Dynavin kiinanavi
  • Juuså
    • Oct 2009
    • 207
    Onkos kellään tietoa onko noissa dynavin naveissa bmw:n alkuperäistä webaston ohjausta (aux heating) niinkuin alkuperäisessä 16:9 navissa?
    G31 540d xDrive -18
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #107
      Terveisiä pers...ei kun Essenistä. Siellä oli esillä joku Dynavin malli jota hyvin pikaisesti hiplailin.
      - järjetömän hidas, kun painoi nappia, piti usein odottaa tovi ennen kuin tapahtui mitään,
      - suht laadukas näyttö, todennäköisesti ihan riittävä autokäyttöön
      - napakat kytkimet ja muutenkin laadukkaan oloinen rakenne
      En tiedä mikä versio tms oli kyseessä, mutta tuon hitauden takiaen kyllä autooni laittaisi. Oliko tuossa jotain vikaa?
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #108
        Todennäköisesti. Omassa ainakaan mitään hitauksia ole havaittavissa.
        • Supa
          • 7597
          #109
          Jos puhe näistä android pohjaisista niin ainakin alkupään androidit on aika tahmaisia, niin tableteilla kuin muissakin.
          Esim nelonen pyörii jo hyvinkin nätisti.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #110
            Harmi, kun en kysellyt laitteesta mitään. Se oli jollakin osastolla tarjouksena. Oli käytetty, mutta muuta tietoa ei ollut esillä. Eli, ilmeisesti saattoi ollakin noita alkupään vekottimia. Ulkoisesti kyllä virheetön.
            Siis uudemmissa, kun painaa esim navi, laite siirtyy heti navipuolelle jne?
            • Supa
              • 7597
              #111
              Ei ole kokemusta itse laitteesta. Androideista vaan yleisesti meinasin.
              • cor
                • Mar 2012
                • 55
                Oliko täällä e39:siin asentaneita? Sellainen ongelma kun tuli vastaan, eli sain kaiken muun aikamoisen puhinan jälkeen onnistuneesti sisään autoon, mutta mulla ei tullut mukaan mitään piuhaa millä MID:issä kiinni ollut piuha oltaisiin saanut kiinni dynaviniin.
                Nyt siis ongelmana on se että dynavin ei tue rattinappeja/ajotietokoneen tietoja tai peruutustutkaa.
                Voi olla että olen vaan väsyynenä vedellyt piuhat kiinni mutta en tosiaan nyt keksinyt mitään mihin ton piuhan olis pitänyt osua yhteen..?
                (veikkaan että oon vaan ollut sen poikki kun en huomannut kellään muulla tätä ongelmaa)
                530da e39 touring, Vw corrado
                • cor
                  • Mar 2012
                  • 55
                  Jep mietin jo ekan tällaisen asennuksen aikana että mikä sen mustan mokkulan virka on ja kyllä siellä löytyi ihan piuhakin mikä siihen kuului. ei vaan muistanut että mihin se kuului.
                  Vielä kun keksis miksi volumet on niin pirun hiljaiset.
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #114
                    Settingseihin ja sieltä säätämään vahvistinasetuksia.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #115
                      Nyt vasta ekaa kertaa satuin tätäkin topikkia selailemaan, ja mielenkiinto heräsi laitetta kohtaa kyllä heti. Mutta "kiinanavi" nimike antoi odottaa vähän huokeampaa hintaa Eli äkkiseltään kuulostaa kalliilta tuommoinen 800e sijoittaa "kiinanaviin".
                      M550d
                      • cor
                        • Mar 2012
                        • 55
                        Oliko tästä luettavissa sellainen ironinen sävy vai onko tuolla ihan oikeasti jokin valikko mitä en ole huomannut?
                        Aamullakin kun tulin töihin niin vähän kovempi vesisade niin volumet oli tapissa ja radio oli sellaisella ihan ookoo volumetasolla.. huoh...
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #117
                          Eli jos luet sitä manuskaa, niin siellä on vinkki miten päästä pintaa syvemmälle tekemään niin asetusmuutoksia. Muistaakseni Options auki ja sitten piti painaa näytön oikeaa ylänurkkaa tms.
                          Sieltä pitää säätää tuo AMP asetus oikein. Kokeilemalla selviää.
                          • cor
                            • Mar 2012
                            • 55
                            Jep sieltä se löytyi kävin sielläkin kattomassa ties kuinka monta kertaa..
                            näppärästi se amp luki. vaihdoin "none" ja sammutin virrat ja johan muuttui äänentaso.
                            Mutta tähän mennessä saa kyllä ihan hyvät pointsit laitteena. Asentaminen oli suoraan sanottuna ihan hanurista e39 siin, e46 asennus oli huomattavasti helpompi vaikka kyseisessä autossa piti navipiuha vetää takakonttiin. ohjekirjan hyödyllisyys on tasoa vessapaperi ja jonkin verran pitkät ovat esim levyltä lataaminen, mutta tässä d99+ versiossa usb/sd puolen valikkojen ulkoasu on päivitetty ja muutenkin bt puhelin yms ovat kätevät.
                            Kun Jumbo sanoit tuosta hinnasta, itse pitkään pähkäilin tuon saman kanssa ja mietin erivaihtoja (esim pioneerin ja alpinen vehkeitä) ja näistä "kiinanaveista" dynavin on suurin valmistaja ja mm. schmiedmann näitä myy (takuu asiat siis ainakin vähän helpompi hoitaa jos osoittautuu miinaksi). Itse plussaa oli myös se että mankka näyttää huomattavasti enemmän siltä että on tehty tähän autoon kun perus 2din mankka.
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              Jos on alkuperänen 16:9 navi kasettisoittimella, onko iso homma vaihtaa tommone d99?
                              Spotify/iphonesta kuuntelu + handsfree kiinnostaa.
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • Supa
                                • 7597
                                #120
                                On koska kaikki äly on takakontissa kuten radio ja mahdollinen vahvistin, joudut vetää kaikki kajaripiuhat uusiks jne.
                                Mieluummin päivittäisin itse orggisjärjestelmää.
