jos autossa on jonkinlainen orggisnavi. Silloinhan osa laiteistoista on tosiaan kontissa. Jos autossa business CD, mitä ihmettä silloin voisi olla kontissa
                          • Supa
                            • 7597
                            #103
                            No eiköhän suurin osa ihmisistä tajunnut asian. Radiomoduuli sitten.
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              #104
                              Juu ei tuolla kontissa ole kuin piuhat cd-vaihtajalle ja kaksi muovikassillista tyhjiä pulloja, vittuko ikinä muista palauttaa kun käy kaupassa.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #105
                                Noni, eli sitten kaikki äly on tossa etupaneelissa sijaitsevassa Business CD soittimessa.
