Dynavin kiinanavi
  • riippis
    • 200
    • Laukaa
    #136
    Ainut että haluan android järjestälmällä tuollaisen laitteen. Tuo erisin on windows pohjainen.
    E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
    • Kaapeli66
      • Jun 2011
      • 14
      Saako tuosta Erisinistä ulos ajotietokoneen keskikulutuksen, toimintasäteen yms..? Ja pystyy ilmeiseti käyttämään rattinapeilla?
      (ex) e36 320i Cabriolet -94
      (ex) e39 523iA -96
      e46 323iA -98
      • ADiJA
        • Sep 2012
        • 245
        • Varkaus
        #138
        Originally posted by riippis View Post
        Joo niinhän tuo on. Ainoastaan eri korimalliin. Minkäslainen sulla oli alkuperäinen soitin systeemi mistä lähdit? Puhelin toimii hyvin bluetoothin kautta? Entäpä radio? Tuo taitaa olla helpompi asentaa omaan autooni (nuolinavi+kasetti) kuin oem. Tähän ei tarvitse hankki sitä radiomodulia? Vai olenko väärässä, ja näin ollen ei johtoja tarvitse kiskoa perästä eteen:think Ostitko samalla kartan?
        Alkuperäinen oli ihan perus CD karvalakki soitin. Kännykän sain kyllä kuulumaan mutta osoitekirjaa en jostain syystä iphonesta saanut soittimelle. :think Radio kuulu ehkä hieman huonommin kuin alkuperäisellä. Ei tavinnut kuin kuin ottaa orggis soitin irti ja piuhat kinni ja homma bueno.
        Niin ja kartan ostin pieneen lisähintaan.
        Ajotietokoneen tietoja ei taida saada näkyviin. Rattinapit toimii kyllä.
        Eonon olisi myös yksi vaihtoehto eli tälläinen: http://www.eonon.com/Car-GPS/Specifi...BMW/D5124.html
        Maxda 626 -99
        Opel Astra GTC -05
        NYT:
        BMW e39 520i -01
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          #139
          iPhone ei tue tuota Bluetoothin tarvitsemaa datasiirtoprotokollaa tuohon osoitekirjan siirtoon iPhonesta toiseen laitteeseen:
          Have you ever wondered how easy it would be to simply sync iPhone contacts via Bluetooth to your PC. The question It is easy to g...
          Ellei sitten laitteessa ole PBAP profiilia ja vähän epäilen ettei tuosta soittimesta sellaista löydy.
          Sattumalta osasin vastata ko. kysymykseen kun juuri pari päivää sitten ihmeteltiin työkaverin kanssa miksi iPadia ei saa yhdistettyä Nokian puhelimeen Bluetoothin kautta...
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • riippis
            • 200
            • Laukaa
            #140
            Eli mitää navinäyttöä ei ollut alkuperäisenä? Mihin asensit gps antennin? Mikähän karttaohjelma? Syy jonka takia haluaisin androidin on että saisin tämän toimimaan https://play.google.com/store/apps/d...50b3JxdWUiXQ..
            • ADiJA
              • Sep 2012
              • 245
              • Varkaus
              #141
              Erisin
              Ei ollut alkuperäsenä navia. GPS antenni on tällä hetkellä hansikaslokerossa, mutta hyvin toimii. Navi ohjelmisto on iGo 8.
              Maxda 626 -99
              Opel Astra GTC -05
              NYT:
              BMW e39 520i -01
              • junga
                • Aug 2007
                • 145
                #142
                navi
                itellä olis kans meininki tilata jostaki tuo kävi hässäkkä, mistähän kannattis tilata.. Ja mikä soitin näyttää myös ajotietokoneen speksit?? Onko noissa ne tv hommat ja parkkitutka jutut mukana?? Ja onkko suomessa jälleenmyyjiä??
                bmw e65 730d vm - 05
                ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                ex: BMW 320d vm-05
                ex: seat cordoba vm-00
                ex: mb 2.6 sportline vm-91
                ex: e36 318tds vm-97
                ex: e36 318is vm 93
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #143
                  Dynavin ainakin näyttää ajotietokoneen ja tukee parkkitutkia. TV toimii suomessa aika heikosti. Pääkaupunkiseudulla kai ihan kohtalaisesti.
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    #144
                    Tai sitten ebay. Jos vähän jaksaa näppäimistöä naputella ja esim. vaikka googlailla dynavinia tai jotain muuta merkkiä niin löytyy varmaan satoja ulkomaisia puljuja missä noita myydään...
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E46 325iA Sedan -01
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    • junga
                      • Aug 2007
                      • 145
                      #145
                      jeba
                      Originally posted by miccou View Post
                      http://www.schmiedmann.fi/dynavin/tu...ekstillae.aspx
                      näkkyy nuitaki olevan monenlaisia ja monen hintasia... onko nuissa isojaki eroja..?? ja tuleeko nuissa ne parkkikamerat mukana??? on tuo englanti sen verta huono ettei ossaa rajan takkaa tilata oikein mitään
                      ex: BMW 320d vm-05
                      ex: e36 318is vm 93
                      • Antti_
                        • 364
                        #146
                        Minulta löytyisi sopuhintaan tuollainen kiinanavi e46 bemariin. Android, digiviritin, peruutuskamera jne. Näytössä suojakalvo vielä paikallaan. Yv jos tarvetta.
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          #147
                          Onko joku asentanut Dynaviniä E46:een, jossa pikkunäytöllinen nuolinavi ja hifipaketti + cd-vaihtaja? Pitääkö tuossa vetää johtosarja kontista asti ja jääkö silloin tuo alkuperäinen vahvistin käyttöön? Naviromppeet ja vaihtajahan jää kokonaan kytkemättä?
                          edit: ja niin, kyseessä siis 10/04 yksilö, joten luultavammin radio on tuossa keskikonsolin kasettisoittimessa.
                          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                          ex: -05 E87 120d
                          • macro
                            • Jan 2013
                            • 10
                            • Kempele
                            #148
                            Eilen ruuvasin nuolinavin tilalle D99+ mallin. Vanha irti, ilmastointipaneelin siirto, uusi kiinni. Ei tarvinnut konttiin johtoja vetää. Hifipaketin olemassa olosta en tiedä, mutta vaihtaja on kontissa.
                            Mutta näissä nuolinaveissahan on kai kahta eri liitintä, jos sininen liitin niin joutunee kontin johtosarjan laittaan, jos semmonen musta isompi liitin niin pulttaa kiinni operaatio. Näin ainakin ite sen oletan olevan.
                            • 5/5
                              • Oct 2012
                              • 135
                              • suomi
                              #149
                              Onko jollain kokemuksia kiinalaisista, alle 200€ maksavista stereo / gps systeemistä?
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #150
                                Mulla on kokemuksia yhestä dynavin kopiolaitteesta ja sen perusteella voin sanoa, että halpaa paskaa. Jos ei haittaa, että kaikki on vähän sinnepäin, niin anti mennä.
