Dynavin kiinanavi
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #121
    On koska kaikki äly on takakontissa kuten radio ja mahdollinen vahvistin, joudut vetää kaikki kajaripiuhat uusiks jne.
    Mieluummin päivittäisin itse orggisjärjestelmää.
    Mielestäni riittää, kun vetää tämän johdon pelkästään kontin ja Dynavinin välille.
    Kannattaa varmistaa, joltakin joka on tuon homman tehnyt.
    Tosin itse varmaan ostaisin 16:9 näytön, jossa CD takana ja vaihtajan tilalle hommaisin jonkun mokkulan joka vastaanottaa USB:ta ja Bluetoothia yms.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Yritin etsiä tietoa mutta sitä on aika rajatusti. Kyseessä varmaan mk3 versio.
      16:9 koko ainakin, navi ja näytön takana kasettipaikka.
      Miten tuota vois päivittää? Kasetteja ei tuu kuunneltua yms. Mukava ois joltain usb :lta esim kuunnella.
      Schmiedmannilla on cd vaihtajaa kaupan mutta hintaki oli aika suolanen. Lisäksi joku ipod muutosjohto ja seki maksoi pitkälti yli satasen.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Supa
        • 7597
        #123
        Voi vaihtaa esim cd pesällä olevan näytön, alta satkun saa myös muistikorttiadaptereita jotka emuloivat cd-vaihtajaa, samalla palikalla onnistuu myös aux in jne.
        Autoon voi lisätä alkuperäisen bluetooth moduulin jonka ohjaus tapahtuu näytön kautta. Ei tosin soita audiota mutta handsfree toimii erinomaisesti integroituna.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • cor
          • Mar 2012
          • 55
          Me testattiin tohon kaverin e46:seen aluksi tuollaista härpäkettä mikä tuli ns. cd vaihtajaksi, piti siis toimia niin että pystyit striimaamaan bt:n kautta, sekä sitten laittaa sd kortille, tapeltiin pari viikkoa ennenkuin saatiin se "toimimaan" ja niinäkin hetkinä kun se edes vähän toimi, äänenlaatu oli aivan järkyttävä ja esim bt yhteyskatkeili vähän väliä. (joka siis tarkoitti että kun volumet oli nupissa, yhteys katkesi ja nykäsi suoraan radion päälle)
          Noista on jonkin verran täälläkin juttua, osa on ilm. ollut ihan tyytyväisiäkin, mutta ainakin tossa tapauksessa rahat meni aivan hukkaan.
          Tuossa 46 mihin asennettiin on siis isonavi, jonka kiertäminen oli hyvin yksinkertainen homma, tuohon dynaviniin saa siis lisähinnasta piuhasarjan millä korvataan vaan sitten alkuperäiset piuhat kontissa. tuossa ei ollut tosin vaihtajaa mutta en ainakaan keksi minkä takia sen kiertäminen samalla sarjalla olisi sen vaikeampi homma.
          Omia käyttökokemuksia voin vielä lisätä että edelleen tyytyväinen ostokseen, toimii pakkasillakin hyvin, radio on kyllä hieman heikompi kun alkuperäisessä soitimessa.
          Asentelin itselleni tuon mukana tulevan mikin peruutuspeiliin, kukaan ei ainakaan vielä ole valittanut että ääni kuuluisi huonosti.
          530da e39 touring, Vw corrado
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Radion kuuluvuuteen varmaan vaikuttaa ettei Dynavi todennäköisesti osaa ohjata diversity controllia --> käyttää vaan yhtä antennia.
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              #126
              On ainakin brittiläinen jälleenmyyjä vetänyt herneen nenään, koska ilmeisesti "takuukorjaukset" menevät jälleenmyyjän piikkiin?
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E39 530Da Touring -01
              E39 525iA Touring -01
              E46 325iA Sedan -01
              E46 320D Touring -00
              Audi A3 1.9TDI -01
              VW Multivan 2.5 TDI -05
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #127
                http://www.dynavin.co.uk/
                Ahhah.. Hauska sivusto.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Tais olla koko hernepussi....
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Pitkästä aikaa sai kunnon naurut, kun ton sivuston katto
                    Vissiin ihan hyvä ettei velikään e39:iin ostanu tommosta, kun aika paljon on tullu luettua netistä noiden yksiköiden ongelmista ja huonosta takuusta.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Kaapeli66
                      • Jun 2011
                      • 14
                      Sivun alalaidassa näkyi olevan linkki kilpailevaan tuotteeseen:
                      Ovat myös samalla sivulla vertailleet tämän Mimin ja Dynavinin (ilmeisesti androidmallin) heikkouksia:
                      Allekirjoittavatko Android Dynavinia käyttävät nämä väitteet, vai onko tämä pelkkää kilpailijan epämääräistä mustamaalausta, johon täälläpäin ei juurikaan ole totuttu.
                      Kiinnostava tuote tuo Mimikin. Nopealla Googletuksella ei vaan tahtonut löytyä yhtään käyttökokemuksia. :think
                      (ex) e36 320i Cabriolet -94
                      (ex) e39 523iA -96
                      e46 323iA -98
                      • ADiJA
                        • Sep 2012
                        • 245
                        • Varkaus
                        #131
                        Itse ostin tälläisen Dynavin vastaavan: http://www.erisin.com/erisin-es1039b...-gps_p335.html
                        Hyvin on toiminut, paitsi pakksella kestää käynnistyä.
                        Maxda 626 -99
                        Opel Astra GTC -05
                        NYT:
                        BMW e39 520i -01
                        • riippis
                          • 200
                          • Laukaa
                          #132
                          Onkos tälläisesta kenelläkään kokemusta? Edullinen.
                          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                          • ADiJA
                            • Sep 2012
                            • 245
                            • Varkaus
                            #133
                            Originally posted by riippis View Post
                            http://www.erisin.com/erisin-es1046b...i-3g_p326.html
                            Ei tuossa ole mitään eroa tuohon ylemmässä viestissä mainitsemaani kuin ulkomuoto. Kiinan ihmeitähän nuo on että hieman ovat tahmeita käyttää, mutta itse olen oltut tyytyväinen ja ollut hintansa arvoinen. Navikin toimii niinkuin pitää.
                            Maxda 626 -99
                            Opel Astra GTC -05
                            NYT:
                            BMW e39 520i -01
                            • riippis
                              • 200
                              • Laukaa
                              #134
                              Joo niinhän tuo on. Ainoastaan eri korimalliin. Minkäslainen sulla oli alkuperäinen soitin systeemi mistä lähdit? Puhelin toimii hyvin bluetoothin kautta? Entäpä radio? Tuo taitaa olla helpompi asentaa omaan autooni (nuolinavi+kasetti) kuin oem. Tähän ei tarvitse hankki sitä radiomodulia? Vai olenko väärässä, ja näin ollen ei johtoja tarvitse kiskoa perästä eteen:think Ostitko samalla kartan?
                              • miccou
                                • 488
                                • Iisalmi
                                #135
                                Dynavinin ja Erisinin kuvia kun vertaa niin taitaa olla aivan sama laite kyseessä. Varmaan vaan eri softalla....
                                VW Passat 1.8t -04
                                X1 20Da X-Drive -13
                                E46 325iA Sedan -01
                                Audi A3 1.9TDI -01
