E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • JJSorsa
    • Oct 2012
    • 66
    Originally posted by Rock-Ola View Post
    Itse itselleni vastaten, ratkaisu löytyi intternetistä (miksiköhän tätä tietoa ei voinut laittaa härvelin mukana tulleisiin ohjeisiin) - ko. piuhat voi kytkeä toisiinsa. Nyt pelittää muuten, mutta: 1) laturin vinkuna kuuluu läpi, eli vaippavirtaerotin pitää hommata väliin 2) viikonloppuna akku tyhjeni mystisesti (voi tietysti johtua jostain muustakin).
    Yatour vaikuttaa ensikokeilun jälkeen ihan hyvältä - ja halvalta! - peliltä jos/kun nämä ongelmat saa ratkaistua. MP3-tagit eivät karvalakkiradiossa näy (navissa ehkä näkyisi?), itseäni tämä ei haittaa. Ratin napit toimii jne.
    Normaalisti +12V kytketään suoraan akusta (sulake välissä :-) ja ACC nimensä mukaisesti virtalukosta eli ko. piuhaan kytkeytyy virta päälle vasta kun virta-avaimesta kääntää. Jos kytkit ko. piuhat yhteen ja suoraan akkuun, niin toi ACC voi viedä niin paljon virtaa, että tyhjentää akun.
    - Jore
    _________________________
    BMW 328 xDrive (US) vm2009
    • markkunis
      • May 2011
      • 22
      Löytyikö tähän vinkumiseen ratkaisua, itsellä sama ongema.. :think
      • Hooligan
        • Dec 2004
        • 132
        • Unknown
        #363
        Osaako joku kertoa mikä mahtaa olla vikana kun ei auto enää löydä iPodia? Intravee II + Alpine kca-420i setti kiinni ja viime syksynä ennen auton talviteloille laittoa peuhasi vielä ihan moitteetta. Ipodi toimii ainakin kuulokkeilla.
        E21
        • TJJ
          • 7591
          Intravee kuitenkin löytyy, mutta se ilmoittaa "No iPod" tms.? Vai puuttuuko koko ohjelmalähde, siis KCA-420? Oletko katkaissut virtoja Intraveestä? Siis se 3-napainen liitin hetkeksi irti. Vika (likaa/pölyä, hapettuma, katkos) voi olla myös iPodin moninapaliittimessä, kannattaisi testata toisella iPodilla. Jos ei silläkään toimi, niin sitten pitäisi tutkia sitä välikaapelia KCA-420:n ja iPodin välillä.
          E39 528iA
          • Hooligan
            • Dec 2004
            • 132
            • Unknown
            #365
            Piuhoja käytetty irti Intraveestä. Ei ole vaikuttanut asiaan aiemmin kunnes tänään päätin vaan kokeilla josko olis "valohoito" auttanut ja sieltähän alkoi auton kajareista pauhaaman sama biisi jonka oli laittanut pauselle podista kun lenkiltä tulin. Ei kuitenkaan pystynyt playlistejä valita erikseen navin kautta ja muutenkin vähän tökki se valikoissa liikkuminen. Muutaman kerran onnistuin soittolistaa vaihtamaan ja siinä jonkun aikaa kun niitä valikoita räpläsin niin loppu laulu. Kappaleet kyllä vaihtui normaalisti ratista. Pitää koittaa vielä kaverin iPodilla miten se peuhaa ja päinvastoin omaa Podia sen autossa.
            E21
            • Rock-Ola
              • May 2013
              • 11
              • Helsingrad
              #366
              Olisko hyviä ideoita mistä E39 touringin perältä löytyisi ACC? Tähän mennessä en ole netistä löytänyt oikein muita ideoita kuin edestä löytyvät hanskalokeron taskulamppuliitin tai sulake nr 45.
              • Nikke700
                • Dec 2011
                • 91
                • finland
                #367
                bmw
                terve
                mikäs mahtas olla ku ei toimi tuo cp600 navi+dsp
                talvella lopetti soimisen yhtäkkiä vain kun vaihteli kappaleita.
                pala vihree normaalisti mut sitku kääntä päälle nii tulee punanen muistaakseni ja takas vihree.
                • Juusoo
                  • 131
                  • Varkaus
                  #368
                  Alkanu tuo c-kasetti-aux-johto viritelmä kyllästyttää ja ois mukavampi usb kautta kuunnella niin ois tuo äänenlaatukin parempi. Nii tuota minkälaista settiä suosittelette tilaamaan?
                  Autossa on 4:3 navi+tv ja HiFi-speaker system ,jos sillä nyt on mitää merkitystä?
                  edit: unohtui mainita, että autossa ei ole cd vaihtajaa..
                  Nykyinen auto:
                  Oxfordgruen E39 535i -98
                  Kesälelut:
                  Aprilia RSV 1000 R Factory -05
                  Artic Cat Tigershark 1000 -98 talviteloilla.
                  entiset:
                  E34 527 TIC+ megasquirt+launch control+flat shift+vems laajakaista+egt
                  Diamantschwarz metallic E34 525tds sedan
                  Mauritiusblau E36 325 Sedan
                  Diamantschwarz metallic E30 320TiC+megasquirt
                  • JJSorsa
                    • Oct 2012
                    • 66
                    Takaa tod.näk. löytyy kuitenkin CD-vaihtajan liittimet, joihin saa suoraan kiinni eri valmistajien boxeja (SD, USB ja/tai ipod/iphone), joista löytyy lisää infoa tästä ja kahdesta alla olevasta viestiketjusta.
                    - Jorre
                    • Jyle
                      • Feb 2007
                      • 1847
                      Onko kukaan tilaillu tuolta toysinyourcar.com kautta intraveetä vähään aikaan?? On niin epäilyttävä sivu, että uskaltaako tuolta enään tilata?? Taitaa vaan olla ainut paikka mistä tota intravee II saa??.. :think
                      Bmw f11 530d -14 m-sport
                      Bmw e39 M5 -00
                      VW T-1 "Adolf" -71
                      Ex. Bmw e39 540i
                      Bmw e60 525i -04
                      Ex.Bmw e34 525i -92
                      Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                      • TJJ
                        • 7591
                        On se ihan luotettava paikka, vaikka ulkonäkö onkin tuollainen. Ja kyllä tuolla palstalla mielestäni muutama henkilö on vasta äskettäin sieltä tilannut Intraveen: http://forum.bmw5.co.uk/forum/117-intravee/
                        E39 528iA
                        • Jyle
                          • Feb 2007
                          • 1847
                          Joo tilaukseen meni.
                          Hyi helkkari ku tuli kalliiks, Dsp adapterit yms hilut 450€..
                          Bmw e39 M5 -00
                          VW T-1 "Adolf" -71
                          Ex. Bmw e39 540i
                          Bmw e60 525i -04
                          Ex.Bmw e34 525i -92
                          • TJJ
                            • 7591
                            Intravee on kyllä mainio laite, siis kaikki ne (musiikkiin liittymättömät) lisäjutut mitä se nykyään tarjoaa. Oletko varma, että tarvitset tuon DSP-adapterin? Facelift-malli ei tarvitse eikä myöskään jos on BM54-radio jälkiasennettu vanhempaan malliin.
                            E39 528iA
                            • Jyle
                              • Feb 2007
                              • 1847
                              Vaihtajassa näytti olevan 3-pinninen liitin ja coaxi..
                              Kyllä noi intraveen lisäominaisuudet yms houkutteli..
                              Bmw e39 M5 -00
                              VW T-1 "Adolf" -71
                              Ex. Bmw e39 540i
                              Bmw e60 525i -04
                              Ex.Bmw e34 525i -92
                              • TJJ
                                • 7591
                                Eikä lainkaan sitä 6-piikkistä liitintä, tai siihen ei tule johtoa? Onko autosi milloin tehty, siis onko se facelift?
                                E39 528iA
